Jak holowac bmw w automacie??
djmaqs
Doczy: 25 Cze 2007
Skd: Zabrze
Wysany: 2007-10-01, 17:24   Jak holowac bmw w automacie??
witam czy ktos z was wie czy mozna holowac bmw w automacie?? jesli tak to z jaka predkoscia ?? i czy jest jakies ograniczenie co do dlugosci holowania??
wojtaq
Pomg: 10 razy
Doczy: 17 Lut 2006
Skd: Jaworzno
Wysany: 2007-10-01, 17:50
ja holowalem z predkoscia nie szybsza niz 30km/h , mialem wtedy wlaczane ''n''
Jaworzno Lans Squad
pw lub gg
324dA
Ostatnio zmieniony przez Sosen 2007-10-04, 07:07, w caoci zmieniany 1 raz
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2007-10-01, 17:51
auto holujące automat -> tylko sztywny hol bo automat nie lubi wstecznych szarpnięć
auto holowane automat -> bieg N-neutral i do boju tak czy owak to nie służy skrzyni
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
mariusz szkocja
Wysany: 2007-10-01, 18:16
generalnie jak automat to laweta 8-)
djmaqs
Doczy: 25 Cze 2007
Skd: Zabrze
Wysany: 2007-10-01, 20:42
niestety nie mam dostepu do lawety a mam do pokonania jakies 30km:(
yoshi
Pepsi Mrucielago
Doczy: 21 Lis 2004
Wysany: 2007-10-01, 20:54
trochę sporo :/
jaka to skrzynia jak 4HP22 to może nie wytrzymać :/
Pozdr. Łukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
J E L I T O
na czarno
Doczy: 16 Wrz 2005
Skd: STALOWA WOLA
Wysany: 2007-10-01, 21:02
wytrzyma holuj śmiało, do 80km, nie przekraczać chyba 60km/h, możesz robić przerwy.
ZOBACZ TO 540i http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=23752
Przemass
Doczy: 08 Wrz 2005
Skd: Zielona Góra
Wysany: 2007-10-02, 00:10
jezeli auto z podpisu to pewnie siedzi 5hp18
djmaqs
Doczy: 25 Cze 2007
Skd: Zabrze
Wysany: 2007-10-02, 00:14
sprawdzalem w etk i jest to skrzynia albo a5s310z alboa5s300j ...
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-10-02, 06:25
J E L I T O napisa/a:
Mozna i przez cala europe z predkoscia 200 km/h, ale jesli nie chce narobic szkod w skrzyni ktore wyjda predzej czy pozniej (a im szybciej i na wieksza odleglosc, tym predzej i kosztowniej sie to odbije), to raczej z polowa predkosci maksymalnej na pierwszym biegu i na odleglosc rowna predkosci maksymalnej na jedynce. Tzn jesli v max dla jedynki wynosi np 50 km/h, to mozna bezpiecznie holowac z predkoscia 25 km/h na odleglosc 50 km.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Ostatnio zmieniony przez Bruner 2007-10-02, 06:26, w caoci zmieniany 1 raz
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2007-10-02, 07:46
Tu są cenne uwagi
http://www.automat.pl/readarticle.php?article_id=9
duchX
Wysany: 2007-10-02, 20:01
MOzna tylko problem polega na tym ze nie zrobi sie cisnienie oleju podczas holowania a skrzynia na N tez sie w srodku kreci i moze sie trosze miedzy tarczkami poslizgac co jej nie bedzie pasowac 30km przejedziesz tylko bez szalenstw
ukaszek
Doczy: 28 Kwi 2007
Skd: Legnica/Stockholm
Wysany: 2007-10-02, 21:12
cześć to jest tak max. 50 km/h co 15, 20 km. przerwa 15 min. dystans max. 50km. i dolej koniecznie litr oleju do skrzyni, ja bym radził 40km/h nie przekraczać, teoretycznie nic sie stać nie powinno tak piszą szwaby. :D
Pozdr...
a pozatym to radził bym lawete wypożyczyć, albo wymontować wał napędowy...
ukaszek
Ostatnio zmieniony przez ukaszek 2007-10-02, 21:18, w caoci zmieniany 1 raz
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Skd: Poznań(okolice)
Wysany: 2007-10-03, 22:52
Dokładnie, najlepiej odłączyć na czas holowania wał napędowy .
Instrukcja podaje że auto ze skrzynią taką jak ty masz, można holować do 70km/h, niestety nie pamiętam na jaką odległość ale 50 kmów to napewno.
To są dane wyczytane z instrukcji obsługi. Jak bedziesz bardzo chciał to ją odszukam i sprawdze dokładnie.
Jak kupowałem swoją to śledziłem temat dość wnikliwie
