drazek zmiany biegow problem e30
madcar
Doczy: 22 Maj 2005
Skd: Toruń
Wysany: 2006-01-27, 11:35   drazek zmiany biegow problem e30
no wiec mam problem z drazkiem biegow...w manualu...
najpier zaczely 1ka i 2ka wchodzic strasznie ciezko...i nie byl to problem, z gestoscia oleju...
teraz to juz prawie wcale nie chca wchodzic...a do tego dolaczyly sie wsteczny i 5tka :/
dobrze wchodza tylko 3 i 4 :?
zdejmujac mieszek...i gumowa oslone...zauwazylem ze caly mechanizm...ma spory luz...lata troszke na boki...i sporo do dolu i gory :(
jeszcze nie zagladalem pod spod auta...
ktory z elementow szlag mogl trafic??
i czy takie elementy sa dostepne?
mi sie wydaje ze to moze byc problem elementy nr 8 z zalaczonego wyzej linku :idea:
mial ktos z tym kiedys problemy??
trudno sie do niego dostac??wal tam gdzies pod nim idzie...
:evil:
www.dt-motorsport.com.pl
byl sobie e21 320 `79...
Szef_22
Doczy: 22 Lis 2004
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2006-01-27, 16:01   .
Zapewne masz wyrobione tulejki na elemencie nr 10,najlepiej kupic nowke,ewentualnie zawiesc do tokarza,aby ten dorobil nowe.Zeby dostac sie do tego drążka bedziesz musial odkrecić wał.Poszukaj na forum ktos wczesniej napisal posta wraz z rysunkami.
BMW E30 323i 84r
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2006-01-27, 19:05
ja się troszkę podłącze do tematu
mianowicie jak auto jest zimne, jadąc wrzucam 3 bieg to czasem się zdarzy jak za szybko wkładam że zgrzytnie, potem jak się rozgrzeje to już nie ma tego efektu, czym może to być spowodowane :?:
Pozdrawiam, Grzesiek
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2006-01-27, 19:53
SYNCHROZNIZATOR :idea:
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Grzesio
BMW Power
Doczy: 05 Kwi 2004
Skd: Lublin
Wysany: 2006-01-27, 20:20
HAMANN E30 napisa/a:
tylko dlaczego po rozgrzaniu przestaje zgrzytać :? Ja bardziej obstawiałem na sprzęgło
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
madcar
Doczy: 22 Maj 2005
Skd: Toruń
Wysany: 2006-01-28, 19:34
wracajac jednak do mojego problemu...
z elementem nr 10 wszystko jest OK..i tulejkami rowniez...
na 100% cos jest nie tak z elementem nr 8...ta blach nie wyglada mi na orginal..byc moze poprzedni wlasciciel "cos dorobil" bo u mnie fabrycznie byl automat...i przekladajac manuala ktos moze dorobil ten "wspornik" (nr 8)
i teraz mam pytanko...czy macie moze jakies fotki tego elementu?? osobno albo zamontowanego na aucie...ew. czy zgodnie z tym rysynkiem z ETK tam w tej blaszce-wsporniku jest tulejka??jakie mniej wiecej ma wymiary?
:cry:
a i jeszcze jedno...to jest drugi rodzaj mocowania??
czy jak?
[ Dodano: Sob Lut 11, 2006 1:38 pm ]
problem w/w zostal zrobiony...poprzez zastosowanie orginalnego elementu...
i wszystko dzialalo przez jakies 700km...wyprawa w gory...nawet udana...
ale...oczywiscie nie moglo obyc sie bez "FOCHA" :?
otoz znowu wrocilo to...ze biegi z trudem wchodza...ale jest inaczej niz wczesniej :evil:
a mianowicie przy pracujacym silniku biegi nieraz nie chca wchodzic wczale..innym razem dziala bez problemu...natomiast przy wylacoznym silniku biegi "zawsze" wchodza idealnie
raczej wykluczam cokolwiek zwiazanego z zew mechanizmem zmiany biegow...
i raczej mysle ze to cos z wysprzeglikiem badz sprzeglem ...ale co??
macie jakies sugestie??
tak prowizorycznie zajrzalem do zbiorniczka wyrownawczego plynu hamulcowego...i jest na poziomie "min"..czy dosc malawo :evil: (choc kontrolka sie jeszcze nie zaswiecila-sprawdzalem...kontrolka dziala)
czy mozecie mnie naprowadzic co to moze byc?
czy sprzeglo sie sypie??czy moze gdzies ten wysprzeglik nawala?
problematik
Wysany: 2006-02-12, 12:14
ehh...
czy moze cos ktos napisac??
mam bardzo zblizony problem...
tez zastanawiam sie czy to sprzeglo...czy moze wysprzeglik...a moze jeszcze do glowy przychodzi mi to ze moze poduskzi pod skryznia??albo gdzies sie slryznia odkrecila od silnika?? :roll:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-02-12, 13:37
http://img81.imageshack.u...iegido850wi.png
Warto sprawdzić też element 16 z powyższego linku
E36 325i qp
xsilver
Doczy: 11 Lut 2006
Skd: kraków
Wysany: 2006-02-12, 13:44
jezeli drazek rusza sie do gory i na dol to masz uszkodzony element nr ^ z pierwszego linku - wyrabia sie on z czasem z powodu braku smarowania ( powinno sie go co jakis czas przesmarowac.....
zuzycie wszystkich innych tulejek mozna ocenic wchodzac pod samochod i ruszajac drazkiem zmiany biegow .....
biegi moga wchodzic zle z kilku powodow :
1-zuzyte synchronizatory - komplet nowych to wydatek ok 1tys zl - wiec lepiej wymienic skrzynie ....
