Zrób to sam: Elektryczne szyby w E30, co? jak?
Maciek R
Wys³any: 2005-11-06, 03:09   Zrób to sam: Elektryczne szyby w E30, co? jak?
witajcie
wlasnie zakonczylem sukcesem wymiane mechanicznych podnosnikow szyb starego typu na elektryczne podnosniki nowego typu w swojej E30. Zrobilem kilka zdjec i postanowilem opisac cala zabawe, poniewaz nie znalazlem tego typu informacji w necie, a osoby ktore beda chcialy zrobic podobnie moze to uchronic przed dodatkowymi kosztami (ktore ponioslem ;) )
a wiec:
stare kontra nowe :
wiec tak pierwsze pytanie to czy wszystkie silowniki ze wszystkich modeli pasuja do wszystkich modeli (chodzi o e30, coupe, sedan, cabrio) odpowiedz NIE. sprawdzilem to jak to amerykanie mowia "the hard way" czyli kupilem silowniki od cabrio i nie udalo mi sie ich zaadoptowac do coupe. nie wiem jak wyglada sytuacja w przypadku 4 drzwi a coupe. tak czy inaczej jezeli chodzi o coupe vs. cabrio sprawa wyglada tak:
silownik ma dluzsze jedno ramie, co powoduje ze miejsca mocowania szyby przesuwaja sie do tylu, co jest logiczne bo szyba cabrio jest krotsza niz w coupe, ma srodek ciezkosci gdzie indziej:
rysunek pogladowy:
silownik coupe a cabrio :
poza tym jezeli chodzi o silownik nie stwierdzilem wiekszych roznic ale moge sie mylic ( diabel tkwi w szczegolach) :twisted:
wnioski : silownik bedzie pasowal do drzwi bo drzwi sa te same, sa inne szyby, podejzewam ze mozna temu zaradzic przesuwajac prowadnice, ktore sa na szybach odpowiednio w tyl, ale nie ma gwarancji ze to bedzie dzialac. w drzwiach sa wszystkie potrzebne otwory montazowe, z tego co zauwazylem to drzwi sie nie zmienily na jote.
druga sprawa:
nowe podnosniki nie sa w zaden sposob polaczone "na stale" z szyba, a wiec chodza sobie luzniutko do przodu, do tylu (w przypadku starych szyba jest przykrecona) a wiec potrzeba prowadnice, ktore znajduja sie wewnatrz drzwi :
jedna jest z przodu jedna z tylu. (gdybym to wiedzial nie musialbym tyle razy jezdzic po czesci, wzialbym za jednym zamachem) po prostu przy starych silownikach prowadnice koncza sie razem z linia okna.
nie wiem jak w przypadku innych modeli/rocznikow ale u mnie w drzwiach byla poprowadzona elektryka pod szyby. musialem poprowadzic tylko kabelki wewnatrz auta. ponizszy rysunek przedstawia ktore kabelki w kostce w drzwiach odpowiadaja za szyby ( czarny i fioletowy)
kostka po stronie drzwi :
jak widac sa kabelki juz w kostce
kostka od strony auta :
i tutaj kabelkow nie ma, trzeba doprowadzic
w tym celu nabylem wiazke, wybebeszylem z innego auta, na tym rysunko pokazuje jak w fabryce klada wiazke :
sa tam wszystkie kabelki jakie ida do drzwi, lusterka, szyby elektryczne (tylko jesli byly seryjnie, u mnie nie bylo w wiazce kabli do szyb), zamek centralny i tak dalej. mi potrzebne byly tylko kabelki do szyb wiec wiazke rozplatalem, zostaja kabelki czarny i fioletowy, oraz brazowy do masy i zielony do plusa (nie jestem w pewien) w kazdym badz razie mozna spokojne podlaczac metoda prob i bledow bo roznic sie bedzie tylko w ktora strone zadziala szyba, trzaba ustawic tak zeby otwieral pozadany przycisk. a wiec tak wygladalo po wyplataniu :
mozna sie obyc bez wiazki ale bardzo przydaja sie te malenstwa (a nie wiem w jaki inny sposob mozna je zdobyc) : kostki pod przelaczniki
po rozplataniu wiazki pozostal mi problem do rozwiazania, jak podlaczyc kabeli od szyb pod kostke w drzwiach. w tym celu rozprawilem sie brutalnie z kostka ktora byla przy wiazce ktora nabylem :
i wydobyle takie oto "niewiemjakjenazwac" szpikulce ? :
teraz juz nic prostszego, trzeba polozyc kabelki w aucie i podlaczyc do kostki (tak zeby fioletowy spotkal sie z fioletowym a czarny z czarnym) tylko uwaga, jak juz wlozysz kabelek do kostki to nie wyjmiesz go chyba ze brutalnie, a moze ktos zna sposob ? :)
ja kabelki poprowadzilem tak : z przodu pod wykladzina, aby poprowadzic tak jak fabryka musialbym wyciagac wykladzine a do tego to trzeba auto rozebrac doszczetnie, wiec poprowadzilem troche "mniej lepiej" ale mysle ze wystarczy :
plus do szyb pociagnolem od stacyjki ( zeby sie diody na przelacznikach nie palily 24/7) a mase gdziekolwiek ;)
niestety wiecej zdjec nie mam bo zapomnialem aparatu na final :D
dodam tylko ze w tunelu srodkowym tak jakby sa przygotowane otwory, wystarczy sie odpowiednio "wciac".
