Chlodnica-wywalilo waz POMOCY :( dalsze perypetie:(((
Wielki_Szu
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2005
Wys³any: 2005-10-13, 18:08   Chlodnica-wywalilo waz POMOCY :( dalsze perypetie:(((
Witam to moj pierwszy post, glupio troche ze pisze bo mam problem:( ale jestem w kropce..
szukalem na forum ale nie udalo mi sie znalezc takiego problemu, mam nadzieje ze zadawalem dobre zapytania. przejde do rzeczy, mam nadzieje ze uda mi sie to dobrze opisac i ktos postara sie pomoc:(
Jechalem w korku i nagle bialy dym z pod maski, otwieram maske a tam okazalo sie ze wyrwalo gorny waz gumowy prowadzacy do chlodnicy, odczekalem az ostygnie i go profilaktycznie zalozylem zeby dojechac do domu( czesc plastikowej rury od "chlodnicy" ulamala sie i zostala w gumowym wezu), poluzowalem obejme wyjalem ulamany plastik i wlasnie profilaktycznie zalozylem gumowy waz znow do chlodnicy(uzupelinlem ubytek plynu)... przejechalem kawalek drogi i sie okazalo ze rosnie temperatura(do pierwszej kreski za polowe), postanowilem wlaczyc ogrzewanie zeby jakos wychlodzic i dojechac do domu, okazalo sie ze brak reakcji, w srodku nadal dmuchalo zimne powietrze. Temperatura dalej rosla az do czerwonego :shock: , zatrzymalem sie otwieram maske i: z tego zaworku do odpowietrzania(chyba do tego jest) wydobywala sie para pod cisnieniem, rura dolna od chlodnicy zimna i prawa strona chlodnicy tez chlodna(prawa jak sie patrzy zza kierownicy), gorna rura gumowa do chlodnicy goraca... skonczylo sie holowaniem.
Co moze byc nie tak?!?!
Strasznie zakrecilem ten tekst, jakby cos bylo niejasne chetnie wytlumacze dokladniej, mam nadzieje ze nie jest zbyt chaotycznie, wdzieczny bede za wszelkie porady!
POZDRAWIAM! z gory dziekuje![/list]
Ostatnio zmieniony przez Wielki_Szu 2006-01-30, 22:01, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-10-13, 18:24
Poprostu źle odpowietzryłeś po dolewce a wąz odpadł bo opaska był za mocno dokręconai pękł kruciec - pozatym uzupełnij profil - Silnik itd.
Płyn po takim wypadku dolewaj na otwartej nagrzewnicy wtedy dobrze sie odpowietrzy.
E39 530d 00r
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-10-13, 18:35
dokladnie - a wczesniej mogl sie zagotowac bo : - padlo wisko - wadliwy termostat (zimny waz dolny).
Pozdrawiam.
Wielki_Szu
Wys³any: 2005-10-13, 19:06
dzieki za odpowiedzi!
sprostuje jednak:
udalo mi sie zalozyc ten waz, i skoro chlodnica jest chlodna i dolna rura gumowa do chlodnicy jest chlodna a gorna rura jest goraca to znaczy ze termostat?? czy mozliwe ze jak ten zawor do odpowietrzania puszcza cisnienie w ukladzie to dlatego nie ma obiegu plynu chlodzacego??
pozdrawiam i dzieki!
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-10-13, 19:15
Sprawdź termostat czy jest dobry i ewentualnie wymień.
E39 530d 00r
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-10-13, 19:21
no jezeli dolny waz jest zimny a auto dobrze odpowietrzyles to pozostaje tylko wada termostatu - po prostu sie nie otwiera.
Wielki_Szu
Wys³any: 2005-10-14, 14:04
dzieki wielkie! zabieram sie za odpowietrzanie a tu kolejny problem, pekl mi w polowie zawor do odpowietrzania, czesc mam w reku a reszta nadal wkrecona w "chlodnice"... teraz walcze zeby jakos go wykrecic...
da rade rozebrac to wszystko i od dolu wyciagnac ta gwintowana czesc zaworu do odpowietrzania??
pozdrawiam
e30 316 m40
Wys³any: 2005-10-14, 14:19
to jeszcze zależy ile się ułamało, a ile zostało w środku - możesz spróbować rozgrzać jakiś większy płaski śrubokręt i wykręcić
Szef_22
Do³±czy³: 22 Lis 2004
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-10-14, 14:48   .
