sonda lambda-problem?
erikson
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: W-wa-
Wysany: 2006-01-10, 14:35   sonda lambda-problem?
co jakis czas pojawia mi sie ze mam uszkodzona sonde -bład 201,po resecie jaks czas jest ok,czyzby siadała?,czy moze to cos innego?
było E30 318,318is,325.E34 524,525 24V,535, E34 525TiX,E39 523,i dzis X5
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-01-10, 15:16
po resecie z tego co wiem przez chwile jest ok, dopiero pozniej wyskakuje mi ze cos jest nie halo, wiec jak nie chce Ci przestac wyskakiwac blad, to pewnie po sondzie..
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-01-10, 15:25
blad wyskakuje zaraz po odpaleniu?
erikson
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: W-wa-
Wysany: 2006-01-10, 15:35
po jakims czasie dopiero,po odpaleniu nie
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-01-10, 15:45
moze czeka na nagrzanie i dopiero wrzuca blad... ale lambda raczej do wymiany...
duchX
Wysany: 2006-01-10, 15:55
tak jak napisal Jaqub sonad musi sie zagrzac i to porzadnie zeby zaczela dzialac !! !!
erikson
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: W-wa-
Wysany: 2006-01-10, 17:19
ile musi sie grzac?
Gepard
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2006-01-10, 18:19
to zalezy od stanu sondy generalnie jaka masz ta sonde ilo kablowa?? jezeli cztero kablowa to na czarnym masz sygnal mierniik w lapke i sprawdz czy pracuje.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
erikson
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: W-wa-
Wysany: 2006-01-10, 18:39
pracuje
duchX
Wysany: 2006-01-10, 18:48
ile razy na 30 sek jest amplituda od jakiego napiecia do jakiego ?? ??
erikson
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: W-wa-
Wysany: 2006-01-10, 19:49
zamawiam nowa ,nie bede sie z nia mordował
BOGGY E36
Wysany: 2006-01-11, 15:15
odepnij wtyczkę ze starej i pojeździj bez lambdy jak będzie dobrze to na 100% będziesz miał pewnośc że to lambda.
