Jak odróżnić 1,6 od 1,8 M43
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2005-10-07, 10:09   Jak odróżnić 1,6 od 1,8 M43
Panowie jak w temacie czy istnieją jakieś wizualne różnice po których można rozróżnić te silniki? Jeżeli nie to jak można to zrobić?
drencrom
Wysany: 2005-10-08, 00:17
po numerze silnika.
dla przykladu moj m20b20: 20 6K A XXXXXXXX
i stary m40b16: 16 4E 1 XXXXXXXX
pierwsze 2 cyfry podaja pojemnosc o ile sie nie myle. reszta to liczba cylindrow, typ i numer bierzacy.
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2005-10-08, 09:57
Kolektorem dolotowym , M40 ma pasek rozrządu a M43 łańcuch i wieloma innymii gadzetami. Nie sposób go pomylić.
Coś się stało że się ze...ło
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2005-10-08, 10:19, w caoci zmieniany 1 raz
Wysany: 2005-10-08, 10:18
nie było jeszcze porannej kawy :?: :wink:
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2005-10-08, 10:56
Vindevil napisa/a:
Pytanie dotyczyło różnicy między B16 a B18 a nie M40 a M43 :!:
Ja nie wiem czym to się różni, tylko zwracam uwagę na złą odpowiedź ...
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2005-10-13, 21:38
164E2 to jaki silnik? Bo taki numer mam wpisany w papierachi. Diagnosta stwierdził,że numer jest nie czytelny. Silnik na 100% był zmieniany bo samochód jest z grudnia 1991r a silniki m43 montowali od 1993r a pozatym kolega mający 1,6 m40 w e30 bez gazu dostaje baty a jak wiadomo e30 jest lżejsze. Ciekawe czy jakiś Helmut coś nie pogrzebał.
Menel
Pomg: 10 razy
Doczy: 23 Lis 2004
Skd: Warszawa-praga
Wysany: 2005-10-13, 22:29
juma :lol:
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2005-10-13, 22:48
A mówiłem,że spiryt jakiś lipny ślepniesz :lol:
A teraz poważnie. Sprawdziłem i są to numery m43 1.6 to by się zgadzało ale powiedzcie jak sprawdzić czy komputer siika też został wymieniony?
Pomg: 22 razy
Wysany: 2005-10-13, 22:52
--==maly==-- napisa/a:
Spisz sobie numer kompa i sprawdź go z tym wykazem.
PZDR! ;)
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2005-10-13, 22:56
W tym wykazie nie ma numerów komputera. A gdzie w e36 jest komp od silnika?
Pomg: 22 razy
Wysany: 2005-10-13, 22:59
Jak to niema :?:!:
A gdzie szukać kompa w E36 to niewiem :(
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2005-10-13, 23:02
Nie wiem o jakim wykazie mówisz ale w tym co ja patrzyłem były 3 wersje tego silnika i tylko napisane 2x motronic a trzeci coś tam innego.
Pomg: 22 razy
Wysany: 2005-10-13, 23:05
Tu masz wykaz:
http://www.atpelectronics.co.uk/Catalogue/bmw.htm
A tu numer:
http://img305.imageshack....beznazwy9go.jpg
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2005-10-13, 23:12
Ok wielkie dzięki teraz jeszcze tylko trzeba namierzyć kompa. Wg briefu był w nim zmieniany chip.
Peet
Wysany: 2005-10-14, 00:27
Czy czasem komp nie znajduje się za akumulatorem? Trzeba akumulator odpiąć i ściągnąć te plastyki ze ściany grodziowej. Tak mi się coś wydaje.
Baur
Doczy: 05 Lip 2004
Wysany: 2005-10-14, 10:33
W m43 e36 komp jest za akumulatorem. Musisz wyjąć akumulator by się do niego dostać. Były co najmniej dwa rodzaje kompów, bo kiedyś z Robą podmienialiśmy w dwóch e36óstkach, które dzieliły dwa lata róznicy, i były inne. Dodam że nie działały zamiennie, choć oba silniki m43 chodziły na boschu. Żeby zobaczyć czy ktoś grzebał w kompie musisz go rozebrać i zerknąć czy jest chip czy oryginalny moduł. Wątpie by ktoś kręcił 1.6, a nawet gdyby to i tak nic nie wykręci tym sposobem. A to że dymasz e30 to miożliwe, bo co prawda m40 ma tyle samo mocy co m43 na papierze, i e36 jest cięższe, ale m43 jest dużo lepszym i sprawniejszym silnikiem. Kolega ma takie, i kultura pracy jest nieporównywalna. Poprostu rozrząd jest poprawiony i nawet 12letni silnik trzyma parametry, a m40 często ma wybity wałek i braki w mocy....
