Co moge zrobić żeby palil mniej gazu??
--==maly==--
Do³±czy³: 29 Mar 2005
Wys³any: 2005-07-01, 19:29   Co moge zrobić żeby palil mniej gazu??
Moja Niunia pali od 18 do 20l gazy na 100km. Mam instalke na śróbke ale bardziej przykręcić się nie da bo w ogóle nie chce jechać co można zrobić,żeby mniej palila?? Zrujnuje mnie ten samochód :( uwielbiam nim jeździć ale już mnie wkurza takie spalanie. Coraz częściej myśle,że lepiej było kupić cc na gaz i palilo by 8l to po roku by mi się zwrócil cały samochód w porównaniu do jazdy bmw.
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2005-07-01, 19:34
Nie znam się wogóle na gazie w aucie, ale u kumpla w M20B20 pali zdecydowanie mniej!!
--==maly==--
Wys³any: 2005-07-01, 20:17
A powiedzcie czy to może być wina filtra powietrza?? Mam wkladke K&N i ostatnio ja wyczyscilem to znaczy najpierw wydsmuchalem pod kompresorem potem umylem takim srodkiem co usuwa bród (ale nie do filtrów) potem zmyłem wodą i zostawiłęm aż wysechł ale jest czyściutki może lepiej będzie włożyć zwykły bawełniany??
pudzian
upalacz
Do³±czy³: 09 Gru 2004
Sk±d: NaÅ‚eczów
Wys³any: 2005-07-01, 20:19
:shock: :shock: :shock: :shock: tyle to pewnie pali niejedna 7demka :wink: udaj sie do jakiegos znachora od gazu tylko dobrego :wink: chyba ze masz az tak ciezka noge ze ci tyle palii :twisted:
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2005-07-01, 20:24
ja mialem to samo :( wymienilem filtr powietrza i jest ok :!: :D
aha LPG nie lubi stożków :!: :!: :!:
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Wys³any: 2005-07-01, 20:33
Witam... jedyne co ratuje to spec od gazu i na to trzeba uwazać... bo ja jak mialem taki problem to jeden mi rozlegolowal cala instalacje... Jeśli chodzi plynnie i nie faluje to kwestia regulacji i moze swiec no i filtr:].... dobry gazownik wszystko powie i jak bedzie cos kombinował na ucho to mozna zaraz z takiego zakladu wyjechac!!!
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2005-07-01, 20:40
Yoshi, a czemu LPG nie lubi stożków? możesz jakoś rozwinąć swoją myśl? Osobiście użytkuję stożek na LPG i nie mam żadnych problemów, a średnie spalanie gazu waha się na poziomie 13 litrów przy dosyć dynamicznej jeździe, a w równej spokojnej trasie nawet 10-11 litrów
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2005-07-01, 21:10
nie wiem jak sie maja instalacje nowego (nowszego - po srubie) typu ale po zalozeniu stozka do instalki z mikserze ze sruba, auto dostawalo tyle powietrza ze chodzilo tylko na wysokich obrotach, po drugie bardzo czesto konczylo sie to strzalem :( - testowane przez mojego gazonika na BMW 318i '86.
Mysli bardziej nie rozwine bo nie jestem mechanikiem, ani też gazownikiem :P ale jak co moge jutro zadzwonic i zapytac :D
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-07-01, 21:21
Do Yoshi.
Takie zachowanie po założeniu stożka świadczy o źle dobranym mixerze tzn. mixer a dokładnie jego przelot jest za duży i żeby otrzymać odpowiednią mieszankę na wolnych obrotach trzeba zdławić dolot . Poniektórzy "Fachowcy" czytaj partacze wszadzają gąbkę przed filtrem bo niechce im się dobierać mikser i idą na łatwiznę a wtedy auto nieżle pije.
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2005-07-01, 21:25
hmm ja sie nie znam :) wiec i tak mi nie mowi zadan gabka nic :P
a co do spalania to auto palilo mi 16l na 100 po wymianie filtra FILTRON AP025 auto pali znow 11l :D :D :D nic dodac nic ujac :D
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
--==maly==--
Wys³any: 2005-07-01, 21:43
Czyli polecacie wymiane filtra powietrza? A czym groźi jazda bez filtra?
P.S. Ten co mi zakładał gaz zdjoł rure tą która łączy wlot z atrapy i puszke filtra podobno tak się robi bo wdmuchiwane powietrze powoduje,że silnik gaśnie podczas jazdy na "luzie".
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2005-07-01, 21:53
tez mi to wyjeli :D i jest loooz :D
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
duchX
Wys³any: 2005-07-02, 00:47
mi 535 pali przy dosc ostrej jezdzie 18-20 przy spokojnej jezdzie 13,7 L po miescie trasa spokojna jazda do 150 pali 11L mam wklad K&N moim zdaniem czas sprawdzic filterek ale nie powietrza tylko gazu i moze czas sposcic mazut z reduktora ?? ?