Rozwierć ciutke mniejszym wiertłem,tak zeby gwintu nie uszkodzić.Jak to zrobbisz małym śrubokrętemusuń pozotałość śruby.Na koniec przed założeniem nowej przejedź gwint rozwiertakiem.Ja tak zrobiłem.
BMW E30 323i 84r
Wielki_Szu
Wys³any: 2005-10-14, 15:21
dzieki dzieki!
wykrecilem ta srubke(zawor) metoda rozgrzanego srubokreta, zobacze teraz jak caly uklad dziala, odpowietrze i zobacze czy wszystko gra.. musze jeszcze wykombinowac taki zaworek z jakiegos szrotu :) bo ten moj "dwuczesciowy" sie nie nada :wink: .
pozdrawiam!
e30 316 m40
Wielki_Szu
Wys³any: 2005-11-11, 13:05
Witam, ponownie, postanowilem sie jeszcze podpiąc do starego tematu zeby nie zasmiecac. Mam pytanko czy ten plastik przy chlodnicy w silniku m40 to jest rozbieralny? Bo mam wyciek miedzy zbiorniczkiem wyrownawczym a tym plastikiem do ktorego wchodzi.(na dole na łączeniu)
chcialem wyjac zbiorniczek z tego czarnego plastiku i uszczelnic(mowiono mi ze tam jest uszczelka), ale zboiorniczek trzyma sie mocno jak przyklejony i za nic nie moge go wyjÄ…c. Czy jest mozliwe zeby go wyjÄ…c? niechce tez popsuc stad moje pytanie..
pozdrawiam!
e30 316 m40
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2005-11-11, 19:24
tak jest rozbieralny,kolo korka wlewu powinny byc 2 sruby (ampule)
POL-ROW.PL
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-11-11, 21:59
w kazdej chlodnicy idzie oddzielic plastik od rdzenia - po prostu odginasz blaszki - uszczelniasz (ja uzylem takiej pasty niewiadomego pochodzenia) i zaginasz blaszki z powrotem - i juz wycieku nie ma.
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2005-11-11, 22:15
http://slave.e-edukacja.p...opic.php?t=9837 sarna miales odpisac w tym temacie jak postepy ale widze ze sugerujesz ze da rade samemu to rozebrac i uszczelnic ten plastik co przy chlodnicy jest z jednej i drugiej strony w ecie??
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Wielki_Szu
Wys³any: 2005-11-12, 12:03
RafaÅ‚ napisa³/a:
Te 2 sruby odkrecilem, ale interesuje mnie zeby wyjąc ten bialy zbiorniczek wyrownawczy z tego czarnego plastiku, gdyz na laczeniu na dole mam wyciek. Czy to jest możliwe? Po odkreceniu tych śrub i zdjeciu 0od gory kawalka plastiku nie mam pojecia co dalej zrobic, bo zbiorniczek ani drgnie, jest on gdzies jeszcze przyczepiony?? czy tego wogole nie mozna wyjąc?
e30 316 m40
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-11-12, 13:19
Pawel-E30 napisa³/a:
http://slave.e-edukacja.pl/~darcoe28/forum/viewtopic.php?t=9837 sarna miales odpisac w tym temacie jak postepy ale widze ze sugerujesz ze da rade samemu to rozebrac i uszczelnic ten plastik co przy chlodnicy jest z jednej i drugiej strony w ecie??
odpisalem.
RafaÅ‚
Wys³any: 2005-11-12, 16:28
nie mam pod reka etk ale wydaje mi sie ze na niczym sie opr tych srob ten zdiornik nie trzyma
POL-ROW.PL
Wielki_Szu
Wys³any: 2005-11-12, 18:53
to juz nie wiem... chyba ten zbiorniczek wyrownawczy musi byc szczelnie połączony z tym czarnym plastikiem przeciez jest tam co najmniej jeden kanalik(na gorze) ktorym sie przedostaje plyn z chlodnicy, a czy na dole jest cos to nie wiem... Pozatym trzyma sie jak przyklejony, boje sie połamać:(
pozdrawiam
e30 316 m40