teraz szyby chulaja i ciesze sie z tego jak dziecko :D
mam nadzieje ze nie zanudzilem was dluga lektura i ze wnioslem w wasze zycie troche cennych informacji ;) a moze juz to wszystko wiecie ? :D
pozdrawiam i zycze udanych przerobek
Ostatnio zmieniony przez nokerman 2008-01-27, 19:38, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
nokerman
ostatni mohikanin
Pomóg³: 21 razy
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2005-11-06, 08:16
Dzięki za fajny artykuł :lol: :lol:
co do podświetlania przycisków to powinny się podświetlać i działać już po otwarciu drzwi (nawet bez kluczyka) jak chcesz żeby było jak w orginale 8)
pzdr
Maciek R
Wys³any: 2005-11-06, 09:24
wiem
ale to juz za duzo kombinowania :D
wystarczy mi po kluczyku
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2005-11-06, 09:46
hmm takie pytanie bo swego czasu tez zakladalem szyby do coupe ety 86 i niestety nie natrafilem na zadne slady wiazki:(( bylem zmuszony prowadzic wszystko od podstaw i padlem na tym gdzie podlaczyc (po bezpieczniku ) zasilanie do szyb .....wiec zrobilem partyzane i narazie chodzi pod zapalniczka :( ((czy ktos moze mi powiedziec gdzie mam szukac kablaa zasilajacego do szyb????
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2005-11-06, 13:32
fajny opis
ja dodal bym jescze domykacz pod pilota od alarmu (70 zeta na allegro)
POL-ROW.PL
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-11-06, 13:49
A moze by tak artykulik na strone glowna z tego zrobic?
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Grzesio
BMW Power
Do³±czy³: 05 Kwi 2004
Wys³any: 2005-11-06, 15:57
to ja jeszcze dopiszę że siłowniki z coupe i cabrio nie psują do sedana :wink:
Pozdrawiam, Grzesiek
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
Maciek R
Wys³any: 2005-11-06, 17:33
wlsnie jestem w trakcie zakladania centralnego pod pilota, kupilem taki zestaw z pilotem/kluczykiem ala VW (scyzoryk) :twisted:
no ale poki co nie moge sie z tym zestawem dogadac i w ogole mi szwankuje caly centralny
jak juz bede wiedzial co i jak (jesli w ogole) to tez postaram sie zrobic opis ;)
RafaÅ‚
Wys³any: 2005-11-06, 17:44
sluchaj centarlny na pilota to banal
podpinasz sie z z alarmem do orginalnego sterownika centralnego zamika i sprawa zalatwiona (jak masz z tym problem to ten temat byl juz na forum poruszany)
POL-ROW.PL
Domel
Do³±czy³: 19 Sie 2004
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2006-04-09, 09:50
Witam,
Wczoraj zarałem się za montarz elektryki do szyb... i zonk.
Mocowania szyby nie pasują... :( Są w złym miejscu.
Czy ma ktoś foty jak to powinno wyglądać? Czy są takie same, a jeśli tak to jak je odkleić bo męczyłem się godzine i nie dałem rady.
Pół auta mam rozgrzebane i nie wiem co dalej.
Pls o info.
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-04-09, 10:12
Tak czytam i :shock: :shock: :shock: pierwszy raz przeczytałem że włacznika mają świecić :D moje nie świecą :( są tam jakieś zarówki czy diody ? da sie to rozebrac żeby ewentualnie wymienić ?
E36 325i qp
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2006-04-09, 10:43
Grzesio napisa³/a:
to ja dorzuce jeszcze ze wystepuja dwa rodzaje silownikow - tzw krzyze i tzw druty, u mnie sa druty i z tego co wiem w waskiej lampie byly tylko druty,
i jeszcze jedno sedan i coupe maja inne glugosci tych drutow
[ Dodano: Nie Kwi 09, 2006 10:44 am ]
i jescze jedno - jest w aucie zlacze tzw SONDERAUSTATUNG gdzie wpina sie wszystkie urzadzenia jak elektr szyby ,tempomat itd, ktore zlacze jest od szyb? ma ktos foto?
