Jaka miska do 320
piotrekm5
Doczy: 10 Wrz 2005
Skd: Lublin
Wysany: 2005-09-13, 08:38   Jaka miska do 320
Moje pytanie jest następujące od jakiego innego silnika można założyć miskę olejową do tego motoru ponieważ ta co jest teraz jest połamana.
Silnik jest wyjęty i po dokładnym obejżeniu go wygląda ok tylko ta miska.
Moge mieć miske od 2.8 da rade czy nie :?:
I jeszcze jedno ile taki motor ze skrzynią jest wart oczywiście orjentacyjnie bo musze się go pozbyć.
--==maly==--
Pomg: 7 razy
Doczy: 29 Mar 2005
Wysany: 2005-09-13, 09:22
Co do miski to aluminium da się pospawać oczywiście jeżeli jest co spawać.
Jacek E30
em pała E30
Doczy: 19 Lis 2004
Skd: P O Z N A Ń
Wysany: 2005-09-13, 10:46
Miska od 2,0l podejdzie od 2,0 2,3 2,5 i 2,7 oraz od diesla 2,4 tylko cos tam trzeba przerobic oczywiscie mówimy tu o M20 ?? !!
A 2,8 to juz M30 takze to juz inny gabaryt.
Germany Style - tuning BMW czyli ciemno, nisko, szeroko, wystająco, zaskakująco i ze smaczkiem!!!
Łukasz
Pomg: 22 razy
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: W-wa
Wysany: 2005-09-13, 13:31
Do diesla nie podejdzie tak po prostu, bo to trochę inny motor, za dużo przeróbek. Nie warto.
M20 miało bagnet w bloku lub w misce, ale generalnie te miski są zamienne, np. ja mam bagnet w bloku, ale założyłem miskę z wejściem na bagnet i po prostu otwór ten zaślepiłem, a, że miska nówka to jest git.
neterman
Wysany: 2005-09-13, 14:36   miska
mam taką miskę aluminiową,bo niechcący zakupiłem ją do m50 a to nie taka - jeździła w 520 12v z 92 roku jak jesteś zainteresowany to daj znać na priva.
