sonda lambda-problem?
erikson
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Sk±d: W-wa-
Wys³any: 2006-01-10, 14:35   sonda lambda-problem?
co jakis czas pojawia mi sie ze mam uszkodzona sonde -bład 201,po resecie jaks czas jest ok,czyzby siadała?,czy moze to cos innego?
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-01-10, 15:16
po resecie z tego co wiem przez chwile jest ok, dopiero pozniej wyskakuje mi ze cos jest nie halo, wiec jak nie chce Ci przestac wyskakiwac blad, to pewnie po sondzie..
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-01-10, 15:25
blad wyskakuje zaraz po odpaleniu?
erikson
Sk±d: W-wa-
Wys³any: 2006-01-10, 15:35
po jakims czasie dopiero,po odpaleniu nie
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-01-10, 15:45
moze czeka na nagrzanie i dopiero wrzuca blad... ale lambda raczej do wymiany...
duchX
Wys³any: 2006-01-10, 15:55
tak jak napisal Jaqub sonad musi sie zagrzac i to porzadnie zeby zaczela dzialac !! !!
erikson
Sk±d: W-wa-
Wys³any: 2006-01-10, 17:19
ile musi sie grzac?
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2006-01-10, 18:19
to zalezy od stanu sondy generalnie jaka masz ta sonde ilo kablowa?? jezeli cztero kablowa to na czarnym masz sygnal mierniik w lapke i sprawdz czy pracuje.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
erikson
Sk±d: W-wa-
Wys³any: 2006-01-10, 18:39
pracuje
duchX
Wys³any: 2006-01-10, 18:48
ile razy na 30 sek jest amplituda od jakiego napiecia do jakiego ?? ??
erikson
Sk±d: W-wa-
Wys³any: 2006-01-10, 19:49
zamawiam nowa ,nie bede sie z nia mordował
BOGGY E36
Wys³any: 2006-01-11, 15:15
odepnij wtyczkę ze starej i pojeździj bez lambdy jak będzie dobrze to na 100% będziesz miał pewnośc że to lambda.
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
