Odszkodowanie
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2005-06-13, 18:35   Odszkodowanie
W zwiazku z sytuacja opisana tu: http://slave.e-edukacja.p...opic.php?t=6947
czeka mnie przeprawa z ubezpieczalnia. Chialbym jak najszybciej dostac kase i przynajmniej nie stracic, wiec mam kilka pytan:
-Ciezko bedzie wyszarpac pieniadze z "Samopomocy"?
-Jakie dokumenty musze im przedstawic
-Jak pisac oswiadczenie zeby nie miec klopotow? Ma ktos jakis aktualny wzor?
-Co zrobic zeby dostac jak najwieksze odszkodowanie? Poprawic drzwi z buta zeby byly na 100% do wymiany?
-Jak z nimi gadac zeby cala sprawa nie ciagnela sie miesiacami? Co robic w przypadku odmowy? Moze jakies przydatne paragrafy zeby postraszyc w razie wykretow?
Jesli ktos ma jeszcze jakies inne rady/sugestie to oczywiscie rowniez beda mile widziane.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Firley
Do³±czy³: 21 Mar 2005
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2005-06-13, 20:23
Wzór http://www.autocentrum.pl/docs/wypadek.doc
(to wypełniacie razem i ty idziesz z tym do jego ubezpieczyciela)
Szkoda tylko że to Samopomoc bo u nich jest naprawdę ciężko wyrwać dobra pieniądz i zawsze dłuuuuugo to trwa Jeżeli dzwi są bardzo uszkodzone to i tak będą do wymiany nie ma sensu ich dobijać bo oni mogą się poznać i będą w tedy problemy z odszkodowaniem.Jeżeli to tylny błotnik to dobrze (to najbardziej cenony element) Jak będziesz przy rzeczoznawcy to pilnuj żeby ci to dobrze opisał.Zastanów się czy odszkodowanie będzie gotówkowe czy bez gotówkowe (czyt.warsztat) Przy gotówkowym odszkodowaniu zawsze urywają jakieś procenty ....
Tekst podpisu:
Podpis - dozwolona ilość znaków: 255
Wys³any: 2005-06-13, 20:36
Firley napisa³/a:
Wlasnie tego sie boje :(
Firley napisa³/a:
Drzwi zaczynaja gnic od dolu, i 3 blacharzy powiedzialo mi ze mozna klepac, ale najlepiej wymienic. Boje sie ze skoro mozna, to mi zakwalifikuja do klepania. Dlatego chcialem je troche dobic zeby byly na 100% do wymiany. Blotnik nie jest wgnieciony tylko porysowany, wiec raczej nie bedzie wymiany, tylko lakierowanie (chyba ze poprawka...)
Firley napisa³/a:
Tzn? Pierwszy raz mam taka sytuacje, wiec nie wiem co i jak. Najlepiej zeby co sie tam znalazlo, a co nie?
Firley napisa³/a:
Mam kumpla lakiernika (i to dosc dobrego, widzialem jego robote), wiec wole gotowke, bo zrobi mi to taniej niz normalnie.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Firley
Sk±d: Wawa
Wys³any: 2005-06-13, 21:29
Przy starszych samochodach jest niestety tak że elementy lekko wgniecione kwalifikują się do "naprawy" w twoim przypadku zależy jak to wygląda czy mocno czy słabo jest ten element wgnieciony ... mi jest to ciężko określić bo tego nie widze.Takie zakłady jak Samopomoc niestety wolą naprawiać niż wymieniać tu też liczy się rocznik auta !! Musisz sam ocenić tylko żadnych butów !! Twarda cegła może tu dobre zastosowanie :D Jeżeli błotnik jest zarysowany to też jest naprawa czyt:(zaprawa+lakier) Jestem dobrej myśli myślę że i tak nie będziesz stratny Ważne jest zeby to trwało krótko i było z tego trochę pieniążków,
Życze powodzonka 8)
Tekst podpisu:
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2005-06-14, 07:55
czyli nie wyszło ugodowo, zeby kolega dał Ci kaskę poprostu?
Wys³any: 2005-06-15, 19:17
Na razie wyszlo na to ze kolega mnie unika. Nie chcial dac kasy od razu i kombinuje to nie bede sie z nim cackac.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Piotrek
LudwikIIISpryskiwacz
Do³±czy³: 17 Kwi 2005
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2005-06-15, 21:50
pozostaje mi tylko Ci Michal wspólczuc ze trafiles na samopomoc bo to jest instytucja bardzo podobna do Saoobrony.Kolega przez 6mc nie mógl kasy od nich wyrwac w dodatku bardzo okrojonej
PZDR
Piotrek
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2005-06-16, 02:27
Bruner napisa³/a:
JAk masz cyfraka to zrób zdjecia kolegi fury i idz do niego do domu spisac oswiadczenie.Zaraz po tym idz do jego ubezpieczalni i nie powinno byc problemów bo nie chodzi tutaj o wielkie pieniądze,takze powinni wyplacic.
