Mikser gazowy strumieniowy
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Skd: Lubin-Haverhill
Wysany: 2005-10-18, 20:16   Mikser gazowy strumieniowy
http://mikser.gazowy.w.interia.pl/index.html
Co wy na to, ktos cos o tym slyszal? Prosze o opinie.
Zabejcowac wszystkich!
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2005-10-18, 20:38
koleś nieźle piszę ale nie uleczy tym wszystkich problemów związanych z lpg. Po krótkiej rozmowie z Arturem C. , stwierdzam że niezłe a co do zasady działania trzeba by na próbę kupić sztuk parę i TEST.
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Wysany: 2005-10-18, 20:45
Taki tez mam plan 8) Ale to dopiero po 30 jak swieza gotowka naplynie :wink:
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-10-18, 20:58
żasada prosta i wykożystywana w gaźnikach( rozpulacz w zwęzce wenturiego) jednak średnica 26 powiedzmy dla dwólitrówki to lekka przesada i nie dziwota ze trzeba srubkę dławiącą wstawiać aby ilośc gazu zmniejszyć- mój mixer ma 36 mm przu silniku 2,0 i nic nie strzela, mieszanka ok. Pozatym gosciu pokazuje zdjęcia na których nie widać zamontowanego tego patentu poza zainstalowanymi innymi mixerami- ale pisać to on umie.
E39 530d 00r
--==maly==--
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2005-10-18, 21:09
Wygląda ok ale nie widze tam ceny?
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Wysany: 2005-10-18, 21:15
Cena do m20 b20 60zl ta sama cena do poldka 1,6 mpi 8)
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Wysany: 2005-10-18, 21:20
Cena ceną ale nadal zwęzka 26 mm w mordzie- kicha jakbym na 1/2 gwizdaka jeździł.I nic tu nie pomoze dobre rozprowadzenie gazu.
E39 530d 00r
Scigany
Doczy: 15 Sie 2004
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-10-18, 21:38
only blos
E30 1.8i M40
gg 3437874
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Doczy: 23 Mar 2004
Wysany: 2005-10-19, 12:32
Cos mi sie wydaje ze to jest wlasnie uproszczony Blos.
Wysany: 2005-10-19, 14:45
oj to bardzo zle ci sie wydaje, :) W blosie masz ruchoma przepustnicec a tu ....lipa, z reszta kiedys na forum corollaclub byl o tym watek i ogolnie tylko jedna osoba chwalila. Moim zdaniem jest to sciema.
milan99
Wysany: 2005-10-19, 21:56
Gość wszędzie pisze że to jest jego wynalazek, on go wymyślił, on jest pomysłodawcą tego cuda. Otóż tak nie jest. Mam zamontowany od 4 lat w E34 535i mikser włoskiej firmy Stefanelli (model miksera Linear) wyglądajcy podobnie do tych mikserów przedstawionych na jego stronie i działający w oparciu o te same zjawiska fizyczne - czyli nie tylko ten Pan produkuje takie miksery. A teraz jak się zachowuje samochód z tym mikserem:
-obroty jałowe stabilne nie falują, zarówno na gazie jak i na PB
-moc samochodu mniejsza niż z wymontowanym mikserem, zarówno na gazie jak i na benzynie (nie jest to jakaś wielka strata mocy, ale wyczuwalna)
-silnik kręci się do odcięcia
-gaz czasami strzeli ale nigdy nie zdarzyło mi sie przy odpaleniu żeby strzelił. Od dwóch miesięcy odkąd wymieniłem sonde lambda nie miałem wystrzału gazu - ale to może być bardziej zasługa dobrze wyregulowanego gazu niż miksera
Niestety instalacja LPG z takim mikserem nie zastąpi instalacji IV gen. gazu (jakby się ktoś łudził)
jaras87
Doczy: 11 Cze 2005
Skd: Gdańsk
Wysany: 2005-10-19, 22:11
za proste to ... stawiam na blos ... :)
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
