Lampka wewnętrzna - nie gaśnie po zamknięciu drzwi
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2008-03-20, 08:35   Lampka wewnÄ™trzna - nie gaÅ›nie po zamkniÄ™ciu drzwi
Tak więc sprawa jest tego typu że w cabrio mam lampke nad lusterkiem, no i jak otworze drzwi to sie zapala ale jak zamkne to już nie gaśnie, dopiero jak przekręce kluczyk to wtedy gaśnie.
Pierwsze co mi przyszło do głowy to wiadomo wyłączniki na słupkach ale one są sprawne bo mam podświetlane guziki od szyb elektrycznych no i one tez sie świecą jak otworze drzwi ale ładnie za każdym razem gasną jak zamkne.
Szukając przyczyny dotarłem do przekaźnika, za głośnikiem obok nogi kierowcy był taki rozebrałem go no i jak drzwi otwieram to w nim sie taka klapka otwiera i jak rącznie ją naciske to lampka gaśnie czyli wniosek był zepsuty przekaźnik
wymieniłem przekaźnik no i sie naprawiło ale po 2 dniach dalej to samo :cry:
Sprawa bardzo zagadkowa i nie wiem czego sie czepić, jedyne co zauważyłem to fakt że jak drzwi sa otwarte to jakoś tak sie troche nagrzewa ten przekaźnik, tak ma być ?
E36 325i qp
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-03-20, 08:47
Oświetlenie jest sterowane minusem, może gdzieś zwarcie się robi?
jackx
Pomóg³: 16 razy
Do³±czy³: 07 Sty 2007
Wys³any: 2008-03-20, 14:24
a nie masz przypadkiem czasówki załozonej :?:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2008-03-20, 14:50
czasówki nie ma napewno bo nie gaśnie wcale, pozatym tak jak pisałem po wymianie przekaźnika 2 dni było wszystko ok
E36 325i qp
jackx
Pomóg³: 16 razy
Wys³any: 2008-03-20, 17:01
prawdopodobnie jest przerwany gdzieś przewód, zakładając druga centralke mogłes poruszyc/zewrzeć przewody , pojeżdziło pare dni i od drgań sie znowu przerwało, spróbuj dostac sie do głównej wiązki przy przekazniku , wciśnij wyłącznik krańcowy i zacznij "memłać"( kużwa ale fachowe słowo , zupełnie jak mymłon) przewody
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2008-03-20, 20:28   swiateÅ‚ko
.Witam !! Oj , chyba masz właśnie czasowy wyłącznik oswietlenia wnętrza . To własnie ten przekaźnik po lewej stronie na dole . Moze sz podac numer tego przekaźnika ?? ??
Uważam ,że nie powinien sie nagrzewac podczas gdy drzwi sa otwarte..............PZDR - henry
HENIEK
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2008-03-21, 10:56
Na przekaźniku pisze tak Hella 5HE 1 795-00 , i pod spodem 1 373 974, ZEITSTEUERGERAT 12V
wczoraj sprawdziłem jeszcze raz na 2 przekaźnikach i jest jak pisałem wyżej, na włączonym zapłonie wszystko działa jak należy, lampka gaśnie po zamknięciu drzwi, wyciągne kluczyk, otworze drzwi zaświeca sie i już nie gaśnie po zamknięciu, tak on wygląda od środka
E36 325i qp
Ostatnio zmieniony przez Lord Lukasz 2008-03-21, 10:57, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2008-03-21, 11:27
Lord Lukasz napisa³/a:
ZEITSTEUERGERAT
wyłącznik czasowy
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2008-03-21, 12:22
ooo, tak więc pytanie po jakim czasie wyłącza tą lampke bo jak narazie świeci cały dzień
E36 325i qp
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2008-03-21, 16:34   wyÅ‚
...Dzieki Lordzie za szczegółowe informacje o przekaźniku. Sądzę ,że jednak to on "fiksuje" i kwalifikuje sie do wymiany ...............Pozdrawiam - henry
HENIEK
Sonny
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2008-03-21, 19:07
co trzeba zrobic , zeby to czasowe oswietlenia zaczelo dzialac? Mam przekaznik na ktorym pisze innelicht, ale po wlozeniu go oswietlenie dzial tak samo, czyli nie czasowo.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2008-03-22, 09:25
Przekaźnik powinien być sprawny, w sumie dwa mam i dwa identycznie sie zachowują, pozatym ten drugi działał kilka dni bez zastrzeżeń... szukam dalej przyczyny
E36 325i qp
henry
Pomóg³: 6 razy
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2008-03-22, 17:38
............Lordzie , poczekaj , analizuję schemat , mniej więcej za 2 godziny cos sensownego napiszę ..................PZDR - henry
HENIEK
Adi
urzędas
Pomóg³: 14 razy
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2008-03-23, 11:00
Sonny napisa³/a:
innelicht
Inenlicht to oświetlenie wewnętrzne.
Sonny napisa³/a:
Rozumię, że wkładasz go tam koło sterownika centralnego? To raczej nie ma prawa działać czasowo skoro ma być przekaźnik jaki pokazał Lord - ZEITSTEUERGERAT
Sonny
Sk±d: cze100chowa
Wys³any: 2008-03-23, 12:22
dokladnie tam go wkladalem. W takim razie od czego on jest?