2-olej - zuzyty , zlej jakosci itp ....
3-problem z ukladem sprzegla - sprzeglo nie wysprzegla do konca - zuzyta tarcza , wysprzeglik , pompa itp ....
4- nie umiesz zmieniac biegow - np nie wysprzeglasz do konca ...
madcar
Doczy: 22 Maj 2005
Skd: Toruń
Wysany: 2006-02-12, 15:31
xsilver napisa/a:
punkty 1,2 i 4y odpadaja...(pkt 1 synchronizatory....to zawsze by zle dzialalo; pkt 2 olej byl zmieniony niedalwno na swierzy ATF czerwony -taki byl poprzednio zalany; pkt 4 biegi umiem zmieniac-pozatym probowalo kika innych osob i tez wystepowalo to samo)
dlaczego problemy z wlaczaniem biegow sa tylko i wylacznie przy pracujacym silniku???
gdy silnik jest wylaczony to biegi wchodza bez problemu zarowno przy wcisnietym pedale sprzegla jak i bez wciskania pedalu....
dzis np objawy ustapily...i przy pracujacym silniku tez biegi wchodzily idealnie...nie wiem co sie dzieje....nie chcialbym aby mi znowu gdzies w trasie przestaly biegi wchodzic :evil:
czy to jednak sprzeglo??czy wysprzeglik?
xsilver
Doczy: 11 Lut 2006
Skd: kraków
Wysany: 2006-02-12, 15:54
mozesz miec zuzyty synchronizator np tylko jedneko biegu ....
biegi wchodza dobrze przy zgaszonym silniku z prostego powodu - wtedy walek glowny skrzyni sie nie obraca i nie potrzeba synchronizacji .... problem sie zaczyna gdy jedziesz - wtedy za plunna zmiane biegu odpowiadaja synchronizatory - ich zadaniem jest wyrownanie predkosci obrotowej poszczegolnych kól zebatych i umozliwienie zmiany biegu bez oporu czy zgrzytu ....
madcar
Doczy: 22 Maj 2005
Skd: Toruń
Wysany: 2006-02-12, 16:05
ale czy tak tez bedzie jak silnik bedzie pracowal na wolnych obrotach..a auto bedzie stlo w miejscu?? bo w tedy tez biegi nie chca wchodzic...i nie tylko 1ka..ale wszystkie bez wyjatku
ale jak juz wspomnialem...tlyko niekiedy mi sie to zdarza...dzis np nic takiego nie wystapilo
:roll:
ziolo56
Doczy: 01 Sty 2005
Skd: KRAKÓW
Wysany: 2006-02-12, 21:54
Ja tez sie dolacze, u Mnie nie chce wchodzic do konca wsteczny bieg nie wiem co sie dzieje,dodam jeszcze ze lewarek goni jak zyd poi pustym sklepie:):) reszta biegow dziala idealnie..
pzodrawiam
"DO NIEBA SIE NIE NADAJE,A W PIEKLE SIE GO BOJA"-JAKUB WENDROWYCZ
*grupa LANS SQUAD*
E30 1.8 M40(wielka tęsknota;()
E34 2.0 M50(pomyłka-jak najszybciej zapomniec)
E30 2.5 M20(to juz jest koniec)
xsilver
Doczy: 11 Lut 2006
Skd: kraków
Wysany: 2006-02-12, 22:07
madcar napisa/a:
:roll:
to moze byc wina zle wysprzeglajacego sprzegla ( z roznych powodow ) - a sproboj nacisnac sprzeglo kilka razy do oporu na postoju i wtedy sprawdzic jak beda biegi wchodzic .....
ziolo56 - to moze byc wina luzow - najpierw zlikwiduj luzy - bo to najmniejszy koaszt - a przy okazji poprawi sie praca drazka i zwiekszy sie precyzja wbijania biegow
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-02-15, 07:33
Luźny lewarek i jak go naprawić:
Wymienić:
el. nr 6 - plastikowy pierścień - ok 20zł
el. nr.13 - przegubik - ok 90zł
okolice nr 10-12 - u tokarza, ok 20zł, w Wawie gdzieś na Chłodnej podobno koleś wie o co biega, zresztą każdy tokaż będzie wiedział....
Czasami trzeba również dokupić nr.2 - w zależności od stanuw jakim jest.. Cena ok 90zł.
Informacje uzyskałem wczoraj w BMW ul.Narbutta, nie jestem pewien czy część nr 13 to na pewno 90zł, ale jestem prawie pewien (pamięć już nie ta)
Za jakieś 2-3 tyg najpóźniej ost. weekend marca po odbiorze autka z lakieru, będę to robił to pstryknę fotki.
urbi
SilaDrzemieWBemie
Pomg: 4 razy
Skd: Krakow/Tbg
Wysany: 2006-03-10, 17:01
kocie ! i jak ? zrobiles to ? masz jakies foty ? jak sie dostac do tego bez rozbierania polowy auta ! prosz eo precyzyjneodpowiedzi !
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-03-10, 17:49
Jeszcze nie. Autko nadal u lakiernika. Prawdopodobnie po 25marca sie wezme bo jade na narty 17go.
Zrobione!!
http://www.forum.beemka-k...pic.php?t=13763
