redukcja z 2 na 1
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2009-06-09, 21:26   redukcja z 2 na 1
Panowie, czy któryś z elementów na schemacie może być odpowiedzialny za brak możliwości wrzucenia 1 podczas jazdy (żeby było jasne, chodzi o redukcję do 1 biegu w zakrętach na potrzeby startów w kzk-ach):
Wiem, że sprzęgło nie jest igła, nie wiem jak poduszki skrzyni ale wszystkie biegi wchodzą bez zarzutu, redukcja na pozostałych biegach też jest ok, problem pojawia się tylko przy próbie zmiany z 2 na 1 w trakcie jazdy, praktycznie jest to niemożliwe (na postoju problem nie istnieje).
Dodam jeszcze, że mam short-shiftera założonego jakiś rok temu (elementy nr 6 jest nowy i bodajże nr 11 też ale tego już nie pamiętam).
Ktoś miał może podobne problemy?
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-06-09, 21:47
z miedzygazem zobacz ;)
</td></tr></table>
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2009-06-09, 22:20
slawo napisa/a:
Spróbuję i dam znać ale przecież skrzynia w e30 ma pełną synchronizację więc po co międzygaz :?
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-06-09, 22:23
cichecki0511 napisa/a:
slawo napisa/a:
ja generalnie zawsze staram sie uzywac miedzygazu - i zauwazylem ze 1 wchodzi rewelacyjnie wlasnie z meiudzygazem na lotnisku
</td></tr></table>
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-06-09, 23:10
cichy , przecież ty masz i tak dłubany lewarek ( short shifter ) a co do redukcji to jak zreduujesz na wysokich obrotach to może zgrzytnąć ( ja na ostatniej KZK na motodromie rozwaliłem skrzynie w czarnej w ten sposób )
KwitoE30
Doczy: 08 Wrz 2008
Skd: Głuchołazy
Wysany: 2009-06-09, 23:17
z międzygazem wchodzi idealnie, bez nie wejdzie - u mnie
[ Dodano: 2009-06-09, 23:17 ]
tzn. na chama wejdzie :mg:
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-06-09, 23:24
tylko na KZK-ach jest to strata czasu :(
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2009-06-09, 23:30
Nie ma nic nienormalnego w niemożności wrzucenia 1 z 2-zdrowe synchronizatory na to nie pozwolą (nie mówię o wrzucaniu na chama). Jak słusznie koledzy zauważyli warto wyrównać obroty gazem i powinno wejść (u mnie też się to sprawdza).
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-06-10, 11:04
ee a ja nie mialem jeszcze takich problemów wchodzi bez zgrzytu ze znacznych obrotów.
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2009-06-10, 21:36
gatun0 napisa/a:
Gatun0, chodzi o to że nie ma zgrzytu, po prostu się nie da wbić w żaden sposób.
Specjalnie pod tym kątem obserwowałem na ostatnim kzk pod praktikerem i u nikogo nie słyszałem zgrzytów a wszyscy oprócz mnie wbijali jedynkę żeby lepiej wyjść z zakrętu.
PS. nie mówię że miało to jakieś znaczenie bo na koniec poprosiłem Michała.A o przejechanie trasy bez użycia jedynki (poza startem) i i tak był znacznie szybszy. :D
Chodzi o sam fakt, że się nie da.
alexil napisa/a:
Tak jak napisałem wcześniej we wspomnianej kzk nikomu nic nie zgrzytało i wydaje mi się że międzygazu nie stosowali.
Jak Szajba piszę jednak można, czyli coś jest nie tak u mnie tylko właśnie co, coś z tego schemaciku w pierwszym poście może to powodować ? Zaczynam od najmniej kosztownych ewentualności :D
Ostatnio zmieniony przez cichecki0511 2009-06-10, 21:39, w caoci zmieniany 2 razy
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2009-06-12, 23:00
a przy wolniejszej jezdzie mozesz zredukowac na jedynke czy wogule nie da rady ??
jak nie zapomne to sprawdze u siebie ale chyba tylko do jakichs 3 tys na dwójce moge zredukowac z 2 na 1 a pózniej tylko z miedzygazem
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-06-13, 00:27
a ze wstecznego normalnie Ci wechodzi??
tel: 506-799-133
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2009-06-13, 11:19
kamil.k napisa/a:
Przy bardzo wolnej jeździe tak, w zasadzie można to nazwać toczeniem się :D
Z międzygazem próbowałem ale albo nie umiem tego prawidłowo zrobić albo pomimo międzygazu nie wchodzi.
Szajbaa napisa/a:
Dzisiaj sprawdzę.
gatun0
Doczy: 30 Lip 2008
Skd: Uć
Wysany: 2009-06-13, 12:18
Podejżewam że winowajcą tutaj jest short shifter , to jest urządzenie które przydaje się przy 1/4 mili ale na sprawnościówkach , KZK , torze ( gdzie trzeba redukować ) jest trochę upierdliwe . Sam miałem problemy z biegami u ciebie jak się przejechałem tym autem po podwórku , a gdzie mowa o redukcji ( pewnie włączył bym wsteczny zamiast jedynki )
cichecki0511
Pomg: 3 razy
Doczy: 22 Gru 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2009-06-13, 21:24
gatun0 napisa/a:
Ee tam upierdliwa, kwestia przyzwyczajenie, jak dla mnie w porównaniu do serii jest rewelacja :)
Może coś jest w tym że mam tego shorta, ale wszystkie biegi bardzo ładnie wchodzą, redukuje się też bez najmniejszych problemów tylko z tą redukcją z 2 na 1 jest problem. Poza tym powszechna opinia jest taka, że z short shifterem biegi precyzyjniej wchodzą także już sam nie wiem.
Strona wygenerowana w 0,36 sekundy. Zapyta do SQL: 11
