Witam jest dokładnie w tym miejscu gdzie Marcin zaznaczył okrągła zamocowana na na blaszcze przykręconej /chyba/ do bloku , dostęp /zeby wyczyscić/ nie za ciekawy ale WD pomogło
oxstyle powiedz jak to wyczyściłes /czym/ bo WD to raczej półśrodek a miejsca w samej wtyczce nie ma za wiele
pozdrawiam
Ja na poczatku zrobilem improwizacje WD 40 , lecz po tygodniu kable wypadly wszystkie ze swoich miejsc , co zrobilem rozebralem wszystko do okola aby miec duuzo miejsca ...
ucialem kupilem nowa i zamontowalem .
odgrzebuje kotleta
M20 w E34 89r. Motronic
Mam bardzo podobny problem jak u viktora. Kręci do 4500obr i odcina. Czasem uda sie wkręcić do 5000 a nawet 5500 ale tylko na moment a później z powrotem odcina przy 4500.
Ciekawe jest to ze problem pojawia się na benzynie i LPG. LPG najprostsze. Na tzw. śrubę. Na benzynie i gazie odcina w tym samy momencie. Problem pojawił się po remoncie głowicy. Nowe zaworki, uszczelniacze, planowanie głowicy, pasek.
Próbowaliśmy z kumplem sami walczyć i wymieniliśmy
palec
kopułkę
przepływkę
świece
przewody
pompÄ™ paliwa
filtr paliwa
parownik (150KW)
komputer
sondÄ™ lambda
czujnik temp silnika ( )
silnik krokowy
czujnik impulsów na wale
Tracimy powoli nadzieję. Bo walczymy już dobry miesiąc
Silnik do momentu odcinki mam moc bo ładnie kręci
ale wczesna odcinka zabiera dalszÄ… frajdÄ™ z jazdy
witam. mam podobny problem. zaczne od tego:
na kompletnym rozrzadzie zrobione jest 40tkm
pompa paliwa nowa boscha ma jakies 5tkm
filtry wszystkie wymienione 3tkm temu
silnik m20b20+sekwencja gazowa.
problem pojawil sie po wymianie filtrow. objawy: przy przyspieszaniu na pelnym gazie samochod jedzie jak trzeba do odciecia na jedynce i dwojce. na trojce i czworce do 4500 obr a powyzej sa gwaltowne szarpniecia i skoki obrotow az do 5500 obr pozniej idzie do odciecia znowu. na piatce przy dodaniu pelnego gazu juz przy 4000 potrafi szarpac. zjawisko wystepuje czesto ale nie zawsze. problemu nie ma gdy przyspieszam stopniowo, tzn powoli dodajac gazu wraz ze wzrostem obrotow. niezaleznie od tego czy jest na gazie czy benzynie. od czego zaczac reanimacje? prosze o odpowiedzi w miare prostym jezykiem poniewaz w mechanice samochodowej jestem przecietny...
z gory dziekuje za pomoc, pozdrawiam
_________________ Życie bez wymarzonego samochodu wydaje sie trudniejsze...
