wspomaganie E30
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Doczy: 17 Kwi 2006
Skd: Dąbrowa Górnicza
Wysany: 2006-08-23, 16:16   wspomaganie E30
Witam ma takie pytanko czy do E30 z silnikime 1,8 m10(gaznik da rade zamontowac wspomaganie) jak tak to co trzeba wymnienic i czy wsyatcza te czeasci np z E30 innej ktora miala wspome i przelozyc to do mojej m10
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2006-08-23, 16:38
Najlepiej jakbys znalazl cala kompletna wspome z E30 ktora mialo motor M10. To byloby najlepsze i prostsze wyjscie.
A potrzebowal bedziesz:
-magiel
-pompe
-zbiorniczek
-przewody olejowe miedzy zbiorniczkiem pompa a maglem
-krzyzak
-podstawe alternatora (musisz ja podmienic jesli chodzi o motor M20, w M10 nie ma potrzeby)
-łapa pod pompe wspomagania gdy chodzi o M10 (w M20 niema takiej potrzeby)
-kolo dwupasowe na pasek klinowy od napedu pompy wspomagania
Chyba to wszystko ;)
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2006-09-14, 12:06, w caoci zmieniany 1 raz
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Doczy: 17 Kwi 2006
Wysany: 2006-08-23, 16:49
a bardzo sie wspoma rozni nap z e30 z np silnikiem m20 lub innego
Wysany: 2006-08-23, 16:50
Pod M20 masz inna belke wiec mocowani asa inne. Tak samo mocowanie pompy...
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Doczy: 17 Kwi 2006
Wysany: 2006-08-23, 17:06
a powiedz ty mi jeszcze czy od tego silnika ta wspoma bedzie pasowala http://img135.imageshack....47643331ff3.jpg
Wysany: 2006-08-23, 17:13
Nie. To jest 325i czyli M20.
Inna belka inny motor inne mocowania. Probować można. ktoś wsadził do 325i wspome z 318i ale nie obyło siębez problemow. Cos niepasowalo...
Jesli hchcesz miec spokoj to szukaj wspomy z M10.
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-08-25, 23:21
przekladnia kierownicza jestta sama czy 316 czy 325
tak samo belka pod silnikem jest tasama w kazdej e30
tylko w m3 jest inna
zetaw od m20 mozesz zakladac
musisz tylko zmieni to
kolo pasowe,cale mocowanie,uchwyty pompy
pozdrawiam
webretti
Doczy: 05 Lut 2006
Skd: .....
Wysany: 2006-08-26, 21:43
bmwm napisa/a:
pozdrawiam
ehh właśnie chciałem również sprostować Lukasa, ale widzę, że mnie już ktoś wyręczył :mrgreen:
przekładnie kierownicze i belki są takie same od 1.6 do 2.5 (2.7 chyba tez ma to samo)
tylko M3 ma zupełnie inne rozwiązanie :wink:
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2006-08-26, 22:21
jak szukasz do m10 pompy ze mocowaniem to mam wlasnie od m10 - mam pompe z oryginalna lapa
</td></tr></table>
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-08-26, 22:51
Lukas, mocowanie alternatora się nie zmienia!!!
Potrzeba do m10:
koło na min 2 paski, może byc na 3. mocowane na jedną centralną śrubę (może masz na dwa paski - sprawdź)
magiel, z krzyżakami, te od magla bez wspomy nie pasują
zbiorniczek z przeowodami olejowymi
pompę z mocowaniem pod m10
pasek klinowy (kup od razu ten do alternatora)
Płyn DEXTRON 2 - 1 litr.
Kup od razu w aso podkładki na przeowdy olejowe - uszczelnienia.
Mnie CAŁOŚĆ wyszła 495zł
Montaż - nie spiesząc się 5h.
Wymagana jest duża nasadka do odkręcenia koła pasowego, chyba 24mm z przedłużką 1metr i ktoś kto wsiądzie do betki i naciśnie hamulec.
Powodzenia.
