zamienniki czujnikow do klockow hamulcowych e36
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-02-27, 15:02   zamienniki czujnikow do klockow hamulcowych e36
kupilem zamienniki z tomexa...
cena ok 17pln/szt
maja 160mm dlugosci
inna wtyczka (jeden bolec i jedna dziurka)
czy da sie uciac stary czujnik (tuz przy klocku) i dolutowac (kabelki) od samej glowki nowego (zamiennika)...
jak to jest?
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2007-02-27, 15:19
yo!
zrób fotki tego czujnika??dla ABS kupiłes? chodzi mi o wtyczke
pozdrawiam
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-02-27, 15:20
korzuch napisa/a:
yo!
pozdrawiam
nie to nie abs tylko klockow hamulcowych a dokladniej ich zuzycia :mg:
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2007-02-27, 15:21
yo!
no porypało mi sie sorka ale bardzo chętnie bym oblukał wtyk :wink: albo jak kto woli BOLEC :wink:
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-02-27, 15:27
hehehe :mg:
spox wieczorkiem jakies fotki wrzuce :spoko:
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Doczy: 29 Sty 2007
Skd: RADOM
Wysany: 2007-02-27, 16:07
a propo tych czujnikow w e-30 to zmienilem klocki z czujnikami a dalej sie pala na czeku co jest nie mam juz sily probowalem na krotko i tez sie pali moze nie ma masy czy ktos cos wie na ten temat jak to obejsc
TŁUMIKI SPORTOWE NOWE I UZYWANE PW
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2007-02-27, 16:33
daniello napisa/a:
tylne klocki tez maja czujnik, jak są zuzyte to sie bedzie palic kontrolka, a jak nie tył to sprawdż poziom płynu w zbiorniczku
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-02-27, 18:35
czy te czujniki wygladaja tak jak w e30? (tzn czy dlugosc jest taka sama 160mm; i czy wtyk jest taki jak w e30)?
foteczki:
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Doczy: 29 Sty 2007
Skd: RADOM
Wysany: 2007-02-28, 13:32
znowu wam troche zamole na ten temat sorki za to dolalem plynu spiolem czujnik na krotko i dalej mi sie pala klocki co jest zwarcie brak masy bo ta kontrolka bardzo mnie denerwuje a stylu mam bebny wiec czujnika nie ma pozdro help
jackx
Pomg: 16 razy
Doczy: 07 Sty 2007
Wysany: 2007-02-28, 15:46
daniello napisa/a:
posprawdzaj przewody przy kolumnie , tam najczęściej sie urywaja bądz przecinaja.
no musisz spradzic wszystko na piechote czy są przejścia ele (najlepiej miernik w łapke i po kolei wszystkie kabelki ).
Najprawdopodobniej brak masy
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2007-02-28, 21:45
caly misterny plan.... a zreszta.... te czujniki mimo ze pasuja w klocek to lepiej sobie darowac kupilem po 37pln takie jak orginaly... a te jutro jade reklamowac tzn. chciec kase za nie bo koles mowil ze maja pasowac a nie bata...
tylko niech mnie ktos oswieci do czego te czujniki e30? e34?
