Jak poznać że pompa paliwa się kończy?
Marek E30
Do³±czy³: 24 Kwi 2005
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-06-16, 22:15   Jak poznać że pompa paliwa siÄ™ koÅ„czy?
Czesc,
Mam E30 88' 2 litry, moja pompka paliwa caly czas buczy, mruczy itp. i to dosyc głośno, nie wiem jak długo się to dzieje, bo jeżdżę nią dopiero nie całe 3 miesiące. Zaczynają się wakacje, zaczną sie dłuższe trasy a nie chciałbym żeby gdzieś w Polsce pompka powiedziała mi "dłużej nie pompuję!"
Mam więc pytanko : czy takie mruczenie(dosyć głośne) pompy to normalny objaw? Czy można jakoś zdiagnozować ile jeszcze pociągnie? (w to wątpię ale może jest jakiś sposób)
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-06-16, 22:17
acha, zapomniałem dodać, że jak kupiłem auto to już mruczała oczywiście...
Wys³any: 2005-06-16, 22:24
raczej do wymiany
Wys³any: 2005-06-16, 22:48
''raczej'' to mi mruczala 2 lata i poszla do nowego drivera sprawna wiec kup druga i woz w bagazniku bo zmiana to chwila moment i jedziesz dalej :D
Wys³any: 2005-06-16, 22:54
przy słabej pompie może się pojawić taki objaw, że autko nie dostaje paliwa powyżej pewnego zapotrzebowania ( nie wyrabia i nie daje takiego ciśnienia jak trzeba)... i autko słabnie - wtedy nein ma na co czekać, tylko wymieniać, chyba, że nie zależy ci na osiągach na wysokich obrotach, albo chyba, że pompa służy tylko do odpalania (LPG), to eksploatuj ile sie da.... i jak napisał sarna1 - drugą wyjmij z bagażnika i wymień raz dwa :wink:
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-06-16, 23:24
No chetnie wozilbym pompe w bagazniku i zrobil tak jak mowicie, ale wiadomo wydatek to nie maly ;)
Sarna1, mam rozumiec z Twojej wypowiedzi, ze tez Ci mruczala i bylo ok?
LPG nie mam, jesli chodzi o osiagi to raczej w normie, na obroty tez sie wkreca dobrze (powiedzialbym ze az za dobrze ;) )
Wymiana tej popmpy to rzeczywiscie tak hop siup? Szczerze mówiąc nigdy tego nie robiłem, jak się do tego mniej więcej zabrać?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-06-17, 07:31
podnosisz autko, kladziesz sie pod, ze soba bierzesz srubokret...
pompka owinieta jest taka metalowa obwoluta, i ona jest w jednym miejscu zagieta, odginasz to(jak zobaczysz to na pewno skumasz o co chodzi)..miedzy tym metalowym a pompka jest guma anty wstrzasowa, ja mozesz troche na bok odciagnac, no i juz masz troche blizej pompke..
potem jeszcze 2 przewody, one sa rozciagane chyba wiec miej w zapasie 2 nowe wkrecane..no i na koncu 2 kabelki, klucz 8 i 10 z tego co pamietam...opis jest dluzszy niz robota, pierwszy raz zajmie Ci moze z 15 minut..
powodzonka :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2005-06-17, 12:16
U mnie mruczy - holera co ja piszę - żęzi już 7 lat ale trzyma cisnienie na maxymalnym obciążeniu tak więc tak jak pisano wcześniej jepiej mieć coś w zapasie. Kurcze a ja nie mam!? :shock: :?
grucha
Grill Majster
Do³±czy³: 06 Cze 2005
Sk±d: Raszyn
Wys³any: 2005-06-17, 19:43
MI też piszczy ale dlatego że jest malo paliwa. Nie wiem czy to normalne że piszczy, zalewam wahe i jest git.
Moje Dwie zabawki:
E46 328Ci 99'
E30 318is 90'
GG: 8699481
BokiemMogęWchodzić :)
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-06-17, 20:16
Center, zapomniales o tym, ze w E30 pompa moze byc rowniez w baku. Wtedy sprawa jest jeszcze prostsza, nawet nie trzeba z samochodu wysiadac :wink:
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Pomóg³: 46 razy
Do³±czy³: 03 Lip 2004
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-06-17, 21:24
A Ty brunerku zapomniales ze moga byc dwie pompy jak to jest w moim przypadku ;)
Najprosztsze sprawdzenie pompy to pojechac na zmierzenie cisnienia paliwa ;)
Marek E30
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2005-06-17, 21:51
slawo napisa³/a:
O to bardzo dobry pomysl :) Na pewno odzwierciedli troche jej stan, a mam pytanko, jak sÄ… dwie to sÄ… to takie same pompy? Czy bede musial wozic (kupic) dwie :/
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-06-18, 08:28
o ile wiem to tylko eta ma dwie pompy
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2005-06-20, 14:12
o ciekawe a jak to wyglada????
jedna w baku a 2 na przewodzie paliwowym ?? ? czy jak ?? ??
tak na marginesie 850 tez ma 2 pompy
POL-ROW.PL
cypis
Wys³any: 2005-07-17, 20:42
jak to eta ma 2 pompy mam takie cuś i nie doszukalem sie tej drógiej tym bardziej ze jedna mi pdala pod domem (nie ma co auto ma dusze) i była cisz ta dróga sie nie odezwała...
