problem z ogrzewaniem
Wys³any: 2005-09-30, 21:41   problem z ogrzewaniem
w e30 320 mam problem z ogrzewaniem.z nadmuchu leci tylko chlodne powietrze.wczesniej przy przekrecaniu pokretla temperatury bylo slychac jak jakies tam klapki w srodku sie przestawiaja a teraz jak krece z cieplego na zimne to tylko slychac takie pyk.cos slyszalem o jakims zaworze elektromagnetycznym w nagrzewnicy mogl sie ona zawiesic czy cos.
Jezus
Wys³any: 2005-10-02, 00:53
Nie wiem jak jest w E30, ale w E28 na układ regulacji temp nawiewu składa się pokrętło w kabinie, (które wbrew pozorom nie jest zwykłym potencjometrem), czujnik temp powietrza w nagrzewnicy, czujnik temp powietrza we wnętrzu (nad nogami kierowcy) i zaworek elektromagnetyczny pod maską na przewodzie doprowadzającym ciepłą wodę do nagrzewnicy (element wykonawczy).
Jeżeli w E30 jest tak samo, to teoretycznie zepsuć się mogła którakolwiek z tych rzeczy, chociaz ja bym obstawiał albo zaworek, albo pokrętełko.
