biegi-ciasno wchodzą
neterman
Wysany: 2005-09-19, 12:46   biegi-ciasno wchodzą
Proszę o pomoc i podpowiedź
mianowicie w 520 24v odkręcona i założona została skrzynia biegów, po skręceniu wszystkiego okazało się że biegi wchodzą z dużym oprem to znaczy sprzegło łapie ok, brak stuków izgrzytów tylko każdy bieg wchodzi z wysiłkiem co to mogłoby być proszę o pomoc czy jest jakaś regulacja.????
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-09-19, 19:22
Nie ma regulacji - apropo co było robione przy skrzyni?
neterman
Wysany: 2005-09-20, 13:34   biegi
przy skrzyni nic nie było robione tylko odkręcona i przykręcona spowrotem-olej wymieniłem, wszystkie elementy zostały jeszcze raz sprawdzone i guzik z tego dalej jest problem przy wrzucaniu każdego z biegów jest opór,ale skrzynia chodzi prawidłowo tz nie szumi, kręci itd
podejrzewam może łożysko jak się go nie ruszało to było jeszcze o.k ale sam nie wiem co by tu jeszcze sprawdźić???????
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapyta do SQL: 16
