Brak mocy m52b28 ponizej 3.5tys obr
MNT5
Doczy: 03 Sty 2010
Skd: z nikad
Wysany: 2010-01-03, 15:08   Brak mocy m52b28 ponizej 3.5tys obr
Witam! mam nastepujacy problem z moim b28 : wystepuje slaba reakcja na gaz, auto jest podmulone ponizej 3.5tys/obr powyzej tez nie jest jak powinno byc ale juz raczej norma, na luzie slabo wkreca sie na obroty...
Podpinalem pod pare kompow i nic nie wyskakuje zaden blad.. Myslalem ze to moze VANOS ale nie slychac zeby on sie tlukl czy cos w tym stylu... Obstawiam tez sondy ale juz naprawde brakuje mi pomyslow:( wiecie moze jaka moze byc przyczyna? Silnik jest z e39 grudzien 98 rok po automaacie czyli nie powinien byc zakatowany.
Z gory dziekuje za odpowiedzi:)
frantic
Doczy: 11 Gru 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2010-01-03, 15:15
być może zapchane katy
MNT5
Doczy: 03 Sty 2010
Skd: z nikad
Wysany: 2010-01-03, 15:22
tez dopuszczalem ta mozliwosc poniewaz w poprzednim b20 wywialo uszczelke pod glowica i musialem wracac 300km prawie do domu na 3 garach wiec nie spalal wszytskiego i na pewno troche sie zappchaly ale az takie objawy mogly by byc?
grzesiekd111
e30 maniack
Doczy: 12 Pa 2008
Skd: jaworzno
Wysany: 2010-01-03, 15:35
mialem podobny problem w m20 przyczyną był regulator cisnienia paliwa
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Doczy: 04 Maj 2008
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2010-01-03, 15:39
grzesiekd111 napisa/a:
ooo tu moze byc przyczyna :) ,wsadzil bym regulator z m50b25 3,5bara ,a nie jak seryjnie 3bary w m52b28.
BMW (E30) & MOTORSPORT
M50 stroker 3,0L power N/A...
Waska & ... :)
DjAquaz
Doczy: 06 Gru 2008
Skd: Glasgow
Wysany: 2010-01-04, 18:53
dziś rozwiązałem problem zamieniając u siebie pompe paliwa.Sprawdź sobie filtr paliwa i pompe.Mnie się ona kończyła .Po wymianie jak ręką odjął :twisted:
WI$NIA
Doczy: 08 Gru 2007
Skd: Radom
Wysany: 2010-01-04, 20:01
Przy padającej pompie byłoby chyba odwrotnie, tzn.: moc na dole na górze brak, bo pompa nie dawałaby rady podawać paliwa w takim tempie. Takie jest moje zdanie.
Filtr też nie bardzo bo raz miałby przepuszczać a raz nie.
Może na niskich obrotach się delikatnie przylewa a na wyższych juz daje radę przepalać (tylko przypuszczenie) - co mogłoby wskazywać na wspomniany wcześniej regulator ciśnienia lub wtryski.
E30 320i samodzielnie składana - satysfakcja z jazdy gwarantowana :D
panrkacy
Doczy: 16 Lip 2008
Skd: Wrocław
Wysany: 2010-01-07, 22:05
imo - przepływka albo poprostu nieszczelność w dolocie.
klasyczny.com - we love clasSIC! cars
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Doczy: 04 Maj 2008
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2010-01-07, 22:37
panrkacy napisa/a:
to by auto mialo nierowne obroty ,a tu jest wszystko ok.
Waska & ... :)
panrkacy
Doczy: 16 Lip 2008
Skd: Wrocław
Wysany: 2010-01-08, 09:07
nie koniecznie - miałem dojechaną przepływkę, auto nie reagowałoby na gaz, nie chciało jechać, powyżej 3,5 jechało normlanie.
DjAquaz
Doczy: 06 Gru 2008
Skd: Glasgow
Wysany: 2010-01-08, 19:05
No niestety u mnie nie miała kopa na niskich a potem szla jako tako. Po wymianie sondy pracują jak należy i zbiera się jak oszalała
