witam. Po co jest zbiornik na wode w 850 ? chodzi mi o ten w kole zapasowym, w instrukcji nic nie ma a zreszta jest po niemiecku. wlew w tylnym zderzaku pojemnosc 9l. pozdro
Wys³any: 2006-06-14, 18:11
ja proponuje dokladnie spisac to co pisze na tym balaganie, tu od niemieckiego jest paru specow wiec wszystkie problemy sie rozwiaza...
jakis numer czesci tez powinien na tym byc, wtedy juz na 100 sie cos znajdzie
Panowie nie wydurniajcie siÄ™...
W 850 w kole zapasowym jest zbiornik płynu do spryskiwaczy lamp przednich.
Umieszczony z tyłu, bo przy pojemności 9l pewnie ciężko było go wcisnąć pod maskę razem z V12.
To nie jest na paliwo bo pisze wasser jak byk, nie da sie tego latwo zdemontowac, raczej bardziej sklanialbym sie ze to na plyn do spryskiwaczy przednich lamp, bede to musial sprawdzic Dzieki za rady i wskazowki.
Hmmmmm a sprawdz lepiej czy masz z tyłu wycieraczke :P:P bo z przodu raczej zbiorniczek jest razem z duzym zbiorniczkem jak w kazdej v12
Kurde w morde - przekopwałem wczoraj cała ta strone i nie znalazłem tego,czyli sprawa sie wyjasniła.
