PREZESY MAM LPG LOVATO I TAKI PROBLEM:
NA BENZYNIE BETKA E30 ŚMIGA O.K, PO WŁĄCZENIU GAZU COŚ JEJ NIEPASUJE I PO DEPNIĘCIU W PEDAŁ SZARPIE NA NIŻSZYCH OBROTACH NA WYŻSZYCH JEST O.K( OBIAWY SĄ NA CIEPŁYM SILNIKU),
CO JEST GRANE ?
CZY PRZEWODY WYSOKIEGO NAPIĘCIA DAJĄ CIAŁA?
KOPUŁKA I PALEC SĄ NOWE!
a tak na poważnie to napewno to nie jest wina przewodów skoro na benzynie chodzi w porządku...
moja rada - jedź do gazownika na regulację... i tak ci nikt na odległość nie pomoże a skoro na benz. jest oki to jest to wina instalacji lpg
ech...
Anonymous Gość
Wysłany: 2004-03-28, 15:52
SLUCHAJ WIESZ NA CO MI TO WYGLADA MIALEM TEZ TAKI OBJAW KIEDYS ALE NIE W BETCE TO BYLO LEWE POWIETRZE
MOZE CI KIEDYS STRZELILA NA GAZIWIE I SPADLA JAKAS RURKA OD PODCISNIENIA ALBO COS POPATRZ DOKLADNIE POSLUCHAJ CZY NIC NIE SYCZY POWODZENIA POZDROWKA
Gruzin, chyba nie przeczytałeś dokładnie co on napisał.... napisał że na benzynie jest ok... a więc to wyklucza również wszystko co związane z lewym powietrzem
Gość
Wysłany: 2004-03-28, 16:18
pójść za krokiem kilku klubowiczów i wymontować gaz oto moja rada 8)
kaprys Gość
Wysłany: 2004-03-28, 16:26
Daniel E30 napisał/a:
popieram tego klubowicza
LENY [Usunięty]
Wysłany: 2004-03-28, 19:45
GRUZIN dzięki za rade kiedyś strzeliła ninia i było jak mówiłeś roz.... obudowe filtru powietrza tą co w niej siedzi wkład dałem drugą i lewe powietrze już nie idzie- jeszcze raz dzięki ( dla pozostałych: ech wy !!_)
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Mar 2004 Skąd: Krakow/Tbg
Wysłany: 2004-03-28, 19:48
loko napisał/a:
Hej Gruzin rewelka masz podobny tok myslenia jak ja a bynajmniej takie same problemy z furom mialem to samo z swoja i winne bylo lewe powietrze.
Sorki ze nie na temat! Ale nie moglem sie oprzec!!
_________________ Zabejcowac wszystkich!
LENY [Usunięty]
Wysłany: 2004-03-28, 23:03
znaczy że jestem wku.... jak mi piszą abym sobie gaz wymontował. Jak ktoś ma tak odpowiadać na pytanie to niech lepiej nic nie pisze. Wkońcu od czego jest to forum- moim zdaniem od sensownych odpowiedzi.
yoshi Gość
Wysłany: 2004-03-28, 23:11
a ja mam LPG i nie nazekam, nic mi sie nie dzieje i auto tez niezle jezdzi Gdyby nie LPG to przy takiej eksploatacji mojego autka to juz dawno bym zbankrutowal
Leny nie nerwajt sie niektorzy maja wrodzona awersje do gazu
ScOOti [Usunięty]
Wysłany: 2004-03-29, 09:19
Ja mam gaz w BMW E30 325e i nie narzekam tylko mialem przeplywke alnieta ale to bylo spowodowane starymi swiecami i kablami. Wymienilem to i chodzi ladnie nie jest to jak na benzynie ale coz zawsze cos. Taniej i spoko jak chce szalec przelacze na benzyne i smigam ladnie.
Traz wywale chyba jutro te zabezpieczenie przy przeplywce w razie wybuchu niech walnie w przeplywke ale za to smaochodzik bedzie ladnie smigal. Zaloze pod kolektorem jszcze pare zbezpieczen razie wybuchu niech zawory cisnieniowe upuszcza te cisnienie i bedzie chyba ok wszystko
LENY [Usunięty]
Wysłany: 2004-03-29, 19:11
ScOOti jaki masz gaz na elektronice czy kruciak?
Anonymous Gość
Wysłany: 2004-03-29, 19:24
heheheeh jestem dumny czyzbym zostal nowym guru??heheheheeh pozdrowionka
czyżbyście chcieli mi zasugerować że się pomyliłem? otóż nie! leny napisał że na benzynie mu śmiga ok... więc nie mogła to być wina lewego powietrza w fabrycznym układzie dolotu bo na benzynie też by nie chodził (choć lewe powietrze na benz. nie ma aż takiego wpływu jak na gazie (zależy od ilości tego lewego powietrza)) ale jeśli ciągnie lewe powietrze na gazie z miejsca z którego pracując na benzynie nie ciągnie no to juz mi nic do tego... ech wy!!!
ScOOti [Usunięty]
Wysłany: 2004-03-29, 22:29
gaz jest na elektronice (chyba) wszystko ladnie smiga. Co do przeplywki to mialem sytuacje ze gaz wlnal i pogieta byla przeplywka spoko jak odepchalem ja (zapatke) i tak na benzynie wogole nie palil a jak zapalil to tak kopcil ze ho ho (za duza dawka paliwa) a na gazie ladnie chodzil i bylo dobrze.
heh ja takiej gumy nigdize wogóle nie mogłem dostać w wawie i kupiłem oryginał za 80 zeta... 8)
yoshi Gość
Wysłany: 2004-03-31, 11:29
co do lewego powietrza i jazdy na bezynie:
mialem kiedys Omege A 2.0 (z Holandii i tam byl gaz zalozony) i strzelil mi gaz tak ze rozpieprzyl sie przeplywomierz, obudowa filtru powietrza, i guma ktora laczy przeplywke z przpustnica
po tym zdarzeniu auto na gazie nie jezdzilo a na benzynie tylko jak mial wieksze obroty co bylo bardzo zabawne gdyz na swiatlach musialem ja gazowac aby nie zgasla potem oddalem ja do gazownikow naszych krajowych, jak oni mi zrobili poprawke to auto jezdzi u kogos innego co prawda, ale bez zarzutu
Tak wiec auto z lewnym powietrzem faktycznie bedzie jezdzic na benzynie ale tylko na wysokich obrotach
Inna sytuacja z lewym powietrzem byla w BMW 316 M10 na gazniku, tam byl problem z gumowa poduchą pod gaznikiem - zakup nowej 70zl w IC ze znizka i auto od razu zaczelo smigac jak szalone na gazie
