ukruszony kabel masy - konsekwencje - help
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-10-24, 23:40   ukruszony kabel masy - konsekwencje - help
Czesć
Sprawa wygląda następująco
Zakupiłem nowy akumulator, mniejszy niż poprzedni. Nie przymocowałem go (jedynie zaginając blaszkę na krawędzi) i mial tendencje do przesuwania się podczas jazdy ... no i tak się najeździł że ukruszył się kabel masowy akumulatora i...
Jade sobie pewnego wieczoru a silnik zaczał przerywać, stracił moc ... zatrzymałem się na stacji, zatankowałem, odpalam ... zaskoczył ale zalewa go wachą, za mną czarna chmura a silnik pracuje nierówno, przerywa, nie chce się wogóle wkrecać, gaśnie ... kupiłem na stacji zestaw kabli rozruchowych i przewodem masowym zastapiłem seryjny kabel. Odpaliłem, ale dalej z silnikiem dzieje się to samo ... przypuściłęm zwarcie poprzez stkanie sie ukruszonych kabli i awarię komputerowego sterownika silnika. sam mam 2,0 na motroniku 1,1 z końcówką 152. Udalo mi się zdobyć motronika 1,3 z końcówką 172.
Dziś udało mi się dorobić przewód i założyłęm tego motronika 172. Odpalam ... zaskoczył ale znów to samo ... leje wachą i nic więcej. Jedyny plus to taki że auto odpala na nowszym motroniku więc jest fajnie, ale nie o tym teraz ...
Przepływomierz ma końcówkę 083.
A więc niby komputery sa w porządalu, na obu odpala od strzału na zimno czy ciepło i na obu pracuje tak samo.
Jak sądzicie ... co moglo paść? Wtryski się zawiesiły? Gdzie mam zerknąć? Poza praca silnika wszystko działa jak należy, oświetlenie i dmuchawa ... całe seryjne wyposażenie elektryczne, nawet central z alarmem ...
Dzięki za wszelkie uwagi ... pozdro
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Doczy: 17 Kwi 2005
Skd: /K/R/A/K/O/W/
Wysany: 2005-10-24, 23:45
czarna magia :D ciekawe co sie mogło stac? dobrze ze zwarcia nie było bo ...
Coś tam wiem
Wysany: 2005-10-24, 23:54
no zwarcie musiało gdzies być skoro jest taki zonk :?
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2005-10-24, 23:59   awaria
Witam !! Zwarcia to nie bylo ,ale jak zabrakło "bufora" jakim byl akumulator , to napiecie w instalacji elektrycznej mogło momentami osiagnąc nawet 20-30 V i poszło "przepiecie".Musiala prawdopodobnie "paść" gdzies w MOTRONIC'u elektronika. Smutne ale prawdziwe.Chyba nie obejdzie się bez diagnostyki kompa......PZDR - henry
HENIEK
Coś tam wiem
Wysany: 2005-10-25, 00:53
no ale włożyłem inny komp! Heniek! i to samo! :roll:
wszystkie bezpieczniki są całe!
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-10-25, 01:19
Przeplywomierz? U mnie po strzale gazu klapka zablokowala sie w pozycji max otwartej i benzyna leje sie strumieniem, az w oczy szczypie. Tylko ze u mnie nie ma problemu z przerywaniem itp, poprostu mocno kopci i smrodzi ale chodzi rowno
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Go
Wysany: 2005-10-25, 01:31
Witam !!
Sprawdz czy wszystkie przewody masowe wychodzace z wiazki maja
dobry "styk"z silnikiem a najlepiej stan wszystkich polaczen masowych
pod maska.
Nastepnie co mniej prawdopodobne :przeplywomierz ,czujnik polozenia
walu,czujnik temperatury. Powodzenia !!!
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2005-10-25, 13:24
a odepnij czujnik poziomu oleju i sprobuj ;) dosyc nie prawdopodobne ale sprobuj
E46 320iT
była E30 320i coupe
koza0007
Doczy: 13 Pa 2005
Skd: Koszalin/Bukowo Morskie
Wysany: 2005-10-25, 17:25   Re: ukruszony kabel masy - konsekwencje - help
SmasherE30 napisa/a:
U mnie jest identycznie tylko ze to dzieje sie losowo. Jak tak szarpie to pomęcze go tak kilka minut i wszystko wraca do normy. Ostatnio przez 4 dni bylo wszystko dobrze, aż do wczoraj rano - znowu to samo. Teraz jest znowu wszystko ładnie.
Jakie sygnały powinien dawać czujnik wału.
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Wysany: 2005-10-25, 19:55
to lepiej na biegu rob przeglad instalacji elektrycznej bo ja tez tak mialem i okazalo sie ze to kabelek sie przecieral i czasami zwieral do masy az pewnego dnia zwarl na amen i sie popalilo to i owo
E46 320iT
była E30 320i coupe
duchX
Wysany: 2005-10-26, 16:11
ktos juz wczesniej napiusal ze po utracie masy wzroslo napiecie i to jest prawda napiecie moze wzrosnac nawet do 50 kilku volt i moglo pasc wiele zeczy przykre ale coz chyba twoja wina powodzenia w naprawie
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2005-10-26, 20:35
niechcac starszyc ale kolega we Fiacie spalil sobie kable w wiazce i wszystkie sterowniki w aucie...
Coś tam wiem
Wysany: 2005-10-26, 22:06
spróbuje sprawdzić jeszcze podstawowe sprawy jak przepływka, silnik krokowy, zapłon ...
ale elektryk ze mnie żaden więc pewnie będe musiał oddać auto w dobre ręce ... może uda mi się zwerbowac właściciela jakiejś dwulitrówki na podmiankę podzespołów elektronicznych ...
fuck'n pech :cry:
koza0007
Doczy: 13 Pa 2005
Wysany: 2005-10-26, 23:13
Sprawdzalem krokowy i bez napiecia jak dmuchne to jest przeplyw. Czy nie powinien byc wtedy calkowicie zamkniety?