mocry
Wys³any: 2005-07-02, 10:53
Filtr powietrza i swiece przy lpg trzeba czesto wymieniac. Maly co do Twojego spalania na pewno masz cos nie tak. Mam ten sam silnik, ta sama instalke (sruba) i nigdy nie udalo mi sie spalic wiecej niz 15 litrow gazu. Oczywiscie jakbym cisnal non stop to bym pewnie przekroczyl ta wartosc. Jak bylem ostatnio u gazownika to przykrecil mi srube i u mnie to pomoglo -> spala mniej ale za to mul wiekszy :? Jedz do dobrego zakladu i dowiedz sie co i jak. Pozdro
--==maly==--
Wys³any: 2005-07-02, 18:16
Xeon instalka jest nowiutka więc raczej nie to jest przyczyną. Wczoraj skręciłem prawie max śróbe jak się da żeby tylko dokręcał się do końca obrotomierza i zatankowałem 12 litrów. Po przejechaniu 55km zaczoł przerywać czyli koniec gazu. Dla sprawdzenia przykręciłem jeszcze pół obrotu i samochód całkiem się nie wkręcał nawet po wyregulowaniu mieszanki czyli poprostu miał zbyt małą dawkę gazu. Co by nie zrobić pali tak samo eh jade w poniedziałek do gazownika polecacie jakiegoś z warszawy??
jaras87
Do³±czy³: 11 Cze 2005
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-07-02, 19:16
hym :>
to moje 335 ot tak sobie wciagneło 20l :/
mowicie ze powininem zaopiekowac sie filtrami moze cos pomorze.. bo tak troche sie przeraziłem jak mi przejechał 350km od tankowania na full :/
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
duchX
Wys³any: 2005-07-02, 19:47
Maly moze masz nieszczelne gdzies albo cos w reduktorze poprzestawiane twoje powinno plaic kolo 12L przy spokojnej jezdzie po miescie :( jak juz sobie poradzisz napisz co sie dzialo
jaras87
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2005-07-02, 22:47
kupiłem auto ...
i troche cieżko wszystko naraz ogarnąc...
ta instalacja jest stara i prosta jak budowa cepa . .a ja nie mam pojecia jak to działa ... moze ktos mi to wytłumaczy
za filtry ... płyny jeszcze sie tak do konca nie wziąłem .. były potrzebniejsze rzeczy do zrobienia ...
no w trasie spalił jakies 12.5-13
tez wydaje mi sie to troszke za duzo ..
te 2l :D za duzo
jakby te 13-14 palił po miescie .. to byłbym zadowolony ...
335i ( E21 ) ]:]
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2005-07-03, 18:41
moze to nie jest wina instalacji gazowej a... silnika... jak mialem uszkodzana swiece silnik chodzil na 5ciu garach to auto e36 320i M50 24V palila ok 20litrow lpg bez wzgledu czy miasto czy trasa (a mialem wtedy badziewny parownik ktory pewnie wiecej i tak by nie wydolal).... wiec moja rada zanim zaczniecie rzezbic w gazie najpierw silnik musi byc igielka... nie bedzie problemow..... jak do silnika w nie najlepszym stanie zalozy sie gaz to jest to dla niego przyslowiowy gwozdz do trumny...
Wys³any: 2005-07-04, 14:46
-A ile Ci palił PB?
-Moje 323i też wciąga takie ilości ale mam automat i silnik nie jest pierwszej młodości :wink:
-Ogólnie w m20b20 możesz mieć spore spalanie bo niestety ten silniczek wogóle nie ma momentu w związku z tym trzeba go ostro i wysoko kręcic,jednak 20l to toszkę za dużo :roll:
-W e34 miałem 2.5 ktory moment ma tez stosunkowo wysoko,osiągałem spalanie w mieście porównywalne z 535 mojego kumpla
--==maly==--
Wys³any: 2005-07-04, 23:54
Silnik wg mnie jest w bdb stanie ma 188tys przebiegu do grudnia 2004 był serwisowany w niemczech mam książke serwisową. Co do chodzenia na 5 garów to silnik nie miał by równych wolnych obrotów a ma równiutkie zarówno na benzynie jak i na gazie. Na benzyni palił 12l na 100km.
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2005-07-06, 14:50
Jesli pali 12 pb to powinien przy tym samym stylu jazdy spalac max 25% wiecej gazu czyli 15l lpg. I moja furka tak srednio spala. Ale potrafilem tez tak przyswirowac ze spalala 21 lpg na 100km w miescie. Ogolnie zauwazylem taka zaleznosc ze spalanie zalezy glownie od zabrudzenia filtrow powietrza i gazu (ja mam zwykly filtr i wymienaim je srednio co 8k km) No i jakosc gazu tez robi swoje.
Zabejcowac wszystkich!
Wys³any: 2005-07-06, 15:01
dokładnie jak pisze lokop - u mnie po zmianie filtra powietrza spalanie spadło zauważalnie (a był troszkę zabrudzony) i mam wrażenie, że wzrósł kop w okolicach 2-3 tys RPM
przy okazji - spróbowałem pojechać kilka km bez filtra.... bez sensu - gorszy power, jakby zqa dużo powietrza.... ciekawy jestem jak na stożku i jak na wkładzie sportowym się lata
w każdym razie dla spalania ważny jest czysty filtr
--==maly==--
Wys³any: 2005-07-06, 22:49
Ja właśnie wyjołem na chwile filtr znaczy na jeden dzień i spalanie było jeszcze większe. Narazie nie mam czasu pojechać do gazownika i się mędze ale spalanie min jakie wyszło to 18L a jeżdze w miare spokojnie bo samochód jest strasznie zamulony i nie ma co go męczyć. Objechała mnie ostatnio Vectra 1,6. V-max na LPG to 180km/h przy czym na benzynce było 215km/h.
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2005-07-06, 23:53
jak ci za duzo pali to:
-zredukuj sklad mnieszanki,mniej gazu/reglacja sruba na parowniku
(moze to cos pomoze-u mie pomoglo!)
albo:
jedz do machera i nie cuduj jak sie nie znasz bo macher ci za 30 wsio ustawi !
POL-ROW.PL
Strona wygenerowana w 0,14 sekundy. Zapytañ do SQL: 12
