M40 nagrzany traci obroty HELP!
m40
Wysany: 2005-10-17, 22:00   M40 nagrzany traci obroty HELP!
Traci obroty. Po puszczeniu pedału gazu np. zmiana biegu obroty spadają do ok. 500/min. i wraca do 800.Często też gaśnie na wolnych obrotach-na ciepłym silniku.Wymienione filtry.Czy to może być uszczelka pod głowicą?Silnik bardzo się nie grzeje wskażnik jest na połowie skali.Jak jest ciepły to nierówno przyśpiesza i ma jakby mniejszego powera niż na zimno.
Aha, jeżdżę only benzyna 8)
Pomóżcie szpece.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2005-10-18, 13:24
Wyczyść silnik krokowy. Jak jest zimny to jest odwarty dodatkowy dolot powietrza przez filtr węglowy i dlatogo są wyższe obroty, a jak on się zamknie to za obroty biegu jałowego odpowiada w/w silnik lub nieszczelny układ dolotowy.
Coś się stało że się ze...ło
m40
Wysany: 2005-10-18, 20:03
Dzięki za radę, niezwłocznie sprawdzę.
