Czy to możliwe żebym mial 2 pompy paliwa?
Pancin
Doczy: 05 Lis 2004
Skd: Świętokrzyskie
Wysany: 2005-04-28, 13:05   Czy to możliwe żebym mial 2 pompy paliwa?
Zastanawiające jest to, że mam pompkę paliwa w zbiorniku, a oprócz tego mam coś zamontowane obok lewego tylnego kola. Pierwsze co mi się nasuwa to filtr paliwa, ale to dziwne troche bo do filtra raczej nie idą żadne przewody a u mnie one są. Do tego występuje przy tym urządzeniu coś na ksztat regulatora ciśnienia paliwa. Urządzenie wyglądające na filtr paliwa zlokalizowalem w okolicach lewej podlużnicy w komorze silnika. Auto to ETA z 87r. U was też występuje taki system?
=== PANCIN ===
pełnoletnie 325e
duchX
Wysany: 2005-04-28, 13:07
mozesz mic dwie pompki paliwa !! !
Go
Wysany: 2005-04-28, 14:15   Re: Czy to możliwe żebym mial 2 pompy paliwa?
Pancin napisa/a:
Czy czasem Twoja pompa orginalna sie nie wyrabiala i ktos wstawil dodatkowo? Jakie masz cisnienie za ta pompą z wlaczonymi przewodami i bez?
BTW powinna charakterystycznie bzyczec jak to pompa... :>
PS.witaj stary kumplu...
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-04-28, 14:46
U mnie w ecie jest wlasnie pod progiem pompka paliwa,nic mi nie wiadomo o drugiej.
Go
Wysany: 2005-04-28, 16:34
Tak, masz dwie pompy paliwa.
Jedna jest w zbiorniku - element nr 10 na rysunku
http://www.realoem.com/bm...218&hg=16&fg=05
Druga jest w okolicy tylnego lewego koła - element nr 8 na rysunku
http://www.realoem.com/bm...171&hg=16&fg=15
To coś, co kojarzysz z regulatorem ciśnienia, to w rzeczywistości tłumik pulsacji paliwa - element nr 14 na powyższym rysunku.
Regulator ciśnienia znajduje się przy listwie wtryskowej - element nr 6 na rysunku
http://www.realoem.com/bm...233&hg=13&fg=15
W układzie paliwowym masz jeszcze filtr paliwa - element nr 1 na rysunku
http://www.realoem.com/bm...g=13&fg=10&hl=8
i filtr oparów paliwa - element nr 15 na rysunku
http://www.realoem.com/bm...106&hg=16&fg=10
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2005-04-28, 19:48
Hmm az jutro sprawdze czy sa dwie pompy...aa i gdzie sie znajduje ten filtr oparow?
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-04-28, 20:44
nie wiem czy to filtr ale wyglada jak zwykły zbiorniczek. jest on nad prawym tylnym kołem i osłoniety jest plasticzkiem nr 23
trzeba zdjąć koło i odkręcic ten plasticzek i ten zbiorniczek będzie widać
Go
Wysany: 2005-04-29, 11:46
[quote="Marcin e30"]nie wiem czy to filtr ale wyglada jak zwykły zbiorniczek. jest on nad prawym tylnym kołem i osłoniety jest plasticzkiem nr 23
trzeba zdjąć koło i odkręcic ten plasticzek i ten zbiorniczek będzie widać[/quote]
To jest zbiorniczek odpowietrzający zbiornik paliwa (regulujący ciśnienie w zbiorniku paliwa). W zbiorniczku tym zbierają się opary i przy dużym ciśnieniu przedostają się przewodem nr 11 do filtra oparów, który jest umieszczony w komorze silnika. W niektórych wersjach nie ma tego filtra, i opary wydostają się prosto do atmosfery
Pancin
Doczy: 05 Lis 2004
Skd: Świętokrzyskie
Wysany: 2005-04-29, 14:43
W jakim celu instalowali 2 pompy? Nie można zastosować poprostu jednej bardziej wydajnej? Co się dzieje w momencie kiedy mi któraś wysiądzie?
=== PANCIN ===
pełnoletnie 325e
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2005-05-03, 21:04
co wy wogóle gadacie? przecież on napisał o urządzeniu które ma pod maską!!! późne ety (w tym i moja) ma właśnie coś takiego pod maską i nawet na narbutta nie potrafili mi powiedzieć co to jest. to jest chyba jakiś podciśnieniowy regulator czegoś tak w baku chyba...
do niego wchodzi przewód który wychodzi z dołu obudowy przepustnicy (już za przepustnicą) i jeszcze jakieś przewody które idą do baku...
