E30 wolne odpalanie M10
maczeta
Doczy: 07 Maj 2006
Wysany: 2006-05-26, 19:15   E30 wolne odpalanie M10
Witam,
Myślałem że poradze sobie sam ale chyba jednak nie... :evil: zimny silnik musze troche pokręcić żeby odpalił ze 3-4 sekundy.... jak juz odpali obroty sa w granicach 1050 jak sie nagrzeje obroty juz sa na 1300 , z koleji jak dam mu ostro w palnik :twisted: i stane np na swiatlach to obroty mam 1500 po parunastu sekundach wracaja do 1300 raz szybciej raz wolniej, wymieniłem na nowe:
- przewody WN
- świece
- kopułke
- palec
- sonde lambda
- nowy olej
przepustnica sie nie zacina, wiec to nie to
Co jeszcze sprawdzić ? :roll:
MARTINEZ
Wysany: 2006-05-26, 19:35
silniczek krokowy?? :?
nie znam sie na 1,6 :(
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-05-26, 19:37   Re: E30 wolne odpalanie M10
maczeta napisa/a:
Witam!
też mam 1,6 m10 ... na gaznigu 2BE .... masz to samo co ja .... w gazniku jest jakis układ elektroniczny który padł tobie i mi ... ale patrz zapomniałem jak sie to nazywa dokładnie jak podjedziesz do goscia ktory zajmuje sie gaznikami to ci powie oco chodzi ... podobno naprawa tego wraz z nowymi czesciami i robocizna 350zł .... sorki ze odpowiadam troche tajmeniczo i nie wiem czy ci to cos pomogło ... ale wiesz przynajmniej na czym stojsz ....
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2006-05-26, 19:58
W e30 1.6 M10 :?: :?: :?: Ja miałem e30 M10 ale tam był silnik o pojemności 1.8 a jeśli dobrze pamiętam to dokładnie 1754 ccm także nie wiem co wy macie za silniki.
Liczba dachowań - 2
e36 318ti compact szrotex
Arczi e30
ZBANOWANY
Doczy: 09 Wrz 2004
Skd: Płock
Wysany: 2006-05-26, 20:15
Sosen napisa/a:
sorki mała pomyłka i przejezyczenie ... chodziło mi o BMW 316 bez "i" czyli o 1,8 gaznik
duchX
Wysany: 2006-05-26, 20:33
wedlug ETK silniki 1,6 i 1,8 wychodzily z literka i i obie pojemnosci byly w silnikach M10 przy czym 1,6 w roku 87-88 a 1,8 w roku 82-87
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2006-05-26, 21:26
x_e_o_n napisa/a:
może i tak, ale to nie zmienia faktu że według mnie nie było w e30 1.6 M10 na gaźniku 2BE, ale tak jak napisał Arczi to była czysta pomyłka, już się nie czepiam :wink:
Liczba dachowań - 2
maczeta
Doczy: 07 Maj 2006
Wysany: 2006-05-26, 21:45
już wyjaśniam: 316i 1,8 M10 na wtrysku L-Jetronic
ja mam 1.8 a rocznik to 02.1988
więc co do mojego problemu, jakieś sugestie?
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2006-05-26, 21:48
może przepływomierz?
Liczba dachowań - 2
maczeta
Doczy: 07 Maj 2006
Wysany: 2006-05-26, 22:08
jak to by był przepływomierz to nie powinien caly czas zle odpalac? zaznaczam ze jak jest cieply to lepiej odpala, im zimniejszy silnik tym dluzej musze krecic...
Sosen
BORN TO DRIVE
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2006-05-26, 22:11
Może jakiś czujnik temperatury? nie wiem nie znam się na tym wtrysku.
Liczba dachowań - 2
Jakub316
Doczy: 16 Pa 2004
Skd: Halinów
Wysany: 2006-05-27, 12:29
Małem podobnie siebie z tymi obrotami z tym ze w 316 M10 na gaźniku. U mnie po prostu wypadł kabelek ze złączki przy kolektorze ( dostęp miedzy podszybiem a kolektorem ). Obroty automatycznie sie wtedy ponoszą, choć w 316iiiiiiii moze być inaczej
