Pytanie do specjalistow od E30: Jaka chlodnica ze zbiornikiem wyrownawczym na boku najlepiej podpasuje do E30? Zalezy mi zeby byla jak najwieksza, ale zeby pasowala bez kombinacji do wzmocnienia przedniego w E30. Czy w E30 2.5/2.7 byly chlodnice ze zbiornikiem wyrownawczym?
Wyjasnienie: na razie mam wielka chlodnice od Z3, ktora pasuje kiepsko i do tego ma osobny zbiornik. Kiedys myslalem ze tak bedzie lepiej. Zmienilem zdanie.
Wys³any: 2006-01-23, 20:25
do e30 wpasujesz każdą chłodniece skoro chłodnica opiera się na plastikowych łapkach mocowanych do wzmocnienia przedniego pomiedzy podłużnicami łapki maja różną długość w m40 są najdłuższe (waska chłodnica) a w etach najkrótsze (szeroka chłodniaca) do m20b20 i b25 idealnie pasuje chłodnica od e34 ze zbiorniczkiem wyrównawczym obok chłodnicy oraz od sześciogarówek e36 sam się tym interesowałem ponieważ chce wywalic standardowy zbiorniczek wyrównawczy i w jego miejsce wstawić parownik poniewąż mam go po przeciwnej stronie na kielichu a nie moge przed zbiorniczkiem gdyż tam jest pompa abs'u.
Wstawiając chłodnicę od e34 z klimą (dłuższa chłodnica i 0,5 litra większa)pasuje rozstaw pod łapki po chłodnicy e30 z klimą ale cena niższa od tej do e30 o prawie 70pln oraz pozbywam się standardowego zbiorniczka wyrównawczego pozatym odpowietrzanie takiego układu jest łatwiejsze ponieważ na chłodnicach ze zbiorniczkiem wyrównawczym z boku obok korka wlewowego jest odpowietrznik czyli masz dwa punkty odpowietrzania na pompie i chłodnicy.
A najlepiej uderz na priv'a do Chrisa on ma m50 pod maska e30 i chłodnicę ze zbiorniczkiem w chłodnicy.
pozdro Maras
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 28 Cze 2004 Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2006-01-23, 20:51
Tak zgadza się mam chłodnicę ze zbiorniczkiem z boku.Moja jest od e34 520 24v,ale wzrokowo takie same widziałem w e30 z silnikiem M40 więc powinna pasować bez problemu.Ja mam mocowania chłodnicy trochę zmienione,bo przesunąłem ją do przodu i mam maskę otwieraną w drugą stronę.Co do odpowietrzania,też na początku miałem kłopoty,ale podniosłem trochę chłodnicę i teraz odpowietrzanie zajmuje mi najwyżej 10min.
Jest jeszcze jeden sposób na odpowietrzanie M50 w e30-trzeba przód trochę unieść lub stanąć na podjeździe w ten sposób odpowietrznik w chłodnicy jest wyżej niż nagrzewnica i reszta układu chłodzenia i da się odpowietrzyć.
_________________ Żonę możesz mieć tylko jedną,a beemek ile chcesz...
....mam mocowania chłodnicy trochę zmienione,bo przesunąłem ją do przodu i mam maskę otwieraną w drugą stronę.Co do odpowietrzania,też na początku miałem kłopoty,ale podniosłem trochę chłodnicę i teraz odpowietrzanie zajmuje mi najwyżej 10min.
Matko, ale kombinacja... zwlaszcza otwieranie maski... ale napewno jest to wygodniejsze...
