Oznaczenia srubek, podkladek etc...
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-10-18, 11:50   Oznaczenia srubek, podkladek etc...
W ETK spotyklam sie z roznymi oznaczeniami. Niech ktos wytlumaczy co one oznaczaja. Podam kilka przykladow:
ST4,8X16
ST4,8X9,5
M8X60
I jeszcze takie oznaczenia dot. podkaldek (to jest juz dla mnie kosmos)
B5
B8
A8,4
8,4
Z gory dziekuje!!!
80' E21 323i
ScOOti
Wysany: 2005-10-18, 14:19
ST 4x18 Standartowy gwint 4mm srednica 18 dlugosc mm
B5 B6 B7 czyli do jakich srub. do ST4xXX podkladka B4 itd. Ona zawsze ma wieksza troche dziurke niz 4mm ale jest do srub 4 mm.
Jak wale gloopoty dajcie znac :)
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-10-18, 14:55
O to juz co nieco wiem ale czy dlugosc odnosi sie do dlugosci calej sruby czy tylko do gwintu (chyba tylko do gwintu ale chce sie upewnic).
PZDR
80' E21 323i
ScOOti
Wysany: 2005-10-18, 15:00
tylko gwint. Lepek nei jest liczony
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-10-18, 16:10
ScOOti napisa/a:
Cześć,
St to chyba gwint stożkowy?
_______________________
E30 320i 88'
BMW - na granicy perfekcji!
BOR
Doczy: 18 Sie 2004
Skd: Łódź
Wysany: 2005-10-18, 18:00
Długość śruby odnosi się do jej części cylindrycznej (bez łba), ale nie do długości gwintu. Może być gwintowana na części długości i wtedy w oznaczeniu np. M8x30 - 30 to cała długość oprócz łba, mimo, że gwint będzie nacięty na 18mm.
Jakbyś podał gdzie te śruby ST występują to może łatwiej byłoby ocenić, ta średnica z ułamkiem troche dziwna.
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
Marek E30
Doczy: 24 Kwi 2005
Skd: Gliwice
Wysany: 2005-10-18, 18:37
A może 4,8 to oznaczenia wytrzymałościowe a nie średnica?
E30 320i 88'
ScOOti
Wysany: 2005-10-18, 21:42
no tak chodzilo mi o cala srube bez lba. Poniewaz sa sruby dlugie gdzie gwint na koncu moze miec nawet 10mm a sruba jest dlugosci 100mm A wiec moje niedopowiedzenie. :oops:
Marcin
Nurburgring Fan
Doczy: 10 Sie 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2005-10-19, 00:42
Dziekuje panowie. Teraz juz co nieco wiem i mam nadzieje, ze to wystarczy.
PZDR
80' E21 323i
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2005-10-19, 01:38
oznaczenie twardości napisane jest na łbie od zewnętrznej strony ... przy heblach są 8-10tki - najtwardsze ...
BOR
Doczy: 18 Sie 2004
Skd: Łódź
Wysany: 2005-10-19, 18:46
To oznaczenie na łbie to nie twardość tylko wytrzymałość na rozciąganie/granica plastyczności.
300000 części BMW
www.auto-voll.pl
Strona wygenerowana w 0,78 sekundy. Zapyta do SQL: 12
