oto jest pytanie: Jaka skrzynia i dyfer??
Koko
Nadworny upalacz
Doczy: 21 Pa 2007
Skd: Warszawa-Marki
Wysany: 2009-01-22, 19:42   oto jest pytanie: Jaka skrzynia i dyfer??
tak siedze i sie zastanawiam jakie bedzie lepsze rozwiązanie.
mam zwykłą ETE chce do niej załorzyć osprzęt od M20B20 i powiedzcie co ze skrzynią i dyfrem ??
zostawić skrzynie i dyfer od ETY czy wsadziś od zwykłego dwójaka?? jaka będzie różnica?? ktoś to kiedyś testował??
KATING SQUAD
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2009-01-22, 19:57
Ja mam coś podobnego ,ale głowica i osprzęt została z m20b25.
Dyfer mam 3.73 , a skrzynia tak jak była seryjna z 325i.Jeździ normalnie,może trochę dłuższe przełożenie by się przydało tak z 3.64
Koko
Nadworny upalacz
Doczy: 21 Pa 2007
Skd: Warszawa-Marki
Wysany: 2009-01-22, 20:29
a czy ktos wie jaka bedzie różnica a może na jedno wyjdzie w przełozeniach ?skrzynia+dyfer z M20B27 a skrzynia+dyfer z M20B20
KATING SQUAD
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2009-01-23, 06:22
U mnie jest s-eta na osprzęcie od 2,0, skrzynia od 2,0, komp 2,5:
- był dyfer 4,27 to przyspieszenie zajefajne ale V-max ok 160 km/h
-aktualnie kolektor ssacy z 2,0,dyfer S3,64 przyspieszenie zdecydowanie spadło , V-max jeszcze nie było sprawdzane.
Spalanie LPG-blos ok 11,5-13 w cyklu mieszanym.
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2009-01-23, 09:48
Koko.
W tą stronę kombinujesz bez sensu :wink:
Jeśli założysz skrzynie od 2.0 musisz tez założyć dłuższy wał no i dyfer 3,91-4.10 -4.27 przecież skrzynia ma też swoje przełożenia. W tej opcji masz przeważnie zawsze małą głowę więc sam rozumiesz że to nie dla ciebie :P
Jeśli zostawisz skrzynie krótką czyli od ety masz więcej dyfrów do wyboru zależy czy chcesz mieć power czy vmax
Zależy od czego założysz skrzynie, pod skrzynie musisz dobierać przełożenia żeby się zgrały z dyfrem.
Przecież silnik nie ma nic wspólnego co do przełożeń tylko skrzynia i dyfer jest odpowiedzialna. :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Ostatnio zmieniony przez Pawel-e30 2009-01-23, 09:49, w caoci zmieniany 1 raz
Koko
Nadworny upalacz
Doczy: 21 Pa 2007
Skd: Warszawa-Marki
Wysany: 2009-01-23, 12:37
Pawełku ja to wszystko wiem chodzi mi tylko o różnice pomiedzy etą i 2.0 w przełorzeniach. :)
ewentualnie dostanie później skrzyni do ety to może być już większy problem niż do 2.0
i ja mówie tylko o całym komplecie
ale na razie chyba zostane z dyfrem i skrzynia od ety
jak uzbieram troche aluminium to zakupie jeden słuszny silnik M54B30 :)
KATING SQUAD
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2009-01-23, 12:50
m54b30 mocny plan :spoko:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2009-01-23, 13:31
Zawsze w takich chwilach polecam to:
http://www.m-forum.de/kal...iebe/index.html
lub to:
http://www.unixnerd.demon.co.uk/revs.html
Gdybyś czegoś nie kumał w tych kalkulatorkach to cynkuj :wink:
Sosen
Liczba dachowań - 2
e36 318ti compact szrotex
