Jak zdjac miske olejowa
MarcinE30
Wysany: 2005-08-30, 12:32   Jak zdjac miske olejowa
Mam pytanie poniewaz robie to pierwszy raz, uszkodzilem miske olejowa chce ja wymienic mam juz nowa i co trzeba zdjac zeby wyciagnac miske? itp rzeczy, dzieki za odpowiedz a jeszcze E30 325i M20 B25 pozdrawiam
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-08-30, 12:42
Wg ksiazki to wyglada tak:
Wymontowanie:
-Odlaczyc przewod masy od akumulatora
-Uniesc i podeprzec samochod
-W samochodach od IX 1984 odkrecic element usztywniajacy
-Zlac olej silnikowy
-Odkrecic przekladnie kierownicza od belki zawsieszenia przedniego
-Odkrecic przewod masy od miski olejowej
-Podwazyc i odlaczyc przewod czujnika poziomu oleju od wspornika ponizej miski olejowej
-Odkrecic i opuscic nieco miske olejowa, nie wyjmujac jej
-Odkrecic pompe oleju
-Wyjac miske razem z pompa i zaworem
Zamontowanie:
(pominalem opis takich czynnosci jak np oczyszczenie itp)
-Ustawic miske olejowa z pompa pod kadlubem silnika
-Wprowadzic ostroznie walek napedowy pompy
-Dokrecic pompe oleju momentem 22Nm
-Zamontowac i przykrecic zawor przelewowy
-Zamontowac miske i recznie wkrecic sruby. Dokrecic sruby momentem 10Nm
Pozostale czynnosci w stylu podlaczenie przewodow itp w kolejnosci odwrotnej niz demontaz (nie chce i sie tyle przepisywac). Przekladnie kierownizcza dokrecic momentem 45Nm
Jak juz bedziesz mial pompe na wierzchu to przy okazji wyjmij filtr siatkowy i przemyj go w benzynie.
Aha, gdybys mial z tym problem - pompa jest przykrecona trzeba srubami.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
MarcinE30
Wysany: 2005-08-30, 15:10
Dzieki za podpowiedz teraz czekam tylko na miske, pozdrawiam
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2005-08-30, 20:51
mozna to takze zrobic bez odkrecania pompy oleju. wystarczy podniesc silnik na podnosniku, odkrecic lape podtrzymujaca silnik( nie pamietam ktora bo dawno tego nie robilem) i miska wychodzi troche trzeba pomajstrowac i odkrecanie pompy nie jest konieczne.(;););) po zalozeniu miski i skreceniu wszystkiego nalezy dorobic oslone misy olejowej. w niemieckiej ksiazce serwisowej jest drobnym druczkiem napisane ze dla polskich drog oslona jest konieczna...;););););))
