Jak zdemontować linke od gazu??
�ukasz_Poznań
Wys³any: 2005-07-13, 18:15   Jak zdemontować linke od gazu??
Witam.
Z biegiem czasu moja linka ma juz dość i musze ją wymienić.
Zabrałem sie przed chwileczka za to ale nie mam zielonego pojęcia jak ja wydobyć, odczepiłem ją przy silniku i przy pedale gazu ale co dalej??
Przy pedale gazu zakończona jest haczykiem i nie bardzo wiem jak go zdjąć bo tak jak zdemontuje będę później zakładał nową takze zadne obcinanie linki nie wchodzi w gre. Znowu przy silniku zakończona jest taką baryłką wkąponowaną w plastik i co dalej?
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-07-13, 20:26
http://www.realoem.com/bm...118&hg=35&fg=10
linka jest wcisnieta w przegrodę - plasticzek koło numeru 7 w/w linku
�ukasz_Poznań
Wys³any: 2005-07-13, 20:58
Dokładnie i co z tym plastkikiem zrobić? Jak go wyjąć? Dzisiaj miałem ochote uzyć młotka i przecinaka ... pewnie elegancko by wyskoczył ale nie chce robić sobie szkód.
Marcin e30
obibok :)
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-07-14, 10:35
ten plastik jest z zatrzaskami wiec trzeba scisnąć i wyciągnąć do silnika
