czego to objaw??
Wys³any: 2004-03-24, 19:53   czego to objaw??
a objaw jest następujący- wprowadziłem auto do garażu, zostawiłem na biegu, zamknąlem i wychodząc chciałem docisnąć tablice rejestracyjna z tyłu która mi notoryczne sie luzuje i w tym celu pchnąłem autko i wtedy usłyszałem głosny metaliczny stuk!!! popchałem go jeszcze kilka razy i znowu to samo!!! w momencie kiedy lekko pchałem tył było słychać ten metaliczny stuk (jakby z pod podwozia) fura była na biegu!
Mam sie martić ?!
Marcin320i
Wys³any: 2004-03-24, 22:00
Mialem podobny objaw i to byly zużyte poduszki na belce :)
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-03-24, 22:03
a przesuwało się auto jak było na biegu? czy tylko kawaleczek i stop? bo jak się przsuwało no to jedynym chyba słusznym wytłumaczeniem jest to że bieg nie wszedł do końca... wtedy będą takie własnie metaliczne dźwięki ze skrzyni
Wys³any: 2004-03-24, 23:36
napewno było na biegu. Ono raczej sie nie przesuwało tylko "bujało"! i wtedy dał się słyszeć ten stuk !
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-03-25, 01:09
skrzynia, wał, dyfer, to może być wszystko... czasem się zdarza że półośki tak strzelają..
Wys³any: 2004-03-25, 19:00
zgadzam sie to bedzie jakis luz w ukl napedowym albo jakas guma pod dyfrem czy poduszka nie martw sie tym zbytnio dopuki sie cos nie urwie to bedzie hulac hehehehe Pozdrowka
Wys³any: 2004-03-26, 15:37
YO YO koluniu masz racje przewienelo sie to i owo i sie troszke pozmienialo jedno pozostalo milosc do BMW i nie wiem jak to jest ale ze lba mi tego nikt nie wybije mam nadzieje ze 2 maja walniemy po piwku w toruniu co?? i bez wykretow hehehe teraz jest e30 kupilem w warszawie heh odezwij sie kiedys to pogadamy na gadu o starych dziejach strzala pozdowka
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2004-03-27, 13:25
przykro mi że to muszę ja napisać ale upominam Admina o trzymanie się zasad forum i nie odbieganie od tematu.... od tego są PM... 8)
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
