e36 jakies piski
MIELNY E-36
Smigielko Warka
Doczy: 21 Gru 2008
Skd: WARKA
Wysany: 2009-01-21, 22:57   e36 jakies piski
witam od pewnego czasu mam problem z nawiewem lub czyms od nawiewu bo efekt jest taki ze dochodza jakies piski z kratki nawiewowej tej centralnej(nad radiem).Czasami ustaja jak zaczne przelanczac.
BMW - Będziesz Mógl Wyprzedzać
Ostatnio zmieniony przez MIELNY E-36 2009-01-21, 23:20, w caoci zmieniany 3 razy
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2009-01-22, 00:17
pewnie silniczek od dmuchawy ja tez mam takie objawy jak mam ustawiona dmuchawe na srednia predkosc i wjade w mega dziure to sobie piszczy i po jakims czasie ustaje .. ale moge sie mylic .. jesli takie objawy co wyzej to ... hmm nie wiem ja sie przyzwyczailem :) ale pewnie musisz rozebrac polowe tapicery by sie tam dostac i dokrecic co trzeba pozdro ..
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2009-01-22, 09:22
u mnie tez tak jest, szczegolnie jak bylo -20, zero smarowania wiatraczka na lozyskach 8-)
zeby sie dostac do wiatraczka to nie trzeba rozbierac tapicerki- mozna sie dostac od maski, kratki wlotu powietrza.. tyle, ze malo miejsca zeby reke wlozyc..
MIELNY E-36
Smigielko Warka
Doczy: 21 Gru 2008
Skd: WARKA
Wysany: 2009-01-22, 10:40
witam 8-)
no to lipa z tymi piskami, niepozostalo mi nic jak tylko sprubowac sie tam dostac ale to pewnie i tak poraszka,
fil
Doczy: 05 Kwi 2006
Skd: ruda slaska
Wysany: 2009-01-22, 10:59
podlacze sie z innym pytaniem: jest cos takiego jak filtr kabinowy w aucie bez klimy?.jak sie tam dostac jakby co?dzieki
kiedys B10 3.3 teraz X5 4.4
MIELNY E-36
Smigielko Warka
Doczy: 21 Gru 2008
Skd: WARKA
Wysany: 2009-01-22, 11:07
z tego co wiem to jest taki filtr pod macha i widac go od strony kratki wlotu powietrza pod szyba tak jak do mojej basi filtr sklada sie z dwuch czesci takich okraglych wiem ze niejest tani taki filtr.ale sa rozne filtry chyba to sie ma od rocznika auta moja jest z 1995
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2009-01-22, 16:02
taki filtr kosztuje ok 100PLN (srednio 90 na allegro, 120 w innych sklepach, w ASO nie wiem)
wydaje mi sie ze filtry sa z budowy takie same, niezaleznie od daty produkcji auta. do mojego z 1991 zamiennik FEBI wszedl bez problemu..
polecam wymienic- u mnie wcale go nie bylo.. masakra podczas nawiewu na twarz 8-)
a co do piskow to radze poczekac do wiosny az sie ociepli :)
fil
Doczy: 05 Kwi 2006
Skd: ruda slaska
Wysany: 2009-01-22, 20:12
dzieki za info.trza bedzie sie wziasc za to bo sprawnosc ogrzewania w miom aucie jest mocno ograniczona :)
MIELNY E-36
Smigielko Warka
Doczy: 21 Gru 2008
Skd: WARKA
Wysany: 2009-01-22, 21:50
siemka 8-)
wlasie nie moge skojarzyc od kiedy to mam czy od momentu kiedy sie zrobilo zimno czy wczesniej no ale.......nie bende sie bawil wrozkrecanie basi i poczekam na wiosenke :D
Pozdro :cool2:
Strona wygenerowana w 7,47 sekund. Zapyta do SQL: 11
