Wys³any: 2006-03-16, 23:04 luz drążka zmiany biegów i jak go wyjac
moj drazem ma spory luz od zakupu z niemcowni ja go dodatkowo skruciłem ale pozatym ciezko wchodzi wsteczny az tapicerka trzeszczy
bo dzis byłem u mechanika ( tak poza tematem zapalony fanatyk sprzedłą e34 i audi 100 zeby kupic dwie e30 ) i widze ze on cos robi przy skrzyni okazało sie ze ten moj problem wystepuje w innych i da sie jakis tam plastki wynienic i dzała dobrze
ale on to robił na wyjetej skrzyni a moze mi ktos podradzi czy sie da na załozonej jakos od góry to wynienic lub dorobic
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 16 Pa¼ 2004 Sk±d: Halinów
Wys³any: 2006-03-17, 00:22
U mnie skrzynia chodzi o ok ale lewarek jest jakiś "bezwładny", nie jest pionowo i mozna nim kręcić tak jakby sie zupe w garnku mieszało:) Jak pozbyc sie tego luzu?
Pomóg³: 5 razy Do³±czy³: 22 Mar 2004 Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2006-03-17, 19:52
Było już o tym na forum przynajmniej 3x
na przykład http://forum.beemka-klub.pl/viewtopic.php?t=11772
sam również pisałem o tych tulejkach.
na szybko:
a. można kupić lub można dotoczyć ( polecam z brązu - ja tak zrobiłem )
b. da sie wymienić bez CA�KOWITEGO wyciągania skrzyni ale jest to pracochłonne.
c. problem typowy omawiany wielokrotnie - odsyłam do starszych postów.
