dodatkowe wskazniki w e30 323i
madcar
Doczy: 22 Maj 2005
Skd: Toruń
Wysany: 2005-07-21, 21:34   dodatkowe wskazniki w e30 323i
mam zamiar zaopatrzyc sie w dodatkowe wskazniki..glownie oleju...cisnienie i temp...
i teraz chodzi mi o to..gdzie najlepiej zamontowac czujniki do tych wskaznikow??
czy moze mozna podlaczyc to pod "fabryczny" czujnik cisnienia oleju??
aha..i jakie tam sa gwinty??
dzieki wielkie :twisted:
www.dt-motorsport.com.pl
byl sobie e21 320 `79...
Marcin e30
obibok :)
Doczy: 20 Cze 2004
Skd: Łowicz
Wysany: 2005-07-21, 21:49
cisnienie oleju to najlepiej trójnik zrobić i założyć obok obecnego czujnika. czujnik trzba inny
temp. oleju mozna w misce tylko wtedy będzie pokazywał troche mniej niz olej bedzie miał w silniku
gwintów nie wiem jakie są
RoboCop
Morder...ator
Pomg: 17 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: TrójkątTrzechCesarzy
Wysany: 2005-07-21, 23:48
ja mam czujnik temp oleju w misce, faktycznie to miejsce chyba nie jest najszczęśliwsze, bo nawet jak stoję długo w korku to mimo podwyższonej temp płynu chłodzącego, olej w zasadzie cały czas stoi w tym samym (90"C) punkcie.
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2005-07-23, 10:18
"ja mam czujnik temp oleju w misce, faktycznie to miejsce chyba nie jest najszczęśliwsze, bo nawet jak stoję długo w korku to mimo podwyższonej temp płynu chłodzącego, olej w zasadzie cały czas stoi w tym samym (90"C) punkcie."
Niekoniecznie - jak u mnie gazownicy spie... regulacje gazu to olej miał ponad 150 stopni (pomiar termoparą) i dym z niego lecial a woda miała 80 stopni (wskaźnik na środku skali) na szczęście po tym tylko simmering na wale z przodu poleciał.
Bajka
Pomoga: 4 razy
Doczya: 22 Cze 2005
Skd: Otwock
Wysany: 2005-07-23, 22:01
sie podlacze do tematu:
co sadzicie o tych wskaznikach?
http://www.conrad.pl/index.php?gr=922&deep=4
http://www.conrad.pl/index.php?art=842109
