przekłamanie prędkościomierza
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-06-16, 23:19   przekÅ‚amanie prÄ™dkoÅ›ciomierza
Czy jest jakiś sposób na jego zminimalizowanie? Gdzie są czujniki odpowiedzialne za pomiar prędkości i jak działają? Czy jest ten pomiar przetwarzany elektronicznie, czy da się ustawić warunki pomiaru biorąc pod uwagę przełożenie dyfra i obwód danego koła, czy zawsze będziemy narażeni na przekłamanie na nieseryjnych kołach (seryjnych też)?
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-06-17, 10:26
Darek ... jak masz dane obroty na danym biegu (nawet niezaleznie od biegu, bo mierzone są obroty przekłądni głównej), to na kołach o mniejszej srednicy prędkość będzie mniejsza, a na tych o większej średnicy prędkość będzie większa, a na prędkościomierzu odczyt będzie ten sam :? . Właśnie o to chodzi, że czujnik w dyfrze wie tylko o obrotach, a nie o tym, że właściciel zmienia koła :wink:
Jak temu zaradzić, gdzie siedzą informacje o obwodzie/średnicy, gdzie to jest liczone po drodze do wskaźnika :?:
Wys³any: 2004-06-17, 17:36
jak otworzysz drzwi to tam pod zamkiem jest taka naklejka jakie koła stosowac predkościomierz jest ustawiony dla nominalnego obwodu opony ale i tak tolerancja błędu wynosi ok 5%
Wys³any: 2004-06-17, 18:01
chyba przeklaman nie zmienisz... obawiam sie ze jest to juz tak zakodowane na stale...ja u siebie na lince tez nic nie moge zmienic
Grzesio
BMW Power
Do³±czy³: 05 Kwi 2004
Wys³any: 2004-06-17, 18:58
Ja miałem założone zimówki 175/70 R14 i zamykałem na nich budzik (240). Po zmianie na letnie - przód 205/55 R15, tył 225/45 R16 - prędkość maksymalna wskazywana spadła o jakieś 20 km/h.
PS. Czy ktoś wie który kabelek odpowiada za wskazanie prędkości na liczniku elektronicznym? ( Chcę sobie podłączyć radio żeby się zgłaśniało podczas przyspieszania )
Pozdrawiam, Grzesiek
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
Wys³any: 2004-06-17, 19:55
obwud tylnich kul jest taki sam jak nominalnych niestey szerokośc opony spowodowala takie durze opory toczenia i zwiększyla tarcie ,ze v max spadł u mnie to samo
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-06-17, 20:05
Wiem wiem ... ciekaw tylko jestem czy błąd wskazania rośnie liniowo czy nieliniowo, ale chyba liniowo (czyli przy 100 wskazuje 110 a przy 200, 220)
A może by tak przleiczyć różnicę w obwodzie kół (seryjnych a tych co mamy) i obliczyć procent przekłamania (u mnie jest 2,2% na korzyść) to może wystarczy lekko przekosić tarczę prędkościomierza :roll: W sumie to może i głupie, ale wkazania będa poprawne (albo zamontowac dodatkowy, cyfrowy wskaźnik :roll: )
P.S.
Drack, ale na 225tkach jest stabilniejszy no nie?
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2004-06-17, 20:18
Na stronie jakiegos FIATA chyab Coupe ale nie znam adresu jest wszystko podane o kołach,wszystkie wymiary,wszystkie przekłamania i wogóle.
Wys³any: 2004-06-17, 20:56
Smasher, Ty masz 195-tki, a ja mam 205-tki. Proponuję żebyśmy w niedziele zrobili test i jadąc obok siebie z ustaloną prędkością kontrolowali wskazania prędkościomierzy. Zobaczymy czy bedą różnice, a jesli bedą, to jakie. Co Ty na to :wink:
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-06-17, 22:45
dolicz jeszcze moje centymertowe bicie promieniowe niewycentrowanych kół tylnych, a to właśnie na tylnej osi jest dyfer i czujnik :lol:
Wys³any: 2004-06-18, 00:02
A Ty dolicz moje bicie promieniowe kół tylnych które miałem na przodzie, a które były kwadratowe po testach hamowania bez ABSu i są dalej lekko kanciaste, bo DRIFTY nie dokońca wyrównały to bicie:) Więc sądzę że powinno być spoko :P
Strona wygenerowana w 0,19 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
