Pomóg³: 10 razy Do³±czy³: 23 Lis 2004 Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-04-27, 22:48
oj dawid,dawid..
napisalbyc przynajmniej gdzie 8)
ja np.oddalem do zakladu gdzie inni go nie polecali bo brudny koles z fajkiem w mordzie wital klientow. co sie okazalo? koles prostuje niby mloteczkiem i na starych recznych maszynach. zrobil tak ze szczeka opada ..dodam ze oddaje tam ziomal z www.fajna-felga.pl wiec zaufalem mu. cena tez konkurencyjna.
oczywiscie warszawa.
_________________ Fanatyków E30tek zapraszam : Forum modelu E30
Jak bywasz w tarnowe to może kojażysz gdzie jest Nowa Wieś jest tam koleś któremu wożą z całego podkarpacia, przywieziesz mu felge w 2 częsciach i tak Ci zrobi że wyważać nie będziesz musiał
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 11 Lip 2005 Sk±d: RadomyÅ›l Wielki
Wys³any: 2006-04-28, 08:17
David ja bym Ci polecal zaklad w Ropczycach. Nie zdzieraja z czlowieka skory i bardzo dobrze robia. Kilka kompletow juz tam robilem i zawsze fele jak nowe wychodzily. Raz przy mnie koles przywiozl 3 fele do poprawy i jedna w czesciach... majster powiedzial ze " na jutro beda "
Wys³any: 2006-04-28, 08:43
No prosze, to sie wycfanili. Ja juz u nich 2 lata nic nie robilem, bo nie mialem potrzeby, ale wczesniej to byl calkiem mily i konkurencyjny zaklad. W takim razie atakuj Nowa Wies.
Witam panowie.
Ja wlasnie mialem ostatnio potrzebe wyprostowac felge i robilem to w rzeszowie w LOPEZ'ie i koles wyprostowal, ale po zawiezieniu do serwisu w celu zalozenia opony stwierdzili ze jeszcze jest krzywa, wiec jeszcze raz pojechalem do goscia i ten powiedzial ze tak mozna jezdzic ale jesli chce to ja przewalcuje ale to oslabi felge.
Orientuje sie ktos jak to jest z tym oslabieniem feluni ? czy przy 200km/h nierozpadnie sie ona?
co do ceny to wzieli za robote 50zl prostowanie i walcowanie razem
a o ropczycach slyszalem ze jest strasznie drogo ale robia wszystko
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2006-04-30, 12:19
Pan Czaja blisko wieliczki przy czym dosc dlugo trzeba czekac robi to co mu powiesz i wykonuje swoja prace bardzo dobrze polecam !!!! no i ul. Dauna Krakow ceny od 50-80 za sztuke przy czym tam polecam gdy masz lekko pokrzywione kolka i chcesz szybko robia na poczekaniu jedno felga okolo 20-30 min
Wys³any: 2006-04-30, 22:59
kazdy fachowiec moze podac cene dopiero po obejzeniu felgi. tak przez pisanie na forum to mozna tylko orientacyjna cene podac.zawsze podaja od 40 ale szadze ze czasami warto dac to 100-150 od sztuki aby bylo dobrze i porzadnie...
panowie jest taka felga [http://img517.imageshack.us/my.php?image=dsc01288el7.jpg
z nierdzewnym rantem polerowanym jak widać ...felga jest krzywa .. byłem dzis na wulkanizacji i powiedzieli mi ze bez wywalenia rantu tej felgi sie nie zrobi ...
panowie takich felg to ja juz w zyciu nie spotkam .. u mnie na pomorzu żadają minimum 120zł
to o co mi chodzi ... felga ma byc prosta (jest trafiona bocznie chyba) ... i rant ma być na swoim miejscu tak zeby go zniszczyć jak najmniej ...
najchetniej wysłałbym felge do ktoregoś z was ... razem z kasą zeby tym się zajął ...
nie iwem co z tym zrobić rantu dorabiać nie mam zamiaru
czy jest mozliwosc zeby wulkanizator zakaldając opone mogl pogiąć felge ?
