zagadka w e28
raven
poza dobrem i złem
Doczy: 27 Pa 2005
Skd: Kowala / Lublin
Wysany: 2006-02-26, 12:31   zagadka w e28
witam, szukam odpowiedzi na zagadkowe zachowanie sie mojej e28, o co chodzi..
Mianowicie, wracałem pewnego razu do domu i ni z tąd ni z owąd, auto zaczęło zwalniać.Miałem wrażenia jakby cos mi nagle uczepiło sie tyłu samochodu i nie dawało jechac.Silnik wyraźnie zaczął się dusić i meczyć (tak jakby np chcieć ruszać z czwórki), ale po wcisnięciu sprzęgła wracał do swojej normalnej pracy, gdy jednak znowu włożyłem bieg, sytuacja wróciła do nienormalności.Po kliku kilometrach jazda szła już tak opornie, ze na dwójce silnik ledwo dawał radę ciągnąc auto, które przy tych zmaganiach zaczęło podkskiwac jak kangur.. :shock: Dojechałem w końcu do domu wysprzęgliłem jeszcze kilka razy silnik i jakby się wszystko uspokoiło, choć zapewne do czasu.Dlatego może podpowiecie mi co się działo wtedy i jaka była tego przyczyna.
Silnik to 2.7 eta, chodzi jak zegarek, żadnych problemów, z tyłu wymienione tuleje w belce i takie małe łączniki jakby stabilizacyjne, zmieniłem też podporę dyfra, bo przy zmianie biegów stukało jak i przy delikatnym bawieniu się gazem, choć szczerze mówiąc to i teraz jeszcze stuka, ciszej -ale jednak...Auto teraz jeździ, ale nie chciałbym sie zdziwić jakiegos razu jak stanie dęba albo co gorszego jescze...czekam no jakieś podpowiedzi, pozdrawiam
Zbychu
Doczy: 29 Sie 2004
Skd: Białystok
Wysany: 2006-02-26, 13:27
A co sie działo jak jechałeś na luzie? Auto zwalniało czy nie?
raven
poza dobrem i złem
Doczy: 27 Pa 2005
Wysany: 2006-02-26, 13:48
z tego co pamietam to zwalniało, dodam też ,ze wtedy było koło minus 25 stopni...podejrzewam dyfer, albo sprzęgło,ale nie mam pewności
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2006-02-26, 18:55   zagadka
Witam !! Podejrzewam zapychajacy sie filtr paliwa (ta diagnoza pasuje do opisanych objawow) ewentualnie wchodzą w gre "korki lodowe" w paliwie, ale raczej stawiam na "konczacy" sie filtr paliwa( prawidlowo na luzie pracuje , pod obciążeniem traci moc i obroty ) - PZDR - henry
HENIEK
raven
poza dobrem i złem
Doczy: 27 Pa 2005
Wysany: 2006-02-27, 05:10
...co do paliwa, jednak chyba to nie będzie to,gdyż autko jest zagazowane a silnik nawet przy obciążeniu pracował równo, tylko po prostu tak jakby coś trzymało tylną oś??????
Łukasz82
Doczy: 25 Maj 2005
Skd: Włocławek
Wysany: 2006-02-27, 10:25
Jaka masz instalacje???? Jesli masz ta z silnikiem krokowym to sprawdz mase.
Mialem kiedys identyczne zjawisko, balem sie, ze to cos naprawde konkretnego, a okazalo sie ze przewod masowy sie poluzowal i rozlaczal na chwile instalke co powodowalo wlasnie takie objawy, sprawdz to.
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2006-02-27, 11:25
a może oleju w skrzyni nie było i się z deka zapiekła ... nie czułeś żadnych niepokojących zapachów albo ciepła z okolic tunelu środkowego? :roll:
raven
poza dobrem i złem
Doczy: 27 Pa 2005
Wysany: 2006-02-28, 17:44   olśnienie....
witam...
wczoraj jak misie wydaje nieco mnie olśniło...Czytałem opowiedzi i róznie sobie kombinowałem, aż do (mam nadzieję) szczęśliwego zbiegu okoliczności. Noca chciałem odpalić furę, ale po przekręceniu stacyjki tylko cos się przełączyło i wszystko znikło. Niewiele myśląc, zacząłem sprawdzać p kolei, a zacząłem od akumulatora.Zdziwiłem się gdyz okazało się, ze klemy sa luźne....no i olśnienie....Podczas największych mrozów, raz zdażyło się tak, ze musiałem wyjąc aku.Odpaloną bestunią chciałem pojechac do chałupy, ale okazało się, ze to nie możliwe.Wtedy własnie zaczęło podsakiwać, silnik tracił moc i objawy jak te które opisałem wcześniej.....heh, durny czasem jest człowiek, a najgorzej, ze ma skleroze, bo to od tamtej chwili miałem poluzowane klemy, wiec wydaje mi się , ze przyczyna została zdiagnozowana, choc szczerze mówiąc, to bez podpowiedzi pewnie bym dalej siwiał....dzięki.. :)
PS, a moze ktoś mi w wolnej chwili wytłumaczy, dlaczego moja eta, nie pojedzie bez aku????
mucha
Doczy: 15 Mar 2005
Skd: kwidzyn
Wysany: 2006-03-02, 11:11
pompa wachy jest elektryczna :)
mialem podobnie ale w e21 (m20b20 wtrysk k-jet) spadla klema z akumulatora i cisza
pzdr
mucha
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-03-02, 22:26   Re: olśnienie....
raven napisa/a:
Z tego co wiem to zaden benzyniak nie pojedzie bez aku. To nie diesel, do powstania iskry potrzeba pradu.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
