Wysany: 2005-04-28, 13:05 Czy to możliwe żebym mial 2 pompy paliwa?
Zastanawiające jest to, że mam pompkę paliwa w zbiorniku, a oprócz tego mam coś zamontowane obok lewego tylnego kola. Pierwsze co mi się nasuwa to filtr paliwa, ale to dziwne troche bo do filtra raczej nie idą żadne przewody a u mnie one są. Do tego występuje przy tym urządzeniu coś na ksztat regulatora ciśnienia paliwa. Urządzenie wyglądające na filtr paliwa zlokalizowalem w okolicach lewej podlużnicy w komorze silnika. Auto to ETA z 87r. U was też występuje taki system?
_________________ === PANCIN ===
pełnoletnie 325e
duchX [Usunity]
Wysany: 2005-04-28, 13:07
mozesz mic dwie pompki paliwa !
Anonymous Go
Wysany: 2005-04-28, 14:15 Re: Czy to możliwe żebym mial 2 pompy paliwa?
Pancin napisa/a:
Czy czasem Twoja pompa orginalna sie nie wyrabiala i ktos wstawil dodatkowo? Jakie masz cisnienie za ta pompą z wlaczonymi przewodami i bez?
BTW powinna charakterystycznie bzyczec jak to pompa...
nie wiem czy to filtr ale wyglada jak zwykły zbiorniczek. jest on nad prawym tylnym kołem i osłoniety jest plasticzkiem nr 23
http://www.realoem.com/bm...106&hg=16&fg=10
trzeba zdjąć koło i odkręcic ten plasticzek i ten zbiorniczek będzie widać
_________________ BMW e39 - arktissilber metalic
Anonymous Go
Wysany: 2005-04-29, 11:46
[quote="Marcin e30"]nie wiem czy to filtr ale wyglada jak zwykły zbiorniczek. jest on nad prawym tylnym kołem i osłoniety jest plasticzkiem nr 23
trzeba zdjąć koło i odkręcic ten plasticzek i ten zbiorniczek będzie widać[/quote]
To jest zbiorniczek odpowietrzający zbiornik paliwa (regulujący ciśnienie w zbiorniku paliwa). W zbiorniczku tym zbierają się opary i przy dużym ciśnieniu przedostają się przewodem nr 11 do filtra oparów, który jest umieszczony w komorze silnika. W niektórych wersjach nie ma tego filtra, i opary wydostają się prosto do atmosfery
co wy wogóle gadacie? przecież on napisał o urządzeniu które ma pod maską!!! późne ety (w tym i moja) ma właśnie coś takiego pod maską i nawet na narbutta nie potrafili mi powiedzieć co to jest. to jest chyba jakiś podciśnieniowy regulator czegoś tak w baku chyba...
do niego wchodzi przewód który wychodzi z dołu obudowy przepustnicy (już za przepustnicą) i jeszcze jakieś przewody które idą do baku...
