Wys³any: 2005-10-23, 21:54 co to za rurka ze spezyna w E-34,cieknie olej z niej ,
pod ssacym kolektorem w E-34 jest taka rurka ,na dole ma sprezyne,nie wiem do czego ona sluzy ,ma wycieki oleju ,wiec jest zwiazana zapewne z olejem,jak ona biegnie ,jak sie do niej dostac najlatwiej,i co tam nawalilo ,moze ktos podpowie ,moze ktos juz robil to ,silnik 2500,12 zawor z 1990 r
Wys³any: 2005-10-24, 08:41
dokladnie - zmien od razu oring na dole
Powodzenia bo roboty troche z tym jest ;d
maximus3000 [Usuniêty]
Wys³any: 2005-10-24, 14:09 to trzeba jednak zdjac kolektor ssacy
jej to sporo roboty ,z tego co czytam tam sa dwa oringi ,dolny i gorny ,ale jak zdejme kolektor bedzie dobry dostep ,jak zamocowana jest ta rurka ,czy bez problemu ja wyjme,
Tak bez problemu ją wyjmiesz . Spróbój ją wyjać bez odkręcania kolektora zdażały się egzemplaże bloków z większym otworem i dawało się wyciągnąć.Może akurat u Ciebie też
ta rurka nie powinna wyjść bez zdjęcia kolektora... jak odkrecisz kolektor to wtedy zanim go zdejmiesz to musisz tą rurkę wepchnąć w dół tak żeby się wysunęła z kolektora wtedy on łatwo zejdzie. i potem znowu rurka w górę... przy montażu najpierw rurka potem kolektor a potem znowu rurka do góry
