m20b20 cos dziwnie szumi /trzeszczy
sebo
Do³±czy³: 02 Sie 2004
Sk±d: kobyÅ‚ka near wawa
Wys³any: 2005-08-28, 19:20   m20b20 cos dziwnie szumi /trzeszczy
witam jest takie pytanie mniej wiecej po przekroczeniu 1,5 tys obrotow z okolic rozdzielacza zaplonu bardziej od strony glowicy slychac takie dziwne trzesczenio-szumienie i teraz pytanie czy tam jest jakies lozysko walka czy cos w tym stylu i czy to ono wlasnie moze wydawac takie dzwieki czy jeszcze cos innego jezeli to jakies lozysko to czy ciezko sie je wymienia i ile moze kosztowac $$$
E46 320iT
była E30 320i coupe
Wys³any: 2005-08-28, 19:35
Po dwu krotnym przeczytaniu Twojego pytani następujące rzeczy przyszły mi do głowy:
-pasek klinowy
-pompa wodna
-alternator
Mógłbyśto lepiej opisać. Czy to jest na zimnym, czy na ciepłym silniku.
Jesli możesz to podaj więcej szczegułów.
sebo
Wys³any: 2005-08-28, 20:46
juz mowie jezeli chodzi o alternator to tez pod tym katem osluchiwalem i jego wykluczam paski zmienione i na starych i nowych to samo czy silnik cieply czy zimny zawsze jest to trzeszczenie i wydaje mi sie ze pochodz z okolic polaczenia rozdzielacza zaplonu z glowica ale czy dzwiek dokladnie z tego miejsca czy moze nizej to bylo mi ciezko wyczaic
E46 320iT
była E30 320i coupe
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2005-08-28, 20:57
sebo napisa³/a:
Dlaczego wykluczasz alternetor?? bo wymieniłeś paski?? :lol:
Przeciesz w alternetorze też masz łożyska :wink:
A może wisko ci kręci na stałe i pompe wody tym wykańcza??
Ps. Żeby być pewnym na 100% ze to nie alternetor zdeimij pasek z niego i zakręć wirnikiem :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2005-08-28, 21:06
zrob tak:
zdejmij pasek klinowy
zablokuj albo zdejmij wisko
odpal samochod
a dowiesz sie ze to pompa wody tak ci szumi !!
nowa kosztuje okolo 150 zeta + wymiana (skomplikowane bo trzeba zdjac pasek rozrzadu)
POL-ROW.PL
sebo
Wys³any: 2005-08-28, 21:17
paweł wykluczam bo mam uszy a alternator w kancie to juz robilem ze 4 lata temu ;) wlasnie niestety podejrzewam ze to ta opcja z pompa a jeszcze pytanko bo pewnie bede chcial odrazu wymienic pasek i rolke czy z ta pompa to beda wieksze problemy bo dostep do tego miejsca wyobrazam sobie conajmniej nie rozowo
E46 320iT
była E30 320i coupe
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2005-08-28, 23:44
jak wyjmiesz chłodnice dostęp będzie lepszy :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
RafaÅ‚
Wys³any: 2005-08-29, 00:07
pompa jest pod rozrzadem a jak rozebraz rozrzad pisalem na forum nie dalej jak miesiac temu
uzyj SZUKACZKI !! !
POL-ROW.PL
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-08-29, 07:30
O ile sobie przypominam to wymieniałem pompę bez zdejmowania paska rozrządu.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
Tommec
Mietko
Do³±czy³: 06 Kwi 2005
Sk±d: WGM
Wys³any: 2005-08-29, 11:03
U mnie od jakiegoś czasu występują objawy, o których napisał Sebo. Zdjęte zostały wszystkie paski klinowe, wymieniona kopułka i palec, a po uruchomieniu silnika odgłosy pozostały bez zmian. Wychodzo na to, że tylko wymiana rozrządu wchodzi w rachubę (mimo, że nie ma przejechane więcej niż 10 tys.)
sebo
Wys³any: 2005-08-29, 19:02
no to w sumie przy okazji wymienie chłodnice bo lekko podcieka a mam druga w zapasie to jeszcze pytanie apropos dostania sie tam rozumiem ze do tej roboty jedynym słusznym rozwiazaniem bedzie zdjecie maski? a i jeszcze bym zapomniał slyszalem ze sa opcje z rozna iloscia zebow w pasku rozrzadu czy mozna w tej kwestii liczyc na szukanie z vinu do tej pory co szukalem po vinie zgadzalo sie i tym razem wyszlo ze powinno byc 127 zebow dla mojego silnika
E46 320iT
była E30 320i coupe
rellim
Wys³any: 2005-08-30, 13:48
przy odkrecaniu pompy nie musisz zdejmowac paska rozrzadum musisz odkrecic kopulke rozdzielacza zaplonu, wentylator, chlodnice, i poluzowac gorna czesc oslony rozrzadu bo zaslania ona jedna srubke od pompy aha i uwazaj przy wyciadaniu pompki bo na niej opiera sie taki smieszny bolczyk ze sprezynka od napinacza paska dla mnie wpadl do wiadra z plynem chlodniczym :)