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2006-04-10, 07:50
Koledzy, pomóżcie...
prosze Was o fote lub rysunek jak wyglÄ…da mocowanie szyby przy drucie...
mam rozbebeszone auto, nie mogę szyb otwierać... a nie wiem jak mam to złożyć...
kalmi
Do³±czy³: 07 Lis 2005
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-04-10, 08:57
hej, przylacze sie do pytan odnosnie szybek
w mojej etce, przestały sie po zimie podnosic
opuscić sie jeszcze da, natomiast po wcisnienicu podnoszenia ani drgną, trzeba pomóc szybie rekoma i to też łatwo nie idzie
coś sie tam zatarło
i teraz pytanie co? wystarczy tylko coś przesmarować - rozruszać?
jak tak to co?
bi bi
E28 '85; 525e; 2.7; auto
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2006-04-10, 11:20
kalmi napisa³/a:
coś sie tam zatarło
jak tak to co?
poprobuj wyszyscic silnik, jak nie zostaje wymiana samych silniczkow.Pozdro
kalmi
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-04-10, 15:54
To raczej nie kwestia silniczków
skoro opuszcza to i podniesie
problem w tym ze kiedy trzymam przycisk podnoszenia szyby, musze pomagać silniczkowi lapiac szybe z obu stron i podnoszac do gory
i tu jest kicha bo idzie strasznie ciezko i nie dziwie sie ze silnik nie daje rady.
bi bi
cypis0
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-04-10, 17:29
przesmaruj wszystko rozbierz tapicere tez tak mialem dobry break cliner w spreju lub benzyna i pendzel wymyj ze starego smaru i smarem w spreju zasmaruj wszystko (wurth np ) nie zadno wd 40!!
ps jakie sa zaruwki sa w przyciskach ?? i mozna dostac je w normalnym elektroniku ?? ?
<jacob>
Do³±czy³: 29 Gru 2005
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2006-04-11, 21:51
Mam takie pytanie, czy da sie jakos przelozyc zaczepy od przedniej szyby? Bylem zmuszony kupic szybe,dostalem ale zaczepy nie pasuja.
Ta co ja kupilem ma na srodku i na koncu,a ja mialem na poczatku(od silnika) oraz na koncu i przykrecona na srube,a ta co kupilem nie miesjca na mocowanie na sruby:(
Czybym musial kupic nowa szybe,czy da sie przelozyc te zaczepy??
325Etka:)
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2006-04-12, 09:00
Jacob, jesli możesz to proszę przeslij mi fotke tych zaczepów, które sa na końcach (na śrube) szyby.
Bede bardzo wdzieczny bo musze takie dorobić albo gdzies kupić. a ne mam pojecia jak to wyglada.
Moj mail tunder@op.pl
A może zostały Ci takie zaczepy???
Daj znac co i jak.
<jacob>
Sk±d: Trójmiasto
Wys³any: 2006-04-12, 09:54
Nie ma sprawy Domel dzis zrobie fotki to Ci wysle.
Chcialem sam wstawic ale duzo zabawy,a dzwonilem do zakladu i powiedzieli ze 45zł chca za wstawienie wiec nie bede sie z tym meczyl:)
Jak mi zostana te zaczepy, znaczy nie wykozystaja ich to wysle Ci je Domel.
325Etka:)
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2006-04-12, 10:06
<jacob> napisa³/a:
Jacob wielkie dzieki :)
Ja sie juz mecze od weekendu bo zmieniam na elektryczne ale mi tez mocowania nie pasuja... teraz tylko szyberek moge otworzyc a coraz cieplej sie robi i zaczynam sie gotowac w aucie...
Wielkie dzieki, bardzo mi pomożesz.
cypis0
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-04-12, 20:54
pytanie kiedys zakladalem szybki u siebie dzialaja wszystko ok tylko co mnie zaczyna draznic ....wszyscy pisza o centralnym przylaczu (kostce) ja w akcie desperacji podlaczylem pod zapalniczke (jedyne blisko zabiespieczone sporym bezpiecznikiem 20A:)) tylko co mnie drazni musilem wyciagnac lampki bo prad jest na stale nie po kluczyku !! !!czy ktos mi powie gdzie moge wpiac sie prawidlowo z + szyb w ecie rok 86r jest to waska lampa ma ktos jakis pomysl albo gdzie to jest orginalnie!!!!
