Jak w temacie.. wszystkie cztery takie same wiem że na przód bez problemu ale co z tyłem ?, myślę nad oponą 215/45. Chce w E36 taki efekt jak w E30 po założeniu 9X16 z ET15 i oponami 215/40/16 takie felaski miałem w E30 i było bdb.
_________________ ...nieważne dokąd jedziesz,ważne ze bokiem...
Ostatnio zmieniony przez SOER 2007-12-07, 16:45, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
na seryjnym zawieszeniu jezdze w lecie na borbetach A 8,5 17" na oponie 215/45 nic sie nie dzieje,na 225 przy zwiekrzonym obciazeniu np.3 osoby z tyl na dolkach trze troche o nadkola...oczywiscie mowie o sedanie;) powodzenia!!
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 09 Lut 2006 Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2007-12-10, 14:14
Nie ma jakiegoś granicznego ET które wchodzi/ nie wchodzi do E36 jest to uzależnione tak jak to mówili przedmówcy od bardzo wielu czynników : wysokość zawieszenia, jego twardość, profil opony, ustawienie kątów, obciązenie samochodu.
Jakie ET ?
