Śmierdzi benzyna w srodku
roki101
Doczy: 07 Kwi 2005
Skd: Lubaczów
Wysany: 2005-06-09, 11:28   Śmierdzi benzyna w srodku
No juz sie uporałem z szarpaniem w swojej ecie do dzisiaj nie wiem co bylo przyczyna wymienilem kopulke z kablami i palcem,zawor dodatkowego powietrza,i tak jak radziiscie czujnik polozenia przepustnicy,regulator cisnienia,chodzi swietnie ale nie wiem co jest powodem smrodu benzyny w srodku po odpaleniu i przejechaniu sie zaczyna smierdziec benzyna atrzylem na przewody paliwowe sa suche w okolicach pompy paliwowej i filtra tez sucho skad sie moze brac ten smrud ? jak cieplo szyby otwarte to nie przeszkadza ale jak deszcz pada i sie zamknie to mozna sie udusic poradzcie cos
bloto
Wysany: 2005-06-09, 11:32
Benzyna dlugo paruje.
Jak kiedys czyscilem pod macha to smierdzsialo pare dni.
Wiec jak ci sie wylalo przypadkowo to moze troche posmierdziec.
Wysany: 2005-06-09, 13:26
jak nic to nie da, to poszukaj na forum - ostatnio kirkowi śmierdziało :wink: :lol:
Baur
Doczy: 05 Lip 2004
Wysany: 2005-06-09, 14:17
Przełącz na gaz. Kup choinkę zapachową.
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2005-06-09, 14:27
yo!
Mi węzyk pod kolektorem puszczał wache normalnie nic nie capiło tylko na zimnym silniku wymieniłem i po temacie
Go
Wysany: 2005-06-09, 21:45
Też pod kolektorem (od strony kabiny) miałem wyciek. Trudno się tam dostać, a paliwo płynie w gumowym przewodziku, którego żywotność jest ograniczona.
