problem z układem chłodzenia w M30B35
ukaszek
Doczy: 28 Kwi 2007
Skd: Legnica/Stockholm
Wysany: 2007-07-17, 14:15   problem z układem chłodzenia w M30B35
wiecie co umnie się tez zaczeło układ chłodzenia rady nie daje, a mianowicie było tak stałem u kolegi pod domem auto chdzi klima włączona i patrzę na temperature a wskażnik jest poza ostatnią białą kreską,wisko działa (nowe i sprawdzone) termostat nowy wentylator elektryczny chodził na 2 biegu,myślałem o pompie wody może ona szwankuje rok temu nową założyłem,ale podrube, no i gdy ruszyłem po przejechaniu 400 metrów temperatura spadła do normy, dodam że jak jest gorąco ro trzyma mi troche ponad puł zegaza, i jak stoje w miejscu to zaczyna zosnąc stopniowo coraz bardziej wisko chodzi na 1000% sprawdzałem spina a temp. rośnie i tak powoli gdy jade chociarz 50 wszystko o.k. zaczyna się schładzać. Niewiem co sie stać mogło dziwna sprawa. Moze ktoś walczył z czymś takim i pomuc może,dzięki. pozdrawiam...
Ostatnio zmieniony przez ukaszek 2007-07-17, 14:37, w caoci zmieniany 1 raz
735Pawel
Doczy: 15 Sty 2007
Skd: Rabka-Zdroj
Wysany: 2007-07-17, 14:53
Temperatura to pieta ahilesowa M30. Zakladam ze poziom plynu masz OK, wiec zostaja 2 opcje Albo masz zapchana chlodnice (mam na mysli brod ktory zbiera sie na zewnatrz chlodnicy i powoduje ze nie jest ona odpowiednio przewiewana) i droga opcja to niewydajna pompa wodna. Borykalem sie z takim problemem blisko rok u siebie w 735. W efekcie czego powymienialem po koleji caly uklad chlodzenia i dopiero po wymianie pompy temperatura sie ustabilizowala. Radze Ci na poczatek sprawdzisc jaki jest "przewiew" przez chlodnice jezeli jest OK, to zostaje tylko kwestia pompy.
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-07-17, 18:14
Sprawdź jeszcze następnym razem na postoju czy jak zwiększysz trochę obroty to temperatura zacznie spadać... jeżeli tak to pompa do wymiany !
metaldaw
Emigrant
Pomg: 14 razy
Doczy: 01 Cze 2005
Skd: Glasgow
Wysany: 2007-07-17, 18:45
tak jak wyżej albo syf w układzie albo popma nie daje rady
jeśli syf w układzie to najlepsza opcja jaką znam bedzię spuszczenie całego płynu (z chłodnicy + z bloku) i zalanie texaco havoiline (jest to koncentrat który mieszasz z wodą destylowana 1:3 lub 1:2 - zależnie od temp. do jakiej ma chodzić) pojeździsz na tym troszkę to bardzo dobrze przeczyści cały układ - sam u siebie byłem w szoku jak póżniej uymieniałem pompę wody (na poprzednim płynie było troszke osadu, na texaco - nic :wow: )
Była: SuperETA (OO=[][]=OO)
0-100/V-max: 8,29s/225km/h
OCALIŁA MI ŻYCIE - brak mi jej :placze:
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-07-17, 21:55
CO prawda mam M20 ale. . . . .
Mam podobnie - w korku po jakiś 5-10 minutach stania temp się podnosi za pion, ale nawet nie dojdzie to białej kreski nie wspominająć o czerwonej.
Przygazuje na chwile - temp spada. Pompa wody - nówka oryginał 8000km na niej zrobione.
Termostat - trzeci założyłem - jeden nie oryginał jakiejś znanej firmy, drugi i trzeci oryginał.
Wisco - Nie wiem jak sprawdzić, jak deptam, to zapieprza niemiłosiernie . . .
No i w czasie normalnej jazdy - temp jest niżej niż być powinna - pomiędzy pionem, a kreską białą - nawet w takie fest upały. . .
Co robić? Chłodnice płukać czy co? Czy na złom z autem?
Części do BMW E46 & E90 E91
tel.: 508 129 719
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-07-17, 22:46
Mauser napisa/a:
U mnie w M20 miałem problem z chłodzeniem jak tylko zatrzymywałem się w korku po jakiś 2 min zaczynał się grzać, normalnie strzałka była jakieś 0,5 cm w lewo od pionu a jak stał to wędrowała za połowę niewiem czy by szła dalej bo zatrzymywałem odrazu samochód aż ostygnie :) Raz mi płyn wywaliło... Po wymianie Visca ( Sachs )nawet w największy upał dochodzi maks do pionu ! Zmieniłem jeszcze termostat na Wahler`a, przpłukałem układ odrdzewiaczem liqui-moly a potem jeszcze parę razy przepłukałem wodą... zalałem Petrygo i nic się nie zmieniło tzn nie polepszyło teraz w te upały 40 stopni temperatura dochodzi maks do pionu ale tak już widocznie ma być :| A Visco można sprawdzić wsadzając w nie ręke :lol: Może trochę zaboleć jak jest okej a jeżeli jest padnięte to bez żadnego problemu się zatrzyma ! Dla zmniejszenia obrażen lepiej to zrobić w rękawiczce :P Albo użyć jakiegoś kartonu...
ukaszek
Doczy: 28 Kwi 2007
Wysany: 2007-07-19, 16:35
735Pawel napisa/a:
cześć Pawel chłodnice sprawdzałem przewiew jest o.k. żadnych zanieczyszczeń,poziom płynu o.k. termostat 3 i nic sie nie zmieniło, dzisiaj stałem w korku wisco chuczu wentylator wspomagający jego prace zasówa a skazówka rośnie, staneła tak między ostatniom białą a środkiem jak dałem gazu tak na 2000 to po 30 sekundach wraca do połowy,czyli zostaje mi tylko pompe wody wymienić, a co do pompy to jaką firmę, bo już jedną wymieniłem jakiś rok temu.
