Korbka od szyberka...
Domel
Do³±czy³: 19 Sie 2004
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2005-07-25, 07:25   Korbka od szyberka...
Witam serdecznie,
Czy macie jakiś patent na zamocowanie tej plastikowej końcówki do trzymania na korbce??
Ciągle mi wypada. Próbowałem już na silikon, papier, nawet nawciskałem gumiki go mazania aby to uszczelnić. Efekt: po dwóch dniach to samo.
Nawiększy problem w tym, ze to musi sie obracać wiec nie moge kleić.
Nie ma też za bardzo jak tego przykręcić.
Mam już dosyć szukania tej końcówki po całum aucie.
Czy ktoś coś z tym zrobił??
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-07-25, 10:03
najlepiej nie zakłdaj jej wcale, ja w poprzedniej beemce też tak miałem i dałem sobie spokój tą gumką, tez wypadała
Kosa
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 01 Mar 2005
Sk±d: DDZ
Wys³any: 2005-07-25, 10:25
hej
mam to samo buheheheheh :lol: ostatnio nitki nawkrecalem i trzymalo jakis czas
pozdr
gg: 2692158 E34 525iA Touring
Zbychu
Do³±czy³: 29 Sie 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2005-07-25, 18:26
Jest na to patent. Trzeba zrobić klina. Po prostu weź igłę, rozgrzej ją i zrób maleńką dziurkę po skosie. Następnie załóź ten plastik na korbkę, potem włóż w tę dziurkę kawałek stalowego drucika (może być z igły) i po kłopocie. Miałem tak zrobione w poprzedniej beemce.
Raz się żyje, a co to za życie bez BEEMKI...
grucha
Grill Majster
Do³±czy³: 06 Cze 2005
Sk±d: Raszyn
Wys³any: 2005-07-25, 18:35
Dokładnie. Daj sobie spokuj. Ja nie mam wcale. Na początku trochę mi to przeszkadzało ale się przyzwyczaiłem. Poza tym nie jest to żecz niezbędna.
Moje Dwie zabawki:
E46 328Ci 99'
E30 318is 90'
GG: 8699481
BokiemMogęWchodzić :)
Scigany
Do³±czy³: 15 Sie 2004
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-07-25, 19:55
u mnie to samo :| wada techniczna widac :|
E30 1.8i M40
gg 3437874
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2005-07-26, 07:31
Zbychu napisa³/a:
Dzięki, zobacze co z tego wyjdzie. A jak nie to zostawie bez rączki...
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2005-07-26, 17:12
tez nie mam tej pokreciołki !! !!
rada-zaloz elektryke !! !
POL-ROW.PL
dawidek
Wys³any: 2005-07-30, 19:35
tez bym chciał miec ten problem ale niestety zamiast szybera mam niesprawną klime w poprzednich e30 nigd nie miałem plastiku i jkaos dało sie uzytkowac ale jest na to sposob tzreba to mocno nagrzac opalarką albo czyms takim oczywiscie najpierw wymontowac korbke i nastebmie delikatnie zacisnąc tak aby mocno nie zdeformowac
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2005-07-30, 19:55
Mnie też denerwuje ta odpadająca końcówka, ale prawdę mówiąc kiedy ja otwieram i zamykam dach ona nie odpada, bo cały czas kręcąc nią dociskam ją do góry. Jak otworzę dach, to chowam tę wajchę spowrotem, a końcówka nie ma prawa wypaść. Proste :)
Co do patentu na naprawÄ™,
wymyśliłem coś. Z jakiejś gumy wyciąć mały pierścień o takiej średnicy żeby się zmieścił na metalową wajchę, wkleić go na poxipol albo inny klej do odpadającej końcówki. Wetkać na bolec i liczyć na to że nie odpadnie :) To tylko teoria. Jak będę miał wystarczająco dużo samozaparcia to spróbuję coś z tym zrobić. ;)
