Stuki pod podloga
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-06-03, 21:56   Stuki pod podloga
Ostatnio zauwazylem w moim E30 cos takiego: ruszam, rozpedzam sie, wciskam sprzeglo i w momencie wcisniecia sprzegla slysze gdzies w podlodze 4 gluche, szybko po sobie nastepujace udezenia. Slychac to dosc cicho, ale wyraznie, przy zmianie z 1 na 2, z 2 na 3 juz wlasciwie szum opon i powietrza to zaglusza, ale jeszcze mozna to wyhwycic. Dzieje sie to tylko przy zmianie biegu w gore, przy redukcjach cisza. Jesli jade ze stala predkoscia na danym biegu i wcisne sprzeglo rowniez nic nie slysze, tylko przy rozpedzaniu. Co to moze byc? Podpora walu? Poduchy pod skrzynia? Ciezko mi zlokalizowac zrodlo tych stukow, ale wydaje mi sie ze to gdzies pode mna lub bardziej z tylu.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Go
Wysany: 2005-06-04, 00:18
Może krzyżak wału.. Sprawdź łożysko oporowe wału.. Może się zwaliło..
yoshi
Pepsi Mrucielago
Pomg: 7 razy
Doczy: 21 Lis 2004
Skd: Warszawa - Zacisze
Wysany: 2005-06-04, 00:22
no tez tak mam tyle ze w automacie i glownie na zakretach lub wybojach jak jest rowna droga to jest oki :)
Pozdr. Łukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2005-06-04, 11:27
Touring napisa/a:
Tzn wal w lape i sprawdzic czy nie ma luzow?
yoshi napisa/a:
U mnie to sie dzieje tylko pod obciazeniem kiedy wciskam sprzeglo, niezaleznie od tego po jakiej jade drodze.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Gr390R
Doczy: 07 Gru 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2007-07-27, 22:38
odkopie temat :)
i co to było ? krzyżaki na wale? bo umnie też zaczyna tak stukać :?
Pablo325i
Pomg: 3 razy
Doczy: 19 Mar 2007
Skd: Borken DE / Warszawa
Wysany: 2007-07-28, 14:37
sprawdzcie podpore, podokrecajcie wszystko ;)
zacznijcie od zrzucenia oslony waly
ja wczoraj zdejmuje a tam podpora niedokrecona i tez stukalo na wybojach i przy przyspieszaniu...
gg 3777982
Cinek
Doczy: 30 Sie 2006
Skd: Olkusz
Wysany: 2007-07-28, 16:35
Siemka, u mnie też ak stukało, tylko ze dość głośno, tak jakbym kota gdzies wciągnął między wał a podłogę:) Okazało się że urwałem podprę wału. A składa się ona z łożyska które jest zamocowane w osłonie za pomocą gumy, jeżeli guma sie wyrobiła to może stukać gdyż wał wtedy nie jest trzymany przez ppodprę w jednym położeniu tylko może troszkę latać i stuka.
oprych525i
Doczy: 15 Kwi 2007
Skd: Nasielsk
Wysany: 2007-07-28, 16:39
Byl podobny przypadek umie w e30 , niedokrecony dyfer , pojakims czasie objaw powrocil poszla podpora walu wiec objawy podobne w obu przypadkach.
<<<<ONLY BMW!!!>>>>
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2007-07-28, 17:13
Gr390R napisa/a:
odkopie temat :)
Okazalo sie ze skrzynia biegow byla niedokrecona - "fachowcy" w pewnym warsztacie nie przykrecili lap od skrzyni (tzn poduchy razem z ta "poprzeczka" byly przymocowane do skrzyni, ale nie zostaly przykrecone do budy). Skrzynia wisiala tylko na srubach laczacych ja z silnikiem i na wale i bujala sie do przodu i do tylu walac o podloge przy gwaltownych zmianach obciazenia.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