Pozdr... wszystkich i dzięki za pomoc, napisze co się zmieniło jak tą pompe wymienie :spoko: :spoko:
ukaszek
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-07-19, 17:31
Ukaszek - ja mam to samo a pompa sprawna na bank - niestety nie pamiętam jakiej firmy, ale górna półka, z niemieckich dobrych zamienników. . . Pozatym, ja mam wolne na 800 obr, więc pompa pompuje szybciej niż powinna.
Nie jestem pewien za wisco, w najbliższej przyszłości wymieniam na oryginał. . .
tel.: 508 129 719
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-07-19, 22:20
A jakiej firmy kupiłeś ?
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2007-07-19, 22:20, w caoci zmieniany 1 raz
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-07-19, 23:34
Siedzi jeszcze stary oryginał BMW . . .
Przypomniałem sobie . . na jakimś forum pisali o czyszczeniu wisca - odginanie jakiejś blaszki czy coś, czyszczenie benzyną . . . ktoś się z czymś takim spotkał??
tel.: 508 129 719
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-07-19, 23:59
Mauser napisa/a:
Hmmm... To może zrób ten "kartonowy" test :) Visco org takie jak siedziało u mnie w silniku Sachsa kosztowało 230zł jeszcze nie tak źle...
ukaszek
Doczy: 28 Kwi 2007
Wysany: 2007-07-20, 10:30
Mauser zrób ten test wisco bo jak sie okaze że nie spina to ono może być powodem twoich kłopotów z temperaturą, ja kupiłem BEHR i działa bez zarzutu kosztowało 300zł. a co do czyszczenia to pojęcia nie mam nigdy tego nie robiłem, ale jepiej nic nie odginaj bo możesz wisco uszkodzić ewentualnie przemyj je delikatnie benzyną, ale moim zdaniem to raczej nie pomoże... :)
ukaszek
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2007-07-20, 13:24
Mauser napisa/a:
u mnie też są jaja z temperaturą (visco od nowości 1988rok!!), mój mechanior mówi, ze nie powinno się w żadnym przypadku czyścić VISCA, nawet jakby nie wiadomo jakby było zasyfione - nie wiem czy to jedna z legend o tym elemencie :(
tej blaszki bym nie ruszał...
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-07-21, 14:49
Dzisiaj z Robertem zamienialiśmy wisco - co sie okazalo - najprawdopodobniej w miom ( ciezko było sie dosstac kluczem od góry żeby odkręcić) wiatrak był odwrotnie zamontowany - czyli wybrzuszenie nie w ta strone co trzeba.
Po zamianie wisco - dokladnie to samo, z tym ze moje wydawalo sie nie spinac tak jak powinno przy wysokich obrotach . . . problemów po prawidłowym zamontowaniu ciąg dalszy - przynajmniej przy "normalnej" jeździe wskazówka ponizej pionu . . .
tel.: 508 129 719
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2007-07-21, 15:30
Mauser napisa/a:
No to chyba OK ? :roll:
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2007-07-21, 17:16
ja już sam nie wiem co o tym mysleć -ale u mnie napewno zwalony jest zegar temperatury cieczy chłodzącej...
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2007-07-21, 18:27
MAJSU_WuWuA napisa/a:
Mauser napisa/a:
Cholera już nie wiem . . . z tego co się wypisuje, to ma stać w pionie i choćby nie wiem co . . .
tel.: 508 129 719
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-07-22, 01:28
Normalny, bezpieczny zakres temperatur to od 1 kreski przed pionem do 1 kreski za pionem, wiec nie panijkujcie jak wam w korku temperatura wzrosnie do 3/4 - martwic to sie trzeba jak idzie dalej w strone czerwonego pola. W druga strone tak samo - jak ktos zobaczy wskazowke przed pionem to panika ze niedogrzany itd. W 3 E30 ktorymi jezdzilem w czaise jazdy temperatura stala zawsze miedzy pionem a 1 kreska, a ideal to nie pion tylko wlasnie troche przed pionem. Panowie nie popadajcie w jakies paranoje, ani w jedna ani w druga strone. Ktos wczesniej pisal ze wymienil pol ukladu bo temperatura dochodzila do 3/4 ale nie rosla dalej. Nie macie na co kasy wydawac?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Ostatnio zmieniony przez Bruner 2007-07-22, 01:29, w caoci zmieniany 1 raz
mackillus316i
M52TuB25 D2 Racing
Doczy: 14 Lip 2007
Skd: Poznań/Inowrocław
Wysany: 2007-07-22, 03:03
Popieram w 100% przedmówce!
U mnie przy normalnej jeździe wskazówka stoi (na lewo) troche przed pionem a przy dużych upałach i długich korkach wychyla się lekko (w prawo) poza pion.
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Wysany: 2007-07-22, 11:17
ale pierwsza kreska na prawo od pionu to już 110'C :? według tego schematu:
mało to nie jest znając delikatność 6-stek na przegrzanie...
Strona wygenerowana w 0,89 sekundy. Zapyta do SQL: 11