Powodzenia
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Wys³any: 2005-06-17, 20:07
Juz wszystko zalatwione, papiery w ubezpieczalni, teraz tylko zostalo mi spotkanie z rzeczoznawca. Niestety juz widze ze z Samopomoca nie bedzie latwo - gosc jest nieosiagalny caly dzien, jak sie wkurze to zrobie sobie w poniedzialek wycieczke do Gdanska. Zaluje tylko ze drugiej felgi na oswiadczeniu nie wpisalem, ale moze da sie cos zwalic na stres po stluczce (w koncu wszystkiego moglem nie widziec od razu). A z kolega troche sie sprawa wyjasnila, wychodzi na to ze raczej nie chcial mnie oszukac, ale samochod ma na spolke z rodzicami, ojciec ma drugi i traci znizki i nie bardzo wiedzial jak to z nimi zalatwic i odwlekal sprawe z dnia na dzien (to jeszcze malolat) a mnie krew zalewala. Gdyby mi to powiedzial od razu a nie sciemnial i mnie unikal to pewnie nie bylo by tak nieprzyjemnie, a tak musialem soie zrobic wycieczke i porozmawiac z mamusia. Ale najwazniejsze ze wszystko udalo sie zalatwic bez uciekania sie do drastycznych metod i bez smrodu. Teraz pozostaje mi tylko czekac, i nie dac sie za bardzo oszwabic przy wycenie. Trzymajcie kciuki :)
Niestety przez ta przygode moj wyjazd do torunia stanal pod znakiem zapytania, bo narazie bede musial wylozyc na naprawe z wlasnej kieszeni, a nie spodziewam sie odszkodowania przed 2 lipca :(
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
HAMANN E30
German-Style
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2005-06-18, 09:33
ubezpieczalnia ma 30dni na wypłacenie odszkodowania,a do Torontooo musisz przyjechac-czeka browarek,pozdroo :wink:
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
cinek_sw
Dezerter
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2005-06-18, 11:14
HAMANN E30 napisa³/a:
a nie czasami 3 miesiÄ…ce...
Marcin
GG 6271263
Piotrek
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2005-06-18, 12:16
moj kumpel 6 mc czekal na kase z samopomocy :(
Trzymam kciuki za szybkie i w miare sprawiedliwe rozliczenie szkody w tej firmie
Wys³any: 2005-07-05, 15:21
Dzisiaj dzwonilem do ubezpieczalni i uslyszalem, ze sprawa stoi, bo sprawca nie skontaktowal sie z nimi i nie przeslal dokumentow. Z mojej strony wszystko zalatwione, swiadkowie tez wypelnili i odali wszystkie papiery, brakuje tylko tego co ubezpieczalnia wyslala sprawcy. Co jest grane? Maja prawo robic cos takiego? Na chlopski rozum to ich interes zeby go dopasc, a skoro cala reszta gra, to powiniennem dostac kase. Czy zle kombinuje? Moga przeciagac sprawe dopuki nie sprawca im wszystkiego nie podpisze? Ile maja dni na odpowiedz? Jest jakis ustawowy termin? Slyszalem ze maja obowiazek zakonczyc sprawe w ciagu 30 dni od zgloszenia, czy to prawda? Jesli tak to gdzie moge uderzac jesli sie z tego nie wywiaza?
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Piotrek
Sk±d: /K/R/A/K/O/W/
Wys³any: 2005-07-05, 15:25
znam takÄ… sprawe.
jakis znajomy tez tak czekał na odszkodowanie a prawca jak przyszło co do czego nie potwierdzał papierami , a teraz najlepsze po jakims czasie wyparł sie tej szkody!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dlatego ja zawsze wzywałbym policje i nie wazne czy to zrobiłby mi kolega czy nie znajomy
Wiem ze sprawa poszła do sądu!!!
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2005-07-05, 17:40
za to SAMPOMOC chłopska :P wypłacila 700zł po 4 miesiacach :!: jak napisalem pismo ze skieruje sprawe do sadu :!:
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Filos51
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2005-07-05, 18:13
Witam.
Przechodziłem ostatnio sprawe wypłaty odszkodowania z OC sprawcy
i z tego co sie orjętuje to ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty odszkodowania w ciągu 30 dni od zgłoszenia mu szkody wraz ze wszystkimi dokumentami wymaganymi: oświadczenie sprawcy jeśli jest takowe, opis zdarzenia. Raport policji uzyskuje z właściwej komendy ubezpieczyciel.
Jeśli zachodzą jakieś problemy to powinien ubezpieczyciel wypłacić sumę ktora jest na daną chwile bezsporna (cokolwiek to oznacza) a reszte po wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości.
Niestety muszę cie zmartwić bo można utknąć w dwuch miejscach : jak nikomu niechce się przejść 200 metrów na komisariat po raport ze stłuczki. JA tak właśnie miałem Wszystkie papiery są OK a raportu niema to niewypłacą odszkodowania. Albo właśnie jak niemogą z jakiś przyczyn skontaktować się ze sprawcą.
Są to przypadki które potrafią opóźnić wypłate.
Pozdrawiam.
E30 318i 90r :) http://mojebmw.ovh.org
