Lampka wewnętrzna - nie gaśnie po zamknięciu drzwi
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2008-03-20, 08:35   Lampka wewnętrzna - nie gaśnie po zamknięciu drzwi
Tak więc sprawa jest tego typu że w cabrio mam lampke nad lusterkiem, no i jak otworze drzwi to sie zapala ale jak zamkne to już nie gaśnie, dopiero jak przekręce kluczyk to wtedy gaśnie.
Pierwsze co mi przyszło do głowy to wiadomo wyłączniki na słupkach ale one są sprawne bo mam podświetlane guziki od szyb elektrycznych no i one tez sie świecą jak otworze drzwi ale ładnie za każdym razem gasną jak zamkne.
Szukając przyczyny dotarłem do przekaźnika, za głośnikiem obok nogi kierowcy był taki rozebrałem go no i jak drzwi otwieram to w nim sie taka klapka otwiera i jak rącznie ją naciske to lampka gaśnie czyli wniosek był zepsuty przekaźnik
wymieniłem przekaźnik no i sie naprawiło ale po 2 dniach dalej to samo :cry:
Sprawa bardzo zagadkowa i nie wiem czego sie czepić, jedyne co zauważyłem to fakt że jak drzwi sa otwarte to jakoś tak sie troche nagrzewa ten przekaźnik, tak ma być ?
E36 325i qp
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-03-20, 08:47
Oświetlenie jest sterowane minusem, może gdzieś zwarcie się robi?
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2008-03-20, 14:24
a nie masz przypadkiem czasówki załozonej :?:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2008-03-20, 14:50
czasówki nie ma napewno bo nie gaśnie wcale, pozatym tak jak pisałem po wymianie przekaźnika 2 dni było wszystko ok
E36 325i qp
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2008-03-20, 17:01
prawdopodobnie jest przerwany gdzieś przewód, zakładając druga centralke mogłes poruszyc/zewrzeć przewody , pojeżdziło pare dni i od drgań sie znowu przerwało, spróbuj dostac sie do głównej wiązki przy przekazniku , wciśnij wyłącznik krańcowy i zacznij "memłać"( kużwa ale fachowe słowo , zupełnie jak mymłon) przewody
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2008-03-20, 20:28   swiatełko
.Witam !! Oj , chyba masz właśnie czasowy wyłącznik oswietlenia wnętrza . To własnie ten przekaźnik po lewej stronie na dole . Moze sz podac numer tego przekaźnika ?? ??
Uważam ,że nie powinien sie nagrzewac podczas gdy drzwi sa otwarte..............PZDR - henry
HENIEK
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2008-03-21, 10:56
Na przekaźniku pisze tak Hella 5HE 1 795-00 , i pod spodem 1 373 974, ZEITSTEUERGERAT 12V
wczoraj sprawdziłem jeszcze raz na 2 przekaźnikach i jest jak pisałem wyżej, na włączonym zapłonie wszystko działa jak należy, lampka gaśnie po zamknięciu drzwi, wyciągne kluczyk, otworze drzwi zaświeca sie i już nie gaśnie po zamknięciu, tak on wygląda od środka
E36 325i qp
Ostatnio zmieniony przez Lord Lukasz 2008-03-21, 10:57, w caoci zmieniany 2 razy
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2008-03-21, 11:27
Lord Lukasz napisa/a:
ZEITSTEUERGERAT
wyłącznik czasowy
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2008-03-21, 12:22
ooo, tak więc pytanie po jakim czasie wyłącza tą lampke bo jak narazie świeci cały dzień
E36 325i qp
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2008-03-21, 16:34   wył
...Dzieki Lordzie za szczegółowe informacje o przekaźniku. Sądzę ,że jednak to on "fiksuje" i kwalifikuje sie do wymiany ...............Pozdrawiam - henry
HENIEK
Sonny
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: cze100chowa
Wysany: 2008-03-21, 19:07
co trzeba zrobic , zeby to czasowe oswietlenia zaczelo dzialac? Mam przekaznik na ktorym pisze innelicht, ale po wlozeniu go oswietlenie dzial tak samo, czyli nie czasowo.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2008-03-22, 09:25
Przekaźnik powinien być sprawny, w sumie dwa mam i dwa identycznie sie zachowują, pozatym ten drugi działał kilka dni bez zastrzeżeń... szukam dalej przyczyny
E36 325i qp
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2008-03-22, 17:38
............Lordzie , poczekaj , analizuję schemat , mniej więcej za 2 godziny cos sensownego napiszę ..................PZDR - henry
HENIEK
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2008-03-23, 11:00
Sonny napisa/a:
innelicht
Inenlicht to oświetlenie wewnętrzne.
Sonny napisa/a:
Rozumię, że wkładasz go tam koło sterownika centralnego? To raczej nie ma prawa działać czasowo skoro ma być przekaźnik jaki pokazał Lord - ZEITSTEUERGERAT
Sonny
Doczy: 01 Lut 2006
Skd: cze100chowa
Wysany: 2008-03-23, 12:22
dokladnie tam go wkladalem. W takim razie od czego on jest?