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-07-17, 21:04
jedna jest w zbiorniku druga jest z tylu auta pod progiem
cypis
Wys³any: 2005-07-17, 21:30
hmm a czy mowa dotyczy ety czy super ety ?? ? teoretycznie jak pompa padla mi ta przy progu) to powinna ta dróga isc tez nie znalazlem zadnych kabli do zbiornika czy ona jest identyczna jak ta w nowszych wersjach w baku i czy dostaje sie z pod kanapy do niej ?? az to sprawdze bo pierwsze słysze o tym ze mam 2 pompy :) )
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-07-17, 22:25
eta zwykla 122KM.,nie sprawdzalem u siebie,wezme sie za to w tym tygodniu przy pkazji wymiany polki tylnej
Benek_Gliwice
Wys³any: 2005-07-18, 08:12
Pierwsze słyszę o 2 pompach działających równocześnie w samochodzie. Dwie pompy jednocześnie raczej działać nie mogą bo by się nawzajem dusiły (nie ma konia we wsi - mając różne charakterystyki jedna zawsze będzie słabsza od drugiej i będzie działać jak dławik).
Prawdopodobnie zdechła pompa w baku i ktoś założył drugą pompę na progu traktując tą pierwszą jako przelotówkę z filtrem i stąd ta mnogość pomp w autku. Widziałem już takie cuda ...
m40
Wys³any: 2005-07-18, 08:13
Witam, u mnie buczy już 4 lata.Szczególnie jak jest mało paliwa.Ale zauważyłem że juz sie kończy pompka.Czasami jak jadę ze stałą prędkością ok. 2000 obr/min. autko zaczyna mi szarpac dopuki nie dodam gazu.Silnik dostaje za mało paliwa.Małe ciśnienie daje pompka i przyspieszenie jest ciut opóźnione w stosunku do wciskania pedału gazu.Chyba czas na zmianę. Teraz sprawdzę pompkę od FSO 1.6 MPI.Podobno nieźle śmiga z silnikiem M40. I jest duuużo tańsza :D
RafaÅ‚
Wys³any: 2005-07-18, 16:22
Benek_Gliwice napisa³/a:
tak calkiem na marginesie to na takiej wlasnie zasadzie dzialaja pompy wielostopniowe,i jesli dobrane sa wydajnosci posczegolnych czlonow to nic cie nie dlawi
ale to tak na marginesie i niema to zadnego zwiazku z tematem !
POL-ROW.PL
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2005-07-18, 20:25
Rolls Royce też stosował w starszych modelach dwie pompy paliwa.
To tak na marginesie, że to jest niemożliwe :wink:
Pomóg³: 46 razy
Sk±d: Walcz/Londyn
Wys³any: 2005-07-18, 20:42
jak jest naprawde bede wiedzila lada dzien,jak tylko znjade chwilke sam zobacze czy w baku jest druga pompa
Pancin
Do³±czy³: 05 Lis 2004
Sk±d: ÅšwiÄ™tokrzyskie
Wys³any: 2005-07-20, 00:13
Ja mam Super Etę z 87r. i zdecydowanie posiada ona 2 pompy. Jak napisał Slawo, jedna jest w zbiorniku a druga obok lewego tylnego koła. Też się dziwiłem po co tak wymyślono, ale widocznie tak ma być.
=== PANCIN ===
pełnoletnie 325e
ArtiBig
Do³±czy³: 10 Gru 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2005-07-21, 20:26
ja zmieniłem pompe bo padła całkiem od razu bez rzadnych objawów pewnego dnia poprostu nieodpaliła i jz
ale starą pompe rozebrałem czytaj rozciełem od dołu chcą zobaczyć co jest w środku a tam było takie plastikowe śmigiełko które sie zatarło z plastikowym dnem pompki to je wywaliłem złozyłem pompe spowrotem na POXIPOL i dalej działa bo silniczka niespaliło a paliwo podaja metalowe tryby które sa wewnątrz pompy
wiec mam teraz pompe awaryjna ta "naprawiana" podaje nawet lepjej paliwo niz ta całkiem seryjna moze zrobie z niej fontane do oczka wodnego :d
www.topilec.podlaskie.pl
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