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Doczy: 17 Kwi 2006
Wysany: 2006-08-27, 11:30
kurde ludziska szukajcie moze macie jakas wspome gdzies gdzie wam biega po garazu i miejesce zajmuje. od kazdego cos odkupie o ile mi tu doradza bierz ta czesc bo bedzie portrzebna :wink:
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-08-27, 14:33
tomcio chyba CI napisałem co potrzeba
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Doczy: 17 Kwi 2006
Wysany: 2006-08-27, 19:53
ja ja kotku tylko jak by ktos sie tu wychylil ze ma to biore moze zle sie wyrazilem wczesniej sorki :roll:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-09-01, 15:56
MIałem sie zabierac u siebie za zakładanie wspomy bo myślałem że wszysko wiem ale popatrzyłem na kumpla m20 i nie wiem o co chodzi.
Powiedzcie mi czy pasek od pompy wspomagania idzie tylko po kole pasowym od wału ? i kumpel w m20 z roku 88 ma to koło pasowe na wale jakies inne niż w moim m20 rok 84. U niego ten czujnik jest po prawej, u mniej jest po lewej i jego koło ma takie ząbki a moje jest gładkie. Pytałem troche i podobno samo koło od wspomy sie przykręca do tego koła co już mam a mi sie cały czas wydawało że czeba zmienić całe koło z jednopaskowego na dwupaskowe.
E36 325i qp
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2006-09-01, 16:09
Lord Lukasz napisa/a:
ktoś ostatnio przerabiał ten temat troche, jeśli chodzi o pasek to tak idzie tylko po kole pasowym na wale
[ Dodano: Pią Wrz 01, 2006 4:12 pm ]
o i nawet udało mi się go znaleźć
http://forum.beemka-klub....ghlight=#120435
może coś Ci pomoże
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-09-01, 18:52
OK oto moje koło i teraz to o co pytałem, czy wystarczy dokręcić do niego to małe koło na wspome czy czeba zmieniać cale koło:
E36 325i qp
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-09-01, 19:21
dokrecasz do tego to male kolko, ono jest 2 paskowe nawet..
ja mam tak bo mam z klima i rozbieralem to milion razy..
i dodatkowo bez roznicy czy masz zabkowane czy nie, ja mialem gladkie i mi peklo, kupilem zabki i jak smigala tak smiga.. :)
powodzonka i pozdrowionka
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Wysany: 2006-09-12, 12:35
KotSylwester napisa/a:
Mylisz się, mocowanie alternatora jest inne :!: Zmienia się ta podstawa alternatora, do zwykłej przecież nie przykręcisz pompy od wspomy.
Center dobrze pisze, wystarczy dokrecic male kolko na kolo pasowe i mamy naped dla pompy.
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-09-14, 11:31
Lukas, w M10, pompęp rzykręca się do łapy a łapę do bloku!
Ja nie teoretyzuje, montowałem w tym roku!!
Możemy się założyć o grubaszą kaskę:)
Ja mówię tylko o M10, innych nie robiłem.
Wysany: 2006-09-14, 11:36
Ja tez nie teoretyzuje :D Zakładałem przecież wspome u siebie 1,5 miecha temu i wiec co pisze, tylko ze ja pisze o M20 hehe :)
PZDR!
KotSylwester
Doczy: 10 Kwi 2005
Skd: nie stąd
Wysany: 2006-09-14, 12:01
hhehe to skoryguj pierwszego posta bo chłopak pyta o M10:)
Wysany: 2006-09-14, 12:08
uuuuoo :shock: nie zauważyłem :oops:
post juz poprawiony :D
PZDR!
Drucha
Pomg: 3 razy
Doczy: 28 Wrz 2006
Skd: Kraków
Wysany: 2006-11-12, 17:16
Odnosnie tego ogloszenia z allegro http://www.allegro.pl/ite..._0_2_5_2_7.html
czy wspomaganie z sinika M40 bedzie pasowac do M42 318is?Gadałem z gosciem przez tel. i powiedzial ze wszystko idealnie pasuje(wpomaganie pochodzi od e30 touringa z 92r.), czy oby na pewno bo jak paczylem na RealOEM to pompa i kolo pasowe maja inne numery..
Wiec jak wkoncu jest?
tomcat944
mental ill
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2006-11-13, 14:03
hej,
powinno pasowac... z tego co wiem to pompy sa takie same... moga sie roznic mocowania..
Drucha jak chcesz to wal na PW bo mam mocowanie do m42 razem ze srobami(prosto z serwisu)...
BERCIK - RIP
