Wysokie obroty
tomek10
Wysany: 2005-07-31, 18:50   Wysokie obroty
Na gazie nie ma tego problemu(wręcz są niskie lub falują).Na benzynie obroty są wysokie ok.1200-1500 czasem po jakimś czasie spadają na 9500 innym razem nie.Podpowiedzcie co to może być.Czy coś da czyszczenie krokowego?Pozdrawiam.Auto e36 318 m43
bloto
Wysany: 2005-07-31, 19:40
Czujnik polozenia przepustnicy.
Zobacz czy srubka od linki od pedalu gazu nie jest za bardzo podkrecona
pozdro.
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2005-07-31, 20:03
sprawdz dolot czy nie łapie lewego powietrza 8) 8) 8)
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-07-31, 20:47
Jeśli na benzynie są za wysokie to nie lewe powietrze bo by kulał - jest to uszkodzony zawór powietrza dodatkowego (nie zamyka się)jest on pod kolektorem dolotowym a na gazie zwiększ dawkę gazu na parowniku -obroty się podniosą i wyrównają.
tomek10
Wysany: 2005-08-01, 08:13
Moglibyście trochę dokładniej powiedzieć gdzie jest ten zawór i jak on wygląda i czy da się go kupić?
