Wolne obroty w E30
boguÅ›
mr. RarytasiK ...
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: Dynów / k. Rzeszowa
Wys³any: 2005-09-22, 19:53   Wolne obroty w E30
Mam problem z wolnymi obrotami w swoim BMW E30 323i(Baur) z 1984 nie mogę ich ustawić. jeżeli przestawie apartat zapłonowy to chodzi git prawie 1000 obr. łanie sobie mruczy lecz po kilku odpaleniach wskaźnik obrotów wacha sie między 500 a 1000 obr. nie wiem co z tym faktem zrobić bo czasem chodzi git. Może byc tego przyczyną paliwo? Odpiszcie jak coś wymyslicie. pzdr. Bogus
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-09-22, 20:14
Pierwsze sprawdź czy silnik nie ciągnie lewego powietrza czy wszystkie wężyki są na swoich miejscach i nic nigdzie nie syczy.
Przemass
Do³±czy³: 08 Wrz 2005
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-09-22, 21:36
Kolega dobrze radzi lewe to podstawa :roll:
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-09-23, 08:18
a kiedy to się zaczęło tak nagle bez przyczyny czy może po jakies wymianie regulacji naprawie...
czasami wężyki podciśnienia wygladają ok. a po lekkim wygięciu widać pęknięcia...
Szef_22
Do³±czy³: 22 Lis 2004
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-09-23, 11:01   .
Dokladnie tak jak napisał Artur C.Przerabiałem to w swoim 323,lewe powietrze,sprawdz takze czy ten termostacik od obrtów(nie wiem dokladnie jak sie nazywa) się zamyka,u mnie to było przyczyną falowania obrtów.
BMW E30 323i 84r
boguÅ›
mr. RarytasiK ...
Wys³any: 2005-09-23, 23:00
Dzięki dzisiaj znalazłem przyczynę wąż jeden od przepływomierza był peknięty i łapal lewe powietrze. A jeszcze cos ustawielem obroty na oko jakieś 850 i wydaje mi się że auto nie jest tak elastyczne. Jak mam ustawic obroty żeby było dobrze. Na równiutkie 1000 obr. ?
Przemass
Sk±d: Zielona Góra
Wys³any: 2005-09-24, 09:16
1000 to dużo za dużo
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2005-09-24, 09:29
Teraz wypadało by sprawdzić działanie regulatora powietrza dodatkowego który znajduje się po prawej stronie pod kolektorem dolotowym wcodzą do niego cztery węże -dwa od powietrza (grube)i dwa od wody(cieńkie). woda przepływając nagrzewa siłownik woskowy(ala termostat)który przesuwa tłoczek zamykający dopływ dodatkowego powietrza podzczas nagrzewania silnika.Prawdopodobnie to on jest teraz niedomknięty.
Strona wygenerowana w 0,02 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
