Akumulator do e 34
Go
Wysany: 2004-06-16, 21:59   Akumulator do e 34
Mam problem rozładował mi sie akumulator podłączyłem go pod prostownik na jakieś 16 godzin. Podłączyłem do samochodzika po przekreceniu kluczyka zapaliły mi sie kontrolki wsio oki ale jak chciałem uruchomić silnik wszystko zgasło a po chwili zapalił sie silnik. teraz niby zapala ale kreci z trudem i jakos nie tak jak być powinno. Jakie prawdopodobieństwo ze to akumulator a jakie ze rozrusznik!! W razie czego jaki akumulator (pojemnościowo i jaka firma) powinienem kupić do e 34 i jaki to jest koszt!! POZDRAWIAM!!
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2004-06-16, 22:09
Może napoczątek żeby nie narażać się na zbedne koszty, skołuj sobie taki akumulator jak masz. Od jakiegoś znajomego tylko na próbę żeby sprawdzić jak Ci będzie paliła. Jak zapali normalnie, to bedziesz wiedział że winny zamieszania jest akumulator. Jak dalej bedziesz miałproblem, to bedziemy myśleć dalej :wink:
P.S. Sprawdzałeś może ilość elektrolitu w akumulatorze :?: Jeżeli masz go zamało to normalne jest że nawet po 20 godzinnym ładowaniu akumulator bedzie nie doładowany.
BADYL
Doczy: 20 Mar 2004
Skd: *****
Wysany: 2004-06-16, 22:52
Poprostu za mało pradu daje akumulator i cykaja przekażniki które uniemożliwija odpalenie samochodu.Akumulator poprostu nadaje sie na złom.
Pomg: 15 razy
Skd: Słupsk
Wysany: 2004-06-16, 23:52
dokladnie, a E34 potrzebuje akumlatora o dosc duzym pradzie rozruchowym .... i musi byc zawsze dobrze naladowany, bo jak nie jest to check control potrafi pokazywac dziwne rzeczy
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2004-06-16, 23:54
Nikoś sprawdz przy okazji ładowanie alternatora :twisted:
Ostatnio zmieniony przez Pawel-e30 2004-06-16, 23:58, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 22 razy
Wysany: 2004-06-16, 23:56
elektrolit 8)
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2004-06-17, 09:01
A jak nic nie pomoże, to tu masz więcej porad (niedawno to przerabiałem) łącznie z napięciami ładowania:
http://slave.e-edukacja.p...topic.php?t=697
Pozdro @ll
Go
Wysany: 2004-06-19, 12:12
Dobra padł mi akumulator. Jaki mam kupić niechodzi mi bardzo o firme ale o parametry!!
